16.06.2020 в 20:43, Oleg_KRSK сказал:
@Pincky насколько я помню распиновка разъема новеро отличается, сравните со схемами
Переделал проводку, заработало
Недавно сам установил блок , всё норм работает,а как заводить нет звука,стрелкой листаешь всё ок.
Так только на усб и бт.
А ещё может с усб на радио переключить при заводке.
Подскажите что не так сделал?
Здравствуйте! Не могу найти ответ на вопрос. Можно перешить штатный Novero AT без USB, чтобы заработало BTAudio?
Изменено пользователем lynx77
добрый день. подскажите пожалуйста, ищу разъем усб и провод к нему. самое важное провод, разъем если что и новый можно взять..
Прошу прощение заранее, а нет такого простого решения, что бы просто установить USB, без голосового, и без блютуза на SONY? Нужно только USB музыку проигрывать.
Изменено пользователем Щукин_Сын
11 часов назад, Щукин_Сын сказал:
Нет. У Сони есть только Aux. Через него и работает "USB". Простое решение - поставить Новеро. Еще более простое воткнуть что-нибудь в Аукс, для проигрывания.
20.10.2020 в 09:59, Щукин_Сын сказал:
Существует ЮСБ Мьюзик Бокс Форд - https://www.drive2.ru/l/540812112503504912/
https://youla.ru/samara/avto-moto/audio-video/usb-music-box-1746768-dlia-shtat-maghnitol-ford-s-aux-5fccc069c4e7695d1d4750e8
Всем привет, опишу свою ситуацию. Возможно кому то поможет.
моня 2010г. магнитола sony mp3. +AUX, без USB . Нашел в машине  разъём под блок BT, под микрофон, и Jumper.
купил на Авито подруливой с голосовой(600р.) купил с начало блок Nokia(500р, тоже через авито), в евроавто Купил микрофон от Мазды 210руб( правда разьём другой, но это не проблема поставить другие с обоих сторон) но фордовский там 2000р.
Всё поставил, телефон нашел блок и с коннектил. НО ЗВука на колонки нет, микрофон тоже не реагирует.
Сначала сменил у того же продавца блок BT Nokia на BT Novero + Usb(только прошивание)
Результат не изменился. Перешили блок комфорта на полную версию со всеми поддержками через OBD. Тоже 0, делал Дмитрий который лет 5 назад это делал пачками)  Далее полезли в провода, Он немного забыл но схемы все были.
После прозвонки проводов понял что Jumper надо перепиновывать и не хватает 3 проводов для того что бы Aux был.
Всё сделали и Вуаля заработало.   Но снова но. при переключении на магнитоле на AUX он дальше переключает и прослушать музыку через AUX не представляется возможным( предположу что связано с неверным выбором прошивки блока комфорта)
В какой то момент решил это оставить пока так.... И в дороге  решил сменить радио на CD путём нажатия и удержания  кнопки "OK" ( позволяет кто не знает меня источник Radio/CD/AUX)
И О БОЖЕ на положении AUX она зафиксировала)  я сразу решил проверить работоспособности и был счастлив что ВСЁ РАБОТАЕТ)
всем добра. если кому помог)
01.06.2018 в 12:42, Oleg_KRSK сказал:
Как-то через магнитолу, на Сони не знаю как, на блау тупо в экран нажимаешь)
Подскажите, может кто сталкивался.
После прошивки на sp 2015, появилась проблема с записанными именами в память голосовой телефонной книжки, при обращении Replay\delete stored name отвечает the unknown phone book name stored
Так же, отменяет запись нового абонента, но при этом, все голосовое управление работает, телефонную книгу читает.
Как принудительно сбросить или перезагрузить блок NOVERO, поможет?
Друзья пожалуйста подскажите что делать.
Катался на штатном ГУ, не блаупункт которое, с блютус и аукс и юсб.
Постоянно был подключен телефон, и всё было отлично. Поменял ГУ на тейес, и сейчас при появлении телефона в машине сразу же форд пытается сопряжение установить, приходится нажимать нет, второй раз можно указать что сутки не соединять, и он сутки не лезет.
Как можно это отключить?  я не могу в настройках найти, в конверсе значок блютус неактивен
50 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
@ZioniC ну как, удалить в телефоне пару да и всё.
В телефоне удалил.
Как в конверсе удалить неясно
@ZioniC никак, не получится без штатной магнитолы. Снимите бардачок да отключите нафиг фишку с новеро
Добрый день. Решил поставить блок novero, снял бардачок разъем под блок есть, есть пустой разъем на 8 пинов и есть джампер на 22 пина. Это правильный джампер или надо использовать пустой разъем?
Друзья. Подскажите, в чем проблема может быть. Устанавливаю блок блютус, все подключил по схеме. Телефон видит ford audio, пытаюсь подключиться спрашивает код, на магнитоле ничего не отображается, замирают все кнопки, на конверсе пишется инициализация. Код не отображается. Магнитола sony с резиновой крутилкой, от galaxy
Как раз и не прописано было. В итоге решил все) Нужно было в блоке прописать изменения.
Спасибо за наводку.
Еще созрел вопрос. Должен ли конверс показывать названия треков при проигрывании через телефон, bt player? На мафоне все показывает.
Здравствуйте, скажите. Установил блок типа "новеро", мультиязычный. Магнитола блау нх дорест с прошивкой 5.3. при прослушивании с флешки не показывает имя трека только номер и не дает посмотреть что на флешке не заходит в нее саму, но музыку играет по порядку. При попытке соединится с телефоном магнитола говорит код, телефон соединяется, но не отображается на магнитоле, как будто его нет. Пробовал кнопочный тел. Там вообще код не появляется совсем. По блютусу играет с телефона музыка но не показывает трек. Что может быть? Конфигурацию менял, подключение верное. При попытке зайти с конверса на флешку просто идет вечный опрос и все. Какие настройки ВСМ должны быть? Спасибо.
Изменено пользователем john873
Добрый день. А как понять жив блок Наверо или нет? На нем есть мини ЮСБ, но подключив его к компу ничего не происходит. Тип 8M5T-19G488-AP
