USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Скорей всего стоит функция о сообщение трафика (пробки,и т.д.НО ПРОБКИ МОЖЕТ И НЕ ОПОВЕЩАТЬ !!!!) по радио
т.е.при этой функции - если слушаешь диск или usb или радио (например русское)
А по "авторадио начилась трансляция о заторах то приём автоматом переключает на авторадио
По завершению трансляции пробок воспроизведение предъидущего источника возобнавляется
Если мне память не изменяет - функция ТА
Вот сдесь можно почитать :
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Изменено пользователем wega022
Может случайно кнопку "ТА" нажал на передней панели ?????
@rocker890, попробуй флешку поменять, может умирать начала?
Так и на блютусе выпадало тоже - выше написал же.
ТА это функция для радио когда каждая найденная станция играет секунд по 30. Нет, не нажата, а если б и была - она работает только во время работы радио.
 Интересно. А где в настройках это искать? И как правильно называться должно?
Я честно сперва стал думать что может питание пропадает на долю секунды от тряски, но т.к. у меня питание новеро завязано на питание магнитолы, и при выпадении на радио связь с телефоном не терялась - то мыслю это отбросил.
ТА -- Traffic Announcement identification
Сообщение о дорожном движении (содержит информацию об изменениях обстановки на дороге)
Сегодня подключил блок блютус без юсб согласно схеме вот только беда телефон с модулем коннектится я вижу входящий вызов на магнитоле могу с нее ответить снимаю трубку и все тишина меня не слышат и я не слышу и копки на переключателе с войском ни на что не реагируют, даже тетка не говорит
Помогите где может быть ошибка аукс не поключал он мне не нужен
Подскажите, на 6000cd можно просто воткнуть блютуз, чтобы музыка через телефон играла, без всякого голосового управления и т.д
Всё время считалось что нет, но тут  https://www.drive2.ru/l/460301747949142527/
человек говорит что можно с новой прошивкой.
Заливка прошивки только в модуль приведёт к тому, что вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры.
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к модулю Nokia. После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Вот только насчет магнитолы не ясно, какая должна быть сони или 6000CD
Думаю можно спросить у автора.
Изменено пользователем dmitry.mur
Помогите знающие люди, уже третий день, мучаюсь, поставил блок Nokia без юсб, подключил согласно схеме питание и кан, микрофон, аукс не трогал, а т.к. блок старый 1 и 2 пины в разъеме блютуса вывел на аудио+ аудио - на магнитоле, теперь следующая ситуация, телефон коннектится с машиной, здесь все в порядке, однако звука нет, меня не слышат и я не слышу, войс тоже не работает((((. Пробовал и к ауксу подрубаться ситуация та же в колонках тишина и микрофон молчит(((. Может у кого нить есть распиновка блока без юсб, если тел коннектится, значит блок рабочий, что я делаю не так ? уже сил нет ее разбирать и собирать постоянно.
ELM прописал блок ситуацию это не решило((
спасибо огромное!!!! Все заработало по Вашей схеме, в смысле телефон, перекинул переключатель с войс и вот опять проблема тишина сам переключатель рабочий поворотники работают, дальний тоже а вот кнопки войс молчит и трубка тоже, скажите что надо опять какие-то провода добавлять? (грешу на кнопки на руле они периодически не работают, может переключатель быть с ними связан?
Войс, кнопки (на поворотниках), не работают на машинах 2006 г, (и скорее всего 2007).... У меня к сожалению такая же история, но я поэтому поводу не переживаю, уже привык на магнитоле клацать))). Как мне пояснил один специалист, скорее всего наши мозги еще не в курсе этой опции. Как вариант решения предложил поменять мозги, на "посвежее"))))) После чего я об этих кнопках напрочь забыл)))). Блютуз работает как часы, на звонки отвечать удобно, что еще надо?
Кто нибудь !!!!!!! накидайте схемы на первой странице !!!!!
Теперь ясно у меня 07 года Бельгия, жаль конечно((
Вопрос к знающим можно ли прописать мозги чтобы войс заработал? ЕЛМ пробовал результат нулевой, если взять прошивку "донора" заработает?
Сегодня поставил на свою русский блок блютуз
И возник вопрос к Вам ......
а при бт-аудио у всех так ?
на магнитоле sony на дисплее внизу под названием песни высвечиваются (в полный накал)
1 2 3 4 5 6 как бы нумерация дисков от 1 до 6 но не в кружочках !!!!!!
и на шестёрке сверху снизу как бы скобки стоят
И почему то на магнитоле пишет название трека
На конверсе не чего нет только значок (как бы радиоволн •))) приёма )
Всем привет
Модераторы -прошу прощения ,но спрошу (продублирую вопрос ) и сдесь ....
Позовчера установил блок блютуз
Вчера весь день машина стояла -не тронутой
А сегодня не завёлся (даже конверс и sony при открытии двери не зажглись )
Аккумулятор высосало практически полностью
Проверил напряжение - 5,6v (аккумулятор штатный 52А/h 500a )
Как думаете может быть из-за блока блютуз ?
Или просто обстаятельства так сложились ?????
Авто : май 2013г (3,5года)
Всем привет
Может он сосать. Он получается какое-то время после выключения магнитолы и даже закрытия еще работает. НО правда не так уж долго.
У меня бывает падает заряд магнитолы до 11 В за ночь, тоже думаю из-за это приблуды.
Эти цифры по идее - подключенные и запомненные телефоны. Допустим ты подключил свой по ВТ - он 1. Друг подключил - он 2. А тот который сейчас активен будет в кружке.
А у меня при ВТ аудио названия треков почему-то вообще не пишет если играет плеер на смартфоне. А вот если слушать онлайн с контакта (через Kate Mobile) то на голове пишет названия, на конверсе нет. А вот пробовал подключать яблофон - он при работе плеера пишет на голове тоже.
Видимо от устройств еще зависит
Кстати колись ты как проводку делал? Или у тебя штатная была уже готовая? ))
Изменено пользователем rocker890
ну и бредятина :sten:  :sten:  :lol1:
цифры от соньки на шесть дисков, соотв. цифра - активный диск
зы. в режиме блютуз не бредятина! в режиме блютуз - номер используемого телефона! (из сконнекченных)  :flag_of_truce:
Изменено пользователем vi66
про телефоны и цифры - верно. мой телефон был подключен пятым, загоралась 5-ка в кружкЕ :), затем постирал остальные, переподключил тел, стала загориться единичка...
... А вот пробовал подключать яблофон - он при работе плеера пишет на голове тоже....
Тоже яблоко, но на конверсе - фигвам нарисован...
Так вопрос был про режим ВТ-аудио - читай внимательней
сорри! протупил!! :lol1:
Не.....
родной проводки не было (только джампер СС)
Купил колдку от VAG (470р)
Купил пины от VAG (98р -20шт) (N 90764701 5руб-шт)
Провод телефонный 2м 0,3 сечение (2×40р)
И микрофонный кабель 2м (2×60р) с C-MAXа клуба парнишка подагнал ответную фишку для микрофонного (пиво)
провода припаял к пинам и рассовал по схеме в колодку
Как то так...
Подскажи пожалуйста
Как постирать все предъидущие телефоны в BT ???
