USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Тогда все просто!))) Нужно выставить конфигурацию в BCMi модуле( поставить галку) и все заработает. Английский блок работает и без этого, а русский увы.
Спасибо огромное
Еще трабла, как избавится от писка??Фикус с 33-34 проводами не прошел, писк остался, кто еще что посоветует?
Изменено пользователем danila1984
Привет всем. Подскажите по подключению штатного разъема AUX на ФМ4(который в бардачке).
AUX подключается к разъемам 37,38,19:
37 - желтый
38 - зеленый
19 - синий
Я отрезал часть проводки с разъемом чтобы подключить к БТ.
Провода:
коричнево-красный
сине-красный
черный
Как их правильно соединить к разъемам AUX IN L, AUX IN R, AUX REF???
И еще вопросик.
У меня провода от микрофона идут в фишку не в пассажирской стойке возле лобового. А у пассажира в ногах. Под обивкой пола в правом дальнем углу. Как-нибудь можно эту фишку отцепить от черного держателя? Кто нибудь мучался с ней?
Прошу помощи!
есть модуль со следующим инженерным кодом CS7T-14D212-AE.Как понял он рускоязычный.
А есть ли в нем голосовое управление?
И если кто ставил такой, возможны ли с ним какие либо глюки? (типа там зависание конверса и т.д. и т. п.).
Или лучше все таки англоязычный модуль?
Всем спасибо!
У меня такой же модуль, только с АВ на конце. Все в нем есть, после прописи работает как положено, голос в том числе.
у меня такая же проблема со штатным nx, флешка играет, телефон работает, но также data error при голосовом управлении. У меня есть диск навигации евро и я тоже где то слышал что с него магнитола загружается голосовое управление. Но я вставлял диск - ноль эмоций, само ничего не загрузилось, теперь попробую принудительно в настройках - голосовое управление выбрать
У меня такая же проблема: жмешь Voice - пишет: insert original data carrier. Внутри диск Russia 2007. Интересно удалось ли победить у кого-нибудь эту проблему? И каким образом?
Присоединяюсь, такая же ерунда (толька карты 2009 года), но я пошел дальше - ставил диск с картами Западной Европы (кто-то писал что помогает), ноль эмоций.
Кто знает что делать - помогите!!!
ДОПОЛНЕНИЯ
Сделал несколько более наглядных картинок:
Фишка/разъём магнитолы
Ещё раз перерисовал СХЕМУ подключения проводки БТ модуля (взамен тем, что выложены выше!)
Верхний рисунок - заводское подключение без проводки БТ модуля!
Нижний рисунок - то, что нам нужно получить в ИТОГЕ!
Надеюсь, так будет понятней, что и как делать!
Выкладываю ссылку на ОТЧЁТ о подключении БТ+USB, с фотографиями, нашего одноклубника Bill_s
excl.gifСлучай, когда нет ни какой проводки кроме джампера!
<< ОТЧЁТ >>
Смысл такого варианта - облегчить подключение и минимизировать нарушение штатной проводки!
Схема такого подключения:
Здравствуйте, просмотрел на форуме в разделе - Тюнинг и Доп. оборудование тему - USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление.
Меня это заинтересовало и по инструкции я снял на своей Мондео-IV, 2008 г. бардачёк и нашёл все необходимые разъёмы, так же штекер для подключения микрофона за потолочным плафоном.
Информацию где купить комплект для установки Bluetooth+USB Novero я не нашёл.
Подскажите пожалуйста - где или у кого можно это купить?
Информацию где купить комплект для установки Bluetooth+USB Novero я не нашёл. Подскажите пожалуйста - где или у кого можно это купить?
Например ищи в клубной барахолке http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ или на AVITO (http://www.avito.ru/...s_ford_49091041). Ещё можно на Экзисте купить , но дорого http://www.exist.ru/
Mikhailm
человек продает, я у него брал)))
Саша 89153295023
Изменено пользователем Makcmk
Mikhailm
Саша 89153295023
Спасибо большое,
Блин, а я то надеялся, что решилась проблема. Ладно - будем думать дальше. Погуглю европейские сайты, мож там че найду.
Кстати, а как Россия представлена на картах 2009. Просто на 2007 Кроме Москвы и основных дорог и городов больше нету ни фига?
Изменено пользователем Alexx V.
Проблема наполовину решена, голосовое заработало, надо было принудительно загрузить языковой пакет с диска навигации Западной Европы.
НО тетка не слышит меня (пройденный этап - на фокусе было тоже самое) надо переключать микрофон к самой магнитоле.
В 2009 году карты навигации :flag_of_truce:
Понятно. Осталось самое простое - найти диск с картами Европы! :)
А с русского DVD нельзя принудительно загрузить? И вообще как это загружается? Куда лесть?
У меня есть, но я в Москве/Одинцово.
В меню пункт голосовое управление - там выбираешь, но с диском Россия все окна (английский, немецкий, итальянский и тд) не активные
Да, да - именно так. Все языки там не активные.
Приветствую Всех!
Подскажите пожалуйста является ли этот штекер разъемом для подключения микрофона (фото тут: http://www.drive2.ru...l/1181179/#post попорядку 2 и 3 фото)?
Если это все таки он, то может кто знает, где искать начало этого провода?
Авто форд монде 4 (рестайл).
Спасибо!
Изменено пользователем Elsan
Приветствую Всех!
Спасибо!
Это не провод к микрофону. Его скорее всего нет. У меня при установке был только джампер и больше ничего. Пришлось всю проводку прокладывать.
Всем спасибо за подсказки! Спасибо вообще за созданную ТЕМУ. Очень помогли все мануалы темы. Все установил самостоятельно. Провода проложил авиационные-экранированные. Все работает замечательно. Единственно что, конфигурировал мозги машины под рускоязычный модуль, а то он у меня флешку не видел. А голосовое управление и телефон-блютус сразу заработал. Приятно удивило что конверс видит телеф. книгу на русском языке. Кому интересно, тут есть фотки установки и результата установки: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/elsan/journal/1187396/#post
Вставил дик DVD Navigation Russia + MREE 2009 в комп. Объем диска всего 210 мб.
Интересно не мало ли?
Аналогичный диск с Европой весит 5,5 Гигов.
Последние карты Новитела 7 весят 1,5 гига. Если память не изменяет, там подробные карты 4 тыс населенных пунктов
А вот про 5,5 Гигов Европы ты загнул..))) Нет Блюрея в магнитолке еще..))) Самый большой диск 4,7 Гика..))
Изменено пользователем XXXXL
