USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Возник вопрос,нужно искать магнитолу сони овал,именно от мондео 4 или от фокуса это тоже она?и там есть еще на один диск и 6,это имеет значение?
И магнитола должна быть выпуска после мая 2008 года. Либо ее перешивать придется чтобы поддерживала модуль с блютуз аудио
Доброе время суток.
Подскажите если авто 12г, все ровно нужно смотреть версию прошивки на магнитоле (Ford 6000) и бортовике Конверс+, на магнитоле много дат проскакивает, не могу понять какая дата именно нужна, а по конверсу+ не могу найти где вкл. тестовый режим чтоб версию глянуть или может ещё есть способ.
На форд 6000 только громкая связь возможна
Спасибо. а что нужно докупить чтоб она заработала?
Весь комплект... только можно купить блок нокиа без Юсб... он дешевле.
Всем привет! подскажите пожалуйста, купил FM4 2014 комплектация титаник но без доп опций!
Чтоб его нашпиговать всякими преколюхами заморочек много????
Бюджет?
15-20 тыш рублэй
По мойму вы заблудились с ксеноном.......
15-20 тыш рублэй
Это только Соньку, Юсб и громкую связь поставить. ... А список только в самом начале...
Всем привет!
Изначально стоит нокиа.
По установке новеро с юсб подскажите. Нашел тему, кстати, https://www.drive2.ru/l/10059888/
Всем кто устанавливал новеро приходилось с аукса контакты брать? Вариант 1 в шапке этого не предусматривает)
Если к  проводам аукса припаяться, то сам аукс работать будет?
Всем привет!
Если делать как автор поста с драйва, то не будет уже никакого аукса. Я вот думал про такой же вариант, только думал отрезать просто нафиг этот аукс, но тогда проовда пришлось бы просто пихать в колодку новеро, что понятное дело, ненадежно. Да и почему-то подумал что аукс может пригодиться, хотя он нахрен не нужен реально и в итоге я пошел плохим путем - резал петлю джампера.
От аукса идет на джампер и оттуда на голову. Петлю джампера режут чтоб припаяться к проводке новеро и не лезть в пины колодок, как я понимаю. выше схемы прикладывали - там понятнее
Подскажите.
Хочу переделать проводку новеро - сделана обычными проводами из проводки штатной. Хочу делать экранированные провода - ато звук то еще получается... Кто делал именно экранированными вставку от новеро до голову? Какими проводами? или от новеро до джампера. Не пойму надо ли экран с двух сторон к массе подключать или как?
Я делал) От новеро к магнитоле, вот таким проводом
https://cloud.mail.ru/public/MaDq/UZFLRnDh7
помех вроде нету, но надо поробовать на паузу нажать и послушать тишину)
экран никуда не подключал
Изменено пользователем dmitry.mur
а что за провод? ну в смысле сечения. и пины какие брал?
Изменено пользователем rocker890
просто пошёл на радиорынок, сказал дайте мне 3х жильный экранированный првод)
Пины и вообще все детали описаны на 161 странице.
Сами пины от бмв, и стоят дороговато, гдето была инфа или тут или на драйве что пины от ВАЗа врде подходят с небольшими доработками.
@rocker890,да, с разрезание джампера гумманне) согласен
Но у автора на пинах 5,6,23 нету проводов, следовательно, на джампере тоже их не нет. В этом случае по любому в разъем БТ лезть надо.
Еслти кому интересно, есть способ сделать без разрезания проводки штатной и всяких там джамперов)
Единственное придётся допкупить адаптер http://www.wifree.ru/kb1/adapters/search_by_number.php?name_nic=86123
и его немного переделать. Вернее немного порезать провода у него и туда включить новеро.
Кто делал
Я делал)) пошел и тупо купил кабель аудио/видео с тюльпанами - его и распотрошил :winking:
а они экранированные разве?
@rocker890, конечно экранированные, как и любые аккустические провода, от наушников например
