USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Понятно, спасибо! А мой второй вопрос:
А входящий через магнитолу,то с 1 и 2 сим.Исходящий только с №1
Если будешь звонить(набирать номер) с магнитолы-ДА, если с телефона-то пофиг с какой.
Не, ну понятно, что именно про управление с ГУ идет речь! Все, ясно, спасибо! :)
Народ, давно уже установил у Fordiagnostic блок BT+USB Novero, и долгое время все было хорошо. Но где-то год стал замечать плавающую проблему - иногда она проявляется несколько дней подряд, а иногда исчезает. Проблема в том, что пропадает звук в режимах BT Audio (музыка со смартфона), AUX и USB, но не во всех колонках, а только в правых, что-ли. При этом в режиме AUX (когда к нему ничего не подключено) слышен свист, нарастающий по мере подачи газа (!).
Что бы это могло быть?? Светит ли это поездкой в сервис и заменой проводки к Novero? Может что-то распространенное?
Неужели мой случай уникален? :)
Forddiagnostic посоветовал снять на 15 мин клемму с аккум, но это не помогло.
Шум-свист только из правых колонок. Свист меняет высоту по мере изменения нагрузки на общую электрику, будь то газ или поворотники.
@plastilin, кажется попадалось что-то подобное на фф клубе... если правильно помню - "устал" блок новеро, предположительно из-за нештатной проводки с подключением только одного плюса, а не двух как было задумано...
Жесть!
А его так все подключают на М4 или только мне повезло?
Все не все, а у меня тоже с одного плюса питание идет...
А давно уже работает? :) У меня-то работало год точно без нареканий... А потом стало свистеть... Вот и думаю, то ли контакт где отходит, то ли модуль помирает. Как на влияют другие электроприборы (на ускорении свистит громче), вообще хз.
Изменено пользователем plastilin
Работает больше года. Воет изначально - на высокой громкости (>15 по шкале Соньки) я слышу свист генератора в правом канале.
Поправить бы надо было, разобраться, да как-то так и не собрался...
Изменено пользователем ZelDol
А что значит генератора? У меня и на меньшей громкости он есть, а тихие записи становится просто невозможно слушать. И что самое странное, не всегда так. Может неделю быть тихо, а потом опять засвистеть.
Не, у меня постоянная наводка, слышу обороты двигателя, такой высокочастотный свист.
у меня штатная проводка... и ничего не фонит и не воет уже 4 года...может всё таки надо как задумано подключать?)
Конечно надо. Понятно, что я сам накосячил. Лень мне было переделывать. Займусь на досуге. Может быть :)
@ZelDol,
Надо купить кусок нормального акустического провода с экраном и проложить его как можно дальше от остальной проводки. Тогда всё будет хорошо звучать. У меня такой кабель сделан он головы до блока и от блока до входа в подлокотнике, никаких наводок нету. А вот штатный кабель довольно фиговый, да ещё и через перемычку идёт
Фонит с аукса, который я не оторвал зачем-то. Все остальное МКЭШем протянуто, наводка идет с перемычки или с аукса. Займусь наверное летом...
мкэш не является аудиокабелем)). Зачем его отрывать? С аукса в блок идёт кабель. С блока в магнитолу. По нему же весь аудиосигнал идёт. Что ты отрывать собрался?
Вот ты блин, спасибо, подсказал-то... :)
Приступами аудиофилии не страдаю, за килобаксы кабель в прозрачной оболочке покупать никогда не пойду. МКЭШем по работе тянем аналоговый сигнал на большие расстояния, у него отличное экранирование и наводок он собирает минимум, затухание сигнала тоже очень небольшое. Здесь на длине 1-1,5 м. вообще всем этим можно пренебречь.
Откуда что идет я знаю, делал собственными руками. Единственное место, где аудиокабель от блока БТ разрывается - это соединение в перемычке с AUX. Где-то там у меня в соединении либо земля/экран плохие, либо с штатного кабеля, идущего на AUX что-то наводится - не знаю.
Ничего я не собрался. Меня все устраивает, переделывать лень.Особо громко (>15 по шкале соньки) слушаю не часто, да и музыка в машине у меня обычно не классика и не эмбиент какой-нить играет. Как правило гремит что-нибудь, а за грохотом фона не слышно :)
Предлагаю закончить обсуждение моей ситуации.  :siski:
согласен. Колхоз он и в африке колхоз.
А если магнитола с прошивкой от 2007 года, её надо менять или достаточно перепрошить?!
перепрошить достаточно.
У меня вообще машина новая..с пробегом в 400км.и свистит блютуз))
До этого 2 года была шкода..
А до шкоды был фокус.Вот там я тогда ставил,сам блок блютуз..
И да был свист..тогда сказали сжег блок новеро при подключении..
И когда радостный довольный ехал из салона вставил флешку включил..музыку..
И услышал свист.Мне захотелось сжечь форд)))
Дилер то решает эту проблему?
в сони есть проблема, там сигнальный вход аудиопроцессора, на который подаётся сигнал от аукса, выполнен на полевых транзисторах, которые выбивает при попадании статического электричества или прочей пакости. Должны были быть какие нибудь буферные каскады, а их нет. Поэтому блок новеро при монтаже, да и любые другие устройства пихать в аукс лучше при выключенной магнитоле. Когда монтируешь новеро лучше вообще минус скинуть с аккумулятора. А так как у тебя всё стоит изначально в Мондео, и ты сам ничего не ставил, терзай дилера. Фонить ничего не должно, пусть меняют магнитолу и (или) блок новеро по гарантии. У блаупунктов кстати нет такого косяка, там аудиопроцессор другой.
Мужики выручайте есть в Питере грамотные люди по установке данного девайса? Моня 2008г.в. Титаниум Блэк, 2,3, автомат.мафон Блау NX 2012 г. У меня телефон работает,звук идет, меня слышат, телефон коннектится сразу, а воспроизведения музыки через блютус нет. Может кто подскажет к кому можно обратится?
а на конверсе в меню в разделе входов bt-audio есть пункт, хотя бы затемнённый?
