USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Купить отдельно можно все. Если втупую, например через Exist, цены не порадуют. Но докупить без гемороя отдельные недостающие позиции.. - а почему бы и нет.
Неудобно, что в такой огромной ( и крайне замусоренной) теме нет в одном месте полного перечня оригинальных номеров нужных запчастей. Какие-то номера есть по отдельности в разных сообщениях. Но перебирать 160 стр. практически мусора , ... :russian_roulette: Я прочитал всё... :sten:
Пришлось начинать именно с того, что начал выуживать номера из отдельных сообщений и из соответствующей темы фокусклуба. (позже выложу полный список)
Еще надо обязательно в шапку темы поместить оригинальные принципиальные схемы системы из етиса, которые всё же есть где-то в недрах темы. "Легенды" по соединению проводков  "по цвету",  дело конечно нужное, но это  скорее для неподготовленного человека, и разбираться только по ним, для профессионала, это как чесать левое ухо правой ногой.
1.Подрулевой с кнопкой Voice
6G9T -13335-BG 1804888
2.вставка для ванночки
8M2T-19A164-BA 1543450 вставка для ванночки до 07.12.2009
AM2T-19A164-BB 1717183 вставка для ванночки с 07.12.2009 1679671(-BA)( она же идет и в панельку подлокотника на рестайле
3.кабель
8S7T-14D202-AA 1543691 кабель с мини USB до 07.12.2009
AS7T-14D202-AA 1679985 кабель с мини USB с 07.12.2009
CS7T-14D202-AB 1806718 кабель с мини USB с 30.01.2012 1756523(-AA) (на другом конце тоже мини USB) + CS7T-14D202-CB 1772186 Кабель USB в подлокотник с 30.01.2012 1756524(-CA)(продолжение (удлиннитель) кабеля CS7T-14D202-AB)
4.Панелька под разъём
9S71-A045P40-AA 3YYW 1550778 Панелька под разъём в бардачек (ванночка, она же лодочка)
CS71-A045N67-AB 3YYW 1778552 Панелька под разъёмы USB и AUX в подлокотник с 30.01.2012
5. Модуль
Мультиязычный модуль
CS7T-14D212-AA 1766723 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AB 1770490 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AC 1782604 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AD 1792056 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AE 1807127 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AF 1830286 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-AG 1845380 блок с USB и русским языком
CS7T-14D212-BG 1845804 блок БЕЗ USB и с русским языком
8M5T-19С112-AT английский модуль (как я понял единичка после 19С один язык, двойка - мультиязычный, буква A после тире -англ. язык , B- немецкий, С французский, D испанский...)
8M5T-19G488-AT англ. модуль без USB(разъём есть, но только для обновления прошивки)
6.Микрофон
4M5T-19A391-AA 1252666 круглый микрофон до 1.09.2008
8M5T-19A391-AB 1532666 круглый микрофон до 6.10 2010 1509444(-AA) (круглый микрофон используется также на послерестайле с люком)
AM2T 19A391-AB 1752180 квадратный микрофон с 6.10 2010 1695088(-AA)
7.Сонька
7S7T -18C939-CE 1676133 Радио с mp3 плеером до 06.09.2010
BS7T-18C939-AF 1764911 Радио с mp3 плеером с 06.09.2010
BS7T-18C939-AG 1800629 Радио с mp3 плеером с 06.09.2010
BS7T-18C939-FD 1800630 Радио с mp3 плеером с 25.03.2013
8.Разъём
4E0 972 144 (4E0972144) разъем для подключил блока новеро.Без контактов.Только пластмасса.54контакта(3*18)VAG
61 13 8 369 696 (61138369696)(bmw) - Гнездовой контакт(пин) для разъема 4E0972144.
000979010E -  провод (примерно 50см)с двумя пинами на концах , 000979010 - пин(vw),
есть ещё пин kufatec 33818
CS6J-14С007-A AO1 Жгут для фокуса ( с него можно взять разъём для блока)
9. Разъём для микрофона
Номер найти не удалось
Изменено пользователем Frolov
подрулевой с кнопкой voice - 1804888.
Цена в existe просто пипец.
Если проводка имеется -минимальный комплект для апгрейда какой? Блок, микрофон, все? Или еще что то. В полном комплекте еще разъем какой то... Рычажок это как я понял можно в любой момент поставить, работать будет и без него?
Нарооод, подскажите плиз, модуль + микрофон, достаточно для работы? Смогу я управлять телефоном без подрулевого джойстика?  А так же, зачем на фото в полном комплекте разъем? Это для тех  кто не обнаружил родного разъема?
Подрулевой нужен в оснавном для управления голосом,а пальцами можно на руле кнопки нажимать:ответить, положить трубку.Короче говоря работать будет без подрулевого.
К сожалению нигде не нашел ФАК по установке на 6000CD mp3 овал. На этой магнитоле нужно смотреть дату прошивки, как это делают для сони? На моем 6000 cd попробовал так же 1+6 , показал какую то дату, наверное как у сони, это тоже дата прошивки- 06.04.05 ! Старая? Или для 6000сд не нужно чтобы была 2008 г ?
Нашел джампер, но почему то он с маркировкой СС, хотя остальное так же 8g9t-14n000. Самого разъема BT не нашел :-( Плохо искал или такое бывает, что джампер есть а самого разъема нет? Где тогда логика производителя, один разъем сделать а другой нет?
Но зато кроме "ненужного" разъема (воткнут в корус бардачка справа)нашел зеленый разъемчик, который был в паралоне. Это еще что за разъем?
Обновил модуль!
В поисках модуля прошерстил основные разборки. Для справки, на евроавто около 10 шт разнообразных нокий от 1500 (в разделе фокус) до 1800 (в разделе мондео). В итоге на Автобакс нашел Nokia 8M5T-19C112-AK за 2000 руб. Купил, поставил. Сразу появился разъем USB в блау, но оригинального провода не было, разобрал впаял внутрь удлинитель USB. После обновления до AR появился пункт БТ аудио, но профиля АД2П не прибавилось, да и после перезагрузки он вообще пропал. В итоге нормально обновился до AV. Оч круто!  Появился уровень сигнала трубки и название оператора , списки последних набранных. Книжка на конверсе, при быстром пролистовании на русском, останавливаешся и заменяется кракозябрами, буду прошивать конверс. За 2000 и минимум переделок я доволен. Кому нужна старая немецкая нокия - отдам за 2л. Dr Pepper.)
@hqrtf54,а где прошивки брали? и как кстати прошиваться? тупо в корень на флешку кидать или создавать какую-нибудь директорию? или же это всё через OBDII? расскажите процесс
Изменено пользователем kostyan3333
http://www.ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates
@kostyan3333, все просто. В корень флешки файл из архива. В моем случае это был 8M5T-14D511-AV.bvc (он вообще чаще всего используется). Сначала вкл. мафон, потом зажигание - и процесс пошел минут на 20 . Но на последнюю версию не рекомендуют прошиваться (в теме где-то объясняют). Последняя рекомендованная форумом AR вот: http://rghost.ru/10751661
Помоги найти novero по приемлемой цене. У меня не получается. Можно в личку. Спасибо.
Смотря что считать приемлемой ценой.
http://www.ebay.com/myb/WatchList#WatchListContainer?sortId=7&ipp=50&Filter=1&cmid=1438&ssPageName=STRKMEWAX%3ASORTPRICELOW&_trksid=p2055119.m1438.l4686
Тоже задался этим вопросом. Оказалось, что тоже что и СВ, только другой цвет проводов. Изменено пользователем Frolov
Машина 12 года? Работать будет. Процесс один в один что и доустановка к SONY.
Я в своё время пристраивал блок ВТ к 6000cd (у меня моня 11 года) Монтаж занял 1.5-2 часа
Телефон работал как положено, USB -нет. Позже заменил 6000cd на SONY и всё заработало в полном объёме.
Но однако в 11 году я брал комплект (всё включая кусок проводки, блок, джостик, микрофон, шнур и гнездо USB) на форуме за 3500 р и их в продаже было валом
Изменено пользователем vovanmal
@pvp,купить только модуль BT наверное бесмысленно? Ведь еще рычажок управления нужен, верно? Или такой рычожок можно отдельно купить ?
Только модуль при отсутствии проводки - бессмысленно, а вот если ещё взять микрофон, разъём (54 контактный) + 14 контактов к нему - то очень даже ничего. Это необходимый минимум. Всё остальное - по желанию. Без подрулевого переключателя с кнопками невозможно подать голосовые команды и только, а трубку снимать-вешать можно и с соньки. Ценник на подрулевой на экзисте, конечно, конский. Оригинального USB кабеля у меня тоже не было. Вышел из положения жёстким переходником с вилки мини B на розетку А и удлиннителем вилка А - розетка А.
Изменено пользователем pvp
А я в продаже полметровый шнурок нашел мини usb - розетка usb ... правда цена чёт около 150 р.
День добрый! Мой мондео пригнан из Германии, и голосовое управление там, соответсвенно, на немецком языке. Стоит штатный Blaupunkt с навигационным экраном. Интересует, возможна ли установка русского языка? И следом второй вопрос: где можно достать sd карточку с навигацией по РФ?
Установка русского возможна если он (русский язык) есть на карте. Карту можно купить на барахолке здесь, на барахолке фф-клуба или ebay.
Я так понимаю, что русское голосовое управление есть только в новых блоках cs7t-14d212-a..
Они вроде как имеют несколько языков, в т. ч. и русский.
Про карту навигации не знаю.
Может ли FX читать папки и музыкальные файлы с Русскими названиями с карты памяти?
@Frolov, русский с блау ему не светит в любом случае.
то есть, при покупке карточки навигация на русском будет, а ГУ нет?
Вот такая голова у меня:
