USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
А можно как-то активировать голосовое управление без под рулевого джойстика?
Штатными средствами никак. А так в принципе можно 2 провода вывести и кнопку дверного звонка приколхозить. На руль.
Голосовое плюшка прикольная, но не более того... Я рычаг вообще не использую, отбой или звонок удобнее жамкать на руле. Соответственно ИМХО
я хотел попробовать другую фишку:
типа нажимаешь пипку, чёт говоришь и потом распознает команды уже телефон
можно сказать ... позвонить тому и тому, написать в вайбер...кто-то похожее здесь описывал, надиктовывал сири ...
а если учесть что под андроид есть ассистенты всякие, можно погоду спрашивать почту и тд...
но в целом да, баловство, хотя голосовой набор не помешал бы
Не работает оно толком. Баловство, как выше подмечено, и не более.
Чтоб голосовое управление телефоном использовать, я в него дусю поселил. Нормально прижилась, почти не капризничает. Хотя и это баловство и мракобесие.
Изменено пользователем ankalmykov
Те через машину идёт на дусю?
Подскажите где взять прошивку последнюю на модуль новеро 8m5t-19c112am, а то русские имена показывает звездами
Нет, не идёт через машину. Дусю настраивать надо.
Прошивку уже не найти. Если только спросить у MOTRAL.
Хотя мне кажется, что блок новеро менять нужно, чтобы по-русски писал.
Прошивки нашел на фокус клубе.
Кто знает как правильно снимать обшивку стойки на рестайле. Тут кто-то тянул на себя и сломал крепления...
Тянуть в сторону соседней (противоположной)стойки -больше не как
Пистоны хрупкие -это факт
Парни кто может разъяснить, стоит блау нх с диском,что отвечает за голосовое управление, магнитола или новеро и для чего ставят русское новеро ?
,что отвечает за голосовое управление, магнитола или новеро ?
новеро
для управления голосом на русском языке :new_russian-1:
А диск имеет отношение к загрузке языков или заложено в магнитоле,почему то не работает голосовое управление (английский) не выбирается язык голосового управления.
новеро
нет! при использовании блау - голосовая тетка сидит в ней))
Понял. Хочу купить русское новеро будет ли работать ? или еще к этому надо русифицировать блау нх
будет, покупайте
Если каким-то образом русифицировать блау, то и русский модуль (для голосового набора) не потребуется.
P.S. Для блау что русский модуль, что китайский - ей все равно. Она будет говорить только заложенным в неё языком.
Изменено пользователем Frolov
Владимир, чё нипанятна? :D
Одноклубники приветствую! Помогите советом, озадачился установкой блока novero. Авто фм4, 2008г.в., Бельгиец, гу sony. Проводка для микрофона есть, клемма с джампером есть, а коннектора для подключения непосредственно самого блока novero нет! (может конечно и не нашёл) Кто сталкивался, как быть? Спасибо
обычно с блоком идёт разъём с косой проводов обрезанных, вот их нужно согласно схемы на первой странице интегрировать в проводку авто
ну ли если не будет разъёма, то покупать ваговский разъём и бмв коннекторы, провода и делать всё самому
