Oleg_KRSK Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 И что то не сообразил куда подключать микрофон в ГУ.С телефона не могу кинуть картинку, поэтому сделай поиск теме про слову blau, найдешь схему, там иначе микрофон подключается
ankalmykov Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 С телефона не могу кинуть картинку, поэтому сделай поиск теме про слову blau, найдешь схему, там иначе микрофон подключается Спасибо. Поищу сейчас.
ankalmykov Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Нашел схему для блау... Извиняюсь за отнятое время. СПАСИБО!!!! Еще в 2011 году этот вопрос был... какой стыд. Буду учиться поиском пользоваться. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем ankalmykov
vi66 Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 @ankalmykov, сам нашел и сам разобрался... какой стыд-то? респект!
ankalmykov Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 @ankalmykov, сам нашел и сам разобрался... какой стыд-то? респект! Да ладно. Это вы меня успокаиваете... Спасибо!
Oleg_KRSK Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Итак, поставил NX, дружит с телефоном отлично.
dmitry.mur Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Народ, поправьте если что, тему начал только изучать... имеется сейчас мондео 14 года выпуска с 6000CD с парками через динамики, прикупил к нему такую штуку https://www.drive2.ru/l/6424002/но както это не то, не удобно) Хочу в машину штатный блютус, чтобы можно было: - на руле отвечать и звонить с телефонной книжки; - слушать музыку с телефона (usb не интересует, тк использую яндекс музыку с локальым кешем, что в разы удобнее флешки); - переключать треки на руле; - автоматом коннектится к телефону при включении зажигания. Насколько я понял мне нужна сонька с февраля 2012 года (AF, AE), дешевый блок nokia который только с функцией блютус (можно любого региона, хоть английский, любого года?) и сам микрофон + провода? UPD. Покурил тему, похоже чтобы слушать музыку с телефона (A2DP) обычный nokia не подойдёт , нужен novero и только при таких условиях из фокус клуба: Bt плеер появится так же у модулей с партнамбером 8m5t-19c112-am и ниже если их обновить до версии AR(в первом посте описано) или такой CS7T-14D212-a* хм....возможно блок без usb CS7T-14D212-BG поддерживает A2DP но пока инфы я не нашёл Собственно ещё вопросик, на рестайле титаниум должная быть вся проводка для novero и микрофона или как повезёт? Изменено 13 сентября, 2016 пользователем dmitry.mur
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Собственно ещё вопросик, на рестайле титаниум должная быть вся проводка для novero и микрофона или как повезёт? Привет. У меня рестайл 2013 года. Проводки не было ни для новеро, ни для микрофона. https://www.drive2.ru/l/452206318711735282/
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 а должен быть подключен сначала к блау, а уж потом - к новеро... смотри схемы подключения Все подключил, заработало!! Спасибо за помощь!
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Спасибо за ответы. А где прошивку взять на новеро? Ссылка в начале этой темы не работает. Номер блока CS7T-14D212-AC. Где прошивку на него брать, и надо ли?
rocker890 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Заколебал этот новеро. После использования блютуса часто зависает. Иногда при включении магнитолы (машину заводишь когда например) если до этого было BT аудио, то зависает - не хочет играть ни флешку ни ВТ. Радио и диск работают. Пару раз такое же зависание происходило после разговора по телефону когда трубку клал. Скидывается снятием питания. Закрываешь машину - электрика засыпает и снимает питание с новеро. Кто-то сталкивался? Версия новеро AD (русская), голова сони AF
vi66 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 @ankalmykov, пожалуйста на русский блок нет прошивок, если не ошибаюсь
rocker890 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Собственно ещё вопросик, на рестайле титаниум должная быть вся проводка для novero и микрофона или как повезёт? Как повезет. У меня титаниум рестайл был только джампер. Кстати штатная проводка новеро неэкранированная и звук на ней ерундовый.
dmitry.mur Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Как повезет. У меня титаниум рестайл был только джампер. значит будем искать, а кто объяснит в чём отличие джампера от разъёма к BT модулю? я понял что одно и тоже? и джампер и разъём подсоединяются к блютус модулю? UPD. Похоже я не прав) В джампер ставится специальная фишка которая пермыкает нужные провода... плюс если нету разъёма для BT модуля, то джампер можно использовать для подключения BT модуля. Поправьте если не так) Ещё вопросик по поводу микрофона, его можно поставить какой нить стандартный, не из комплекта новеро, просо есть блок в продаже, но без ничего, ни проводки ни микрофона ни voice control? Или поставить круглый в рестайл от фокус2 ? Изменено 14 сентября, 2016 пользователем dmitry.mur
rocker890 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 значит будем искать, а кто объяснит в чём отличие джампера от разъёма к BT модулю? я понял что одно и тоже? и джампер и разъём подсоединяются к блютус модулю? UPD. Похоже я не прав) В джампер ставится специальная фишка которая пермыкает нужные провода... плюс если нету разъёма для BT модуля, то джампер можно использовать для подключения BT модуля. Поправьте если не так) Ещё вопросик по поводу микрофона, его можно поставить какой нить стандартный, не из комплекта новеро, просо есть блок в продаже, но без ничего, ни проводки ни микрофона ни voice control? Или поставить круглый в рестайл от фокус2 ? В джампере цепи аукса, которая рассекается и куда подключаются провода от новеро. Если нет разъема вт, то не знаю как. Я брал новеро вместе с его раземом и проаодкой и уже ее впаивал к джамперу и голове. У меня машина рестайл, а микрофон был на круглой пластмасске от дорестайла. Откусил лишнее бокорезами и закрепил на консоли термоклеем. А провода его подключил через разъемы ваговские чтоб можно было консоль снимать
dmitry.mur Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Если нет разъема вт, то не знаю как. Я брал новеро вместе с его раземом и проаодкой и уже ее впаивал к джамперу и голове. на 161 первой странице есть номера разъёмов и пинов от вага и бмв короче в целом я разобрался: 1) минимум нужно купить 122 блок и микрофон 2) если нету проводки, то прокладывается вся самостоятельно 3) разъём для BT модуля и пины докупаются осталось только 2 вопроса: 1) usb провод в BT блок, на него есть номер 1520709 но стоит неадекватных денег (90$) какие ещё есть варианты? 2) возможность использовать нештатный микрофон
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) dmitry.mur только 2 вопроса: 1) usb провод в BT блок, на него есть номер 1520709 но стоит неадекватных денег (90$) какие ещё есть варианты? 2) возможность использовать нештатный микрофон Про юсб посмотри здесь: https://www.drive2.ru/l/10059888/ Я поставил микрофон круглый, от дорестайла. Приколхозил конечно, но работает все прекрасно. Главное кабель нормальный кинуть. Я купил 3х-метровый кабель аукс в техносиле. Его и проложил. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем ankalmykov
dmitry.mur Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Про юсб посмотри здесь: https://www.drive2.ru/l/10059888/ теперь стало ясно, есть блоки под обычный USB или miniUSB, я то думал что там какой-то спец разъём ну а про нестандартный микрофон спрашиваю, тк у нам в Минске есть в продаже блоки novero без ничего)
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 теперь стало ясно, есть блоки под обычный USB или miniUSB, я то думал что там какой-то спец разъём ну а про нестандартный микрофон спрашиваю, тк у нам в Минске есть в продаже блоки novero без ничего) Сам разъем то усб, только пазы есть и направляющие. Оригинальный как раз тоже с пазами и выступами. Но тонкий разъём, как видно, входит легко. Микрофон к новеро подключается двумя проводами, как и любой другой микрофон от громкой связи. Я думаю будет работать, от какого нибудь паррота.
dmitry.mur Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Сам разъем то усб, только пазы есть и направляющие. Оригинальный как раз тоже с пазами и выступами. Но тонкий разъём, как видно, входит легко. те не все кабеля подойдут? я завтра ещё сниму бордачек и плафон, вдруг окажется что у меня вся подготовка под наверо есть )
ankalmykov Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) те не все кабеля подойдут? я завтра ещё сниму бордачек и плафон, вдруг окажется что у меня вся подготовка под наверо есть ) Какие не идут, им же хуже. Их подтачивают))) Удачи с поисками!!!@ Изменено 14 сентября, 2016 пользователем ankalmykov
rocker890 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Обычный там usb - mini usb. Только смотри по длине. Я в подлокотник выводил - мне одного не хватило - наращивал usb удлинителем
dmitry.mur Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Не повезло) Есть только джампер серый https://cloud.mail.ru/public/7ZAY/GukMKKDud8g9t-14n000 cd, https://cloud.mail.ru/public/M4Ps/K4BKw2KMK https://cloud.mail.ru/public/2ytw/3LHCzYaB2 https://cloud.mail.ru/public/2MgC/xosx3ea8T https://cloud.mail.ru/public/KKVG/AfGpZmC2q других разъёмов не нашёл. Придётся колхозить всю проводку самому. Плафон уже не стал разбирать, тк там навряд ли что есть. Ещё обнаружил какойто разъём в барадачёк https://cloud.mail.ru/public/2p8W/XuvZyXQ9c https://cloud.mail.ru/public/ERVq/aDK3UQ2Kn как я понимаю это для отключения пассажирской подушки? попробую ещё тут проверить, надежда уимерает последней если ветку покуришь то---кто то находил не там где все ищут в районе бардачка а с права в ногах или у стойки где пассажирское место Изменено 15 сентября, 2016 пользователем dmitry.mur
ankalmykov Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 как я понимаю это для отключения пассажирской подушки? Да, для нее. В разъеме магнитолы скорее всего не будет штырьков для микрофона, я брал штырьки от компа.
dmitry.mur Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 В разъеме магнитолы скорее всего не будет штырьков для микрофона, я брал штырьки от компа. так микрофон же идёт в BT модуль а не в магнитолу
