o131tm Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Ненадо никаких разрывов по схеме видно что из BT Line Out + Line Out - контакты А1 и А2 идут на голову Mono1+ и Mono1- идут на контакт C3-1 и C3-7 это сигнал голосового оповещения с головы Спасобо, но все равно не понятно. Если не затруднит по этой картинке можно расписать что идет на модуль новеро а что на микрофон?
igorer Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Спасобо, но все равно не понятно. Если не затруднит по этой картинке можно расписать что идет на модуль новеро а что на микрофон? Вроде так ... рисунок не мой ... только красным добавил
o131tm Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Вроде так ... рисунок не мой ... только красным добавил Вообще калламбур в голове, ведь если судить по схеме которую ты мне дал должно быть так:
dikroll Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня при включенной машине магнитола (Sony) работает на отлично, а когда поворачиваю ключ в первое положение, магнитола постоянно пишет абдейд и скасесфул (обовление и обновление завершено). Только не понятно, откуда и зачем она это все обновляет. Что это такое и как от этого избавиться? Где найти обновление, чтоб обновить ее раз и навсегда, чтоб она этого не запрашивала? Это стало появляться, после того как установил, модуль USB blutoos
dikroll Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 dikroll Сотрите с флешки файл прошивки тамнет никокого файла втом то и дело где его взять эта хрень происходит даже без флэшки
tilorn Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 @o131tm, Микрофон нужно подключать к голове. И 2 провода от головы до модуля. Причём управление у блау только на английском языке, даже если блок блютуса поддерживает русскоязычное голосовое управлени.
o131tm Опубликовано 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) @o131tm, Микрофон нужно подключать к голове. И 2 провода от головы до модуля. Причём управление у блау только на английском языке, даже если блок блютуса поддерживает русскоязычное голосовое управлени. Спасибо, так и сделал, микрофон подключил к Блау, а уже с Блау выход на блок Новеро, все работает отлично и что интересно фамилии абонентов к которым звонишь можно произносить по русски и мафон их неплохо понимает. Отдельное спасибо вот этому человеку - niv26 разжевал все доступно и поэтапно Изменено 3 июня, 2013 пользователем o131tm
Юрбас68 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 Огромное Спасибо за установку комплекта блютуз-USB-голосового управления Евгению(Jheka)-большой ему респект и уважуха за его золотые руки
zanders Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 Выручайте, приобрел BT Novero , раньше стояла Nokia , не могу привязать, штекер подошел без проблем на конверсе все отражается и телефон и USB , когда идет звонок магнитола глушится но звук на колонки не идет и походу микрофон не работает, тоже самое с USB все отражается но звук не идет , если добавляешь звук появляется гул. Что нужно сделать чтобы вся система заработала?
Jheka Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 Выручайте, приобрел BT Novero , раньше стояла Nokia , не могу привязать, штекер подошел без проблем на конверсе все отражается и телефон и USB , когда идет звонок магнитола глушится но звук на колонки не идет и походу микрофон не работает, тоже самое с USB все отражается но звук не идет , если добавляешь звук появляется гул. Что нужно сделать чтобы вся система заработала? Нужно перепиновать 3 провода, которые идут на AUX
zanders Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) если можно поподробнее, это то что на первой странице расписанно Изменено 19 июня, 2013 пользователем zanders
chernich Опубликовано 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 если можно поподробнее, это то что на первой странице расписанно да. Бери разъём модуля блютуз и разбирайся с ним. Если в электрике совсем плох, попроси кого нибудь, там не сложно. Схему ему распечатай...
zanders Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) Все сделал как на схеме , все работает, только как то телефон не сразу начинает музыку проигрывать надо пару раз включить-переключить плеер и потом только срабатывает , с флешкой тоже самое надо ждать секнд 30 пока она начнет играть... это нормально или что то надо прошить... Изменено 20 июня, 2013 пользователем zanders
chernich Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 Все сделал как на схеме , все работает, только как то телефон не сразу начинает музыку проигрывать надо пару раз включить-переключить плеер и потом только срабатывает , с флешкой тоже самое надо ждать секнд 30 пока она начнет играть... это нормально или что то надо прошить... а объём флешки какой? Блоку надо время, чем больше папок и объём, тем дольше он считывает прежде чем начать играть. Если полтерабайтный жёсткий подцепить, ещё дольше считывать будет.
zanders Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 а объём флешки какой? Блоку надо время, чем больше папок и объём, тем дольше он считывает прежде чем начать играть. Если полтерабайтный жёсткий подцепить, ещё дольше считывать будет. флешка на 2 гига отформатирована (FAT) , телефон айфон 4 (16gb)
chernich Опубликовано 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) не, ну 2 гига быстро должна считывать. Попробуй с другой флешкой. 8 гиговую у меня секунд 5 считывает. С телефоном на андроиде тоже глюки были, но другого характера. Изменено 20 июня, 2013 пользователем chernich
zanders Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 реально проблема, магнитола временами виснет... далее переключаешь по очереди все пункты клавишей "СD" и все начинает играть.. может прошить надо новеро, и подскажите получится ли прошить под русские символы этот блок (2007г.в.)
chernich Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 (изменено) русские символы для отображения названия песен и телефонной книги на русском на табло магнитолы прошиваются не в новеро, надо саму магнитолу шить русской прошивкой. Вообще блок новеро с юсб не должен работать с магнитолой до 03.2008 года выпуска. Там в магнитоле софт под старый нокиевский блок без юсб и без a2dp профиля. Странно, что он вообще у тебя работает. Точно магнитола 07 года? Изменено 21 июня, 2013 пользователем chernich
zanders Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Она у меня пршита была. И с дисков идут русские буквы а вот с флешки и телефона заездочки
chernich Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 Она у меня пршита была. И с дисков идут русские буквы а вот с флешки и телефона заездочки а кто шил? Не должно так быть. А приборка конверс или обычная?
zanders Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 в общем шили еще когда у меня стоял бт нокиа, в прошлом году, суть в том что сейчас то я заменил на новеро 2007 г. отсюда и вопрос стоит ли опять проводить прошивку с новым модулем или смысла нет. по поводу приборки стоит конверс рестайл.
chernich Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Новеро не было в 07 году. Они в 08-09 пошли.
zanders Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 жаль канеш что не сфоткал но как есть на нем написан 2007 г
zanders Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 ну дак что специалисты, можно прошить новеро..
