USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Вообщем поставил все приблуды необходимые для громкой связи в машину без разъема под штатный bluetooth и без проводки под микрофон. На круг вышло 13,5 рублей за все железо и работу, которая заняла 5 часов. Всё работает, телефон звонит, музыка через bluetooth играет, пишет русскими буквами, вся работа сделана аккуратно.
А что всё же входило в комплект?
Проводка под usb с причиндалами обойдется для дорестайла в пару тысяч, если брать в экзисте. Для рестайла подороже. Подрулевой с кнопкой voice 1500-2000 на разборке.
Разъём под микрофон - проблема. Но при мотивированной заинтересованности найти можно.
А блок какой поставил?
Изменено пользователем Frolov
1. Выходит для полноценного отображения русских тегов песен надо заменить ГУ на рестайл Blaupunkt NX или вообще на китайскую балалайку какую-нибудь...?
заменить авто проще уж тогда,
китайские балалайки вообще ничего не умеют - только отображать частоту радиостанции и RDS (1,2 модели)
2. NOVERO все так же говорит на английском, на русском озвучивает только необходимость ввести код с экрана в телефон при первичном соединении,
при чем так было до перепрошивки NOVERO с 8M5T-19C112-AT на 8M5T-14D511-AV.
Конверс не видит ни флешку ни Bluetooth соединение и не будет видеть пока не обновлю его, как я понимаю...
на дорестайле на блютус модуле НЕТ русского, только эта фраза.
в Конверсе старая прошивка, до 2008г Конверсы шли только в голосовым управлением.
нужно
1. выставить в конфиге что есть BT+voice+usb
2. обновить Конверс
3. Где в СПб можно обновить Convers+?
в личку пишите
нужно
2. обновить Конверс
в личку пишите
1. Я не ищу лёгких путей и мне всегда было интереснее что-то изменить в том что я имею, чем действовать столь радикально. Я всё ещё питаю надежду, на русификацию дорестайловой блау.
2. Китайскую балалайку даже не рассматриваю в качестве альтернативы, тогда лучше iPad подружить с блау.
3. Про русский язык уже понял. Кстати перешил NOVERO с 8M5T-19C112-AT на 8M5T-14D511-AV (вроде как самая новая).
4. Конверс хочу прошить на саму новую официальную прошивку.
5. В конфиге всё выставил (выше мои сообщения с фотоотчётом).
6. Что делать с неравномерным балансом звука?
7. В личку уже пишу...
Изменено пользователем Nikefir
4.Прошивай сразу на неофициальную модифицированную - оно того стоит.
5. Или поменять модуль или телефон -других реальных путей как-то не видится.
4. Судя по всему так и придётся сделать, ибо многоуважаемый Motral написал, что русский язык только у пропатченой/модефицированой прошивки есть.
5. Модуль какой смысл менять? Я ведь его только взял и по всем параметрам он самый топовый, если не учитывать отсутствие русской речи, к тому же прошил самой модной и последней прошивкой... Телефон менять смысл, если на других устройствах всё пашет? А не могло ли в NOVERO что-то подгореть например, что звук по BT отправляемый с мобилки неравномерно вылетает с динамиков?
Ну если телефон проверен, то точно в модуле проблема. И скорей всего по "железу". И вряд ли с этим можно что-то реально сделать кроме замены модуля целиком.
Но что характерно с флешки звук отличный выдаёт на обе стороны, проблема только при проигрывании музыки по BT. Может снять блок и отнести электронщикам?
Нереально.
Как человек много лет профессионально занимавшийся ремонтом аппаратуры скажу, что вряд ли что-то смогут сделать. Документации нет. Устройство незнакомое. Дешевое (относительно). Профессионал даже связываться не будет - бесперспективно и по результату и по деньгам..
100%
т.к звук, что с флешки, что с блютуза от новеро идет до блау по проводам в аналоговом виде
Коллеги, подскажите плз блок Novero подойдет ли такой:
8M5T-19C112-A
Насколько я понимаю на разборке забыли переписать последнюю букву, либо она там нечитаемая, они все совместимые или как?
@its-me-again, пойдет! юсб этот блок поддерживает, прошивку, если пожелаешь, сможешь сам обновить... коллективный разум советует остановиться на АТ, мол, в более позних есть свои заморочки, перекрывающие плюсы.
8M5T-19C112-A
Голосовое управление будет только на английском. Изменено пользователем Frolov
100%
C флешки звук ровный по всему периметру, а по бт одна сторона заметно громче!!!
раз с флешки ровный, значит провода в порядке... дальше сам догадаешься? :)
Проблема с модулем?
Блок рускоязычный б/у, проводка под USB с корытом новая, микрофон с проводкой новый, все остальное б/у. Подрулевой не стал ставить, не нужен.
поставил все приблуды необходимые для громкой связи в машину без разъема под штатный bluetooth и без проводки под микрофон.Блок рускоязычный б/у, проводка под USB с корытом новая, микрофон с проводкой новый, все остальное б/у. Подрулевой не стал ставить, не нужен.
А почему проводку то под usb и микрофон не поставили?
ага, на 99,99%
Всё это очень странно... Ещё как понять какой провод в AUX правый и какой левый каналы, без снятия блау? Хочу удостовериться, что подключил правильно. Делал всё по схеме из шапки темы, т.е. синий - это правый канал (6 гнездо в фишке), коричневый - левый (5 гнездо в фишке), чёрный - заземление (19 гнездо в фишке).
Всё, задача почти решена.
Подключил такой же iPhone 5 и звук ровный по всему периметру (что по bluetooth, что по проводу), то же самое с iPod nano 2!
При подключении iPod на экране устройства автоматически отображается логотип FORD, забавно.
Выходит блок чувствует себя прекрасно, в отличии от моего iPhone, сейчас попробую перепрошить и если не поможет, то придётся довольствоваться флешкой или iPod, пока едет iPhone 6S.
Осталось решить проблему с "фоном" от генератора и поворотников.
Спасибо за ответы! Подскажите еще плз - что из себя представляет микрофон - там нечто особенное, или же можно попробовать для начала вытащить из каких нибудь наушников? На разборках нигде нет, а в экзисте стоит под 2000руб :(
Я не правильно выразился, у меня машина была без разьема под громкую связь и проводки под микрофон. Установили все, и микрофон с протягиванием прводки, и провод USB, и разъем для подключения громкой связи и прочее.
Микрофон направленный.
Он ещё и активный, т.е. на него подается питание.
На авито круглый от 500р.
На zzap.ru квадратный от 1000.
Только что смотрел - квадратный 1400 Изменено пользователем Frolov
@Frolov, спасибо, заказал оригинальный на экзисте за 1400 по вашему номерку (жалко конечно, что ни у кого из модераторов за целый год не дошли руки прикрепить сообщение №3202 в шапку).
Купил блок 8M5T-19C112-AS на ebay в Германии за 40 евро, будет ехать ко мне через майлфорвардера хз сколько времени правда. Посмотрел - у меня нету проводки под микрофон, наверное и разьема под блок нету (лень снимать бардачок), но как по мне это даже лучше - сделаю сам по схемам, не надо будет заморачиваться со всякими джамперами-перемычками.
Он ещё и активный
два же провода на микрофон идет? если активный три же должно быть по идее - питание, масса и земля?
