USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Кто сталкивался, как быть?
Лезь в начало темы - найти свой вариант - далее по инструкции.
Назрело несколько вопросов:
1) Обезательно ли штатный микрофон ставить ?
Нельзя ли обойтись ,каким нибудь другим ?
2) Проводку модуля USB буду городить сам
Обязательно ли провода каншины перекручивать ?
3) Кто нибудь знает параметры штатного микрофона ?
Изменено пользователем wega022
Ребят подскажите пожалуйста, кто знает точно! Из проводки, кроме джампера ничего нет! Планирую резать джампер и подключаться к нему! Только не совсем понятно какие контакты куда паять aux out и aux in! На первой странице есть инструкция (вариант 4), но здесь на форуме говорили,что надо наоборот подключать! Подскажите кто знает! Фото с условной нумерацией проводов джампера (какие in какие out) прилагаю! спасибо!
Изменено пользователем maxcmr
1) поидее можно, нужно подбирать, я вообще ставил в рестайл от фокуса)
2) мне гдето писали что нужно, я перекручивал, сечение проводов лучше взять 0.5-0.75
От фокуса и есть штатный (фордовский)с
Я имею ввиду вообще не штатный
Вот например вот такого плана
http://www.quartz1.com/price/PIC/218Q0720813.jpg
Какая разница что под решеткой стоит ......
Вот и спрашиваю:
Может кто нибудь знает параметры шт.микрофона (вольтаж ,сопративление ??? )
парни привет! все установил, все работает отлично!!! кто в раздумьях-это того стоит! теперь вопросы: 1.новеро англ, хотелось бы тел книгу на русском, что шить конверс или сони, или и то и другое? 2.как работает бт аудио? включил музон с телефона в авто и потом при выборе бт аудио он сам начинает играть, так и не понял? 3.какие пункты шить в елм конфиге и надо ли?! хотя и так все работает!
1) вроде нужно и то другое шить, по крайней мере я читал что у некоторых появлялось всё на русском (книжка и названия треков) после прошивки новеро при условии что сони русский понимает
последние прошивки новеро есть на фокус клубе, на гугл драйве в теме про новеро
2) включаешь блютус аудио на магнитоле, потом плеер на телефоне) если плеер всё время запущен, то при следующей посадке в авто, музыка начинает играть с того месте где остановилась, очень удобно
3) в центральной конфигурации авто, вроде на 2х последних страницах:
1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса"
2. Микрофон - "Микрофон"
3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection"  (Bluetooth/голосовое управление + USB)
прописывать можно уже и в Forscan
у меня всё и так работало (кроме голосового управления, тк нету подрулевого), но если не прописать, то при подключении компа в истории куча ошибок про несоответсвие мультимедиа конфигурации авто, потеря связи с магнитолой и тд
некоторые пишут что после активации данных опций стало лучше слышать при разговоре по hands free, лично у меня разницы не было, может потому что рестайл.
прописывать луче через кабельный адаптер
Изменено пользователем dmitry.mur
Вот например вот такого планаhttp://www.quartz1.com/price/PIC/218Q0720813.jpg
Вот и спрашиваю:
Ну судя по схеме подключения к блоку новеро там обычный электретный микрофон с питанием по сигнальному входу. То есть то что вы на фото указали с огромной вероятностью будет нормально работать. Питание у них 3-4в обычно. Разброс не особо принципиален.
интересно
если всё таки подключить левый микрофон
в блоке не чего не сгорит ?
и какой разброс ?
по вольтажу?
или по сопротивлению не важен ?
Добрый день, коллеги! Вот решил дооснастить машинку... Нужен только "hands free" и "bluetooth-audio". Может быть, есть у одноклубников модули и микрофон на продажу по разумной цене? Вполне подойдет Нокиа без USB...? Буду очень благодарен.
Привет. Я себе приобретал у этого вот человека: https://www.drive2.ru/l/456510356978664539/. Все прошло отлично.
Только если "hands free" , "bluetooth-audio" не будет работать.
И ещё сони нужна, на форд 6000CD только hands free  работает, даже если блок поддерживает остальное
Почему не будет работать? Не поддерживает потоковую передачу аудио? Это точная информация? Как раз сони и есть...
Я точно не помню, но гдето в этой теме люди рассказывали, что нокиа не подерживает аудио.
S max 2006 года установлено штатное управление телефоном,там где у всех стоит блютмодуль у меня стоит управление телефоном.микрофон,кнопка на подрулевом имеется,смогу ли я сменить его на блюуз/юсб?
А голова какая, квадратная? И что значит стоит управление телефоном? Сам блок Нокиа есть на нужном месте?
Блок нокия стоит в нужном месте,только он управляет только телефоном,крепление под который на торпеде со стороны пассажира,голова стоит вообще китайская,хочется вернуть оригинальную магнитолу,уже разыскиваю магнитолу овал сони
Ну тогда можно конечно поставить, только проводку переделать слегка согласно схемам из начала темы, согласно своему варианту
Возник вопрос,нужно искать магнитолу сони овал,именно от мондео 4 или от фокуса это тоже она?и там есть еще на один диск и 6,это имеет значение?
И еще сейчас появился рускоязычный блок новеро,он так же подходит на дорестайл?
На дорест можно и от фокуса. На Рестайл только от мондео с 2 антенными входами.
