Подскажите. Решил заменить блок nokia на блок с usb. Купил блок русскоязычный с usb. Поменял местами блоки, но блок не работает. Нажимаю голосовое управление, пишет на конверсе "говорите" и сразу пропадает.  Прошивка магнитолы 2007 г. Мне нужно только обновить магнитолу??? Я много прочитал  информации и уже запутался. Спасибо
Всем привет,
приобрел ФМ4 без Bluetooth. Магнитола Sony с MP3 и "резиновой" крутилкой.
Почитал тему и к сожалению не нашел есть ли в Москве фирмы, которые занимаются установкой BT модуля с проводкой и микрофоном. Проводки с большой долей вероятности у меня нет т.к. автомобиль Всеволожской сборки.
Если кто знает такие компании - напиши тут или в личку.
P.S.: в теме советовали обратится к кому то из пользователей, но у меня пока нет прав писать личные сообщения, видимо.
Народ подскажите! Какие модули с USB подойдут к фм4 с блау не пойму в чем разница в номерах CS7T-14D212 и 8M5T-19C112. Насколько я понял  CS7T-14D212 все с УСВ а 8M5T-19C112 могут быть и без усб? И еще вопрос, если есть помехи в АУКС значит проблемы могут быть в самой магнитоле и они останутся после установки модуля?? Как это проверить можно?
CS7T-14D212
этот русский,
8M5T-19C112
этот английский скорее всего, надо смотреть последние буквы кода чтобы определить язык
Всем привет!
Закончил удлинение проводов косы из блютуз, как в самом начале топика. Остались незадействованные провода по номерами: 7, 8, 27, 43 и 44. Три из них в экране.
Ктонть знает, для чего они?
Всем привет!
АУ?!
Приветствую!
Прошу помощи или совета. Машина - рестайл 2011. Джампер был (СС). Модуль блютуз - Novero.
Перед работой с помощью elm прописал наличие блютуз в трёх позициях. Сейчас не помню где, софтовая проблема с Forscanom возникла.
Всё сделал по инструкции в этом топе.
Трубка появилась на конвёрсе, но не активна. К aux in добавились функции ipod, usb и aux bluetooth. Тоже не активны, правда в юсб ещё не вставлял ничего. На телефоне определяется Ford... (значит, модуль работает).
При нажатии на подрулевой переключатель бабушка делает запрос и даже включает радио и сд, больше не понимает. Т.е., микрофон и проводка с разрывом джампера работает.
Теперь проблема: при подключении телефона тётка говорит (что я понял смутно) про заполнение всех позиций и удаление чего-либо через радио-интерфейс. На телефоне при этом выскакивает меню с вводом пароля (который отображается на магнитоле Сони - 123456) и тут же пропадает с речью бабки (выше).
Питалово и масса тоже есть, получается.
Остаётся где копать: high и low can провода (но я максимально старался не напутать), конвёрс и прошивка самого блютуз в диагностическом разъёме (вот там мог накосячить)???
Память в Новеро забита, там можно до 6 телефонов привязать к нему, вот их надо все удалить из памяти и тогда получится подключить свой
Да, это всё объясняет!
Но как это сделать??? Через конвёрс не увидел таких опций...
Изменено пользователем ander-pander
Как-то через магнитолу, на Сони не знаю как, на блау тупо в экран нажимаешь)
Спасибо! Буду пробовать.
Вопрос решён! Удалил 6 телефонов. Мануал помог. И Oleg_KRSK, конечно!!!
Работает! И даже русификатор есть в конвёрсе от 2011 года, правда Титаниум! Хоть одним гемором меньше!
День добрый.
Начинал писать не в той теме...  понял что нужно здесь.
Стоит блок CS7T-14D212-AC в паре с Blaupunkt NX, неделю назад отвалились USB/AUX и Bluetooth интерфейсы.
Ни телефоны ни флешки не обнаруживает.... при этом телефоны Самсунг через гнездо USB - заряжаются, Айфоны -НЕТ.
Все менюшки на Blaupunkt NX отражаются, то есть ГУ по CAN шине блок видит.
Клемму сбрасывал, сам блок снимал ( после снятия блока менюшки на Blaupunkt NX пропадают и кнопка телефон теперь просто выключает звук.)
Да, еще получается голосовое управление у Blaupunkt NX своё ?!  Блок снял, а голосовое управление работает (Баба как болтала так болтает)
Сам блок вскрыл, визуально целый...
Кто нибудь с такой проблемой сталкивался? Есть методика проверки снятого блока?
P.S. Через 3 недели ехать на море, с одним радио не комильфо...
Изменено пользователем bonick1
Голосовое у Блау да, своё.
Новеро попробуй прошить, где-то в теме есть ссылки на прошивки и инструкции, как это сделать
4 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Читал, но там через USB шьют. а у меня novero USB не видит, от слова СОВСЕМ.
UCDS на форуме вот такое сообщение:
рестайл модули не обновляются,
прошивок в доступе нет, форд хх забил на USB обновления для рестайл блоков
Странный этот Блау...  голосовое управление на английском, а навигация на русском... винегрет какой то.
2 часа назад, bonick1 сказал:
Обновляться это одно, а просто прошить поверх ровно той же прошивкой не получится? Надо пробовать что-то делать, не так же оставлять все
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Скачал прошивку 8M5T-14D511-AV, все делал по инструкции... блок флешку не видит, соответственно прошивка не запускается.
Вечером на ноут форскан поставлю, посмотрю что там вообще с модулями делается.
P.S. Если бы знать на 100%, что проблема именно с  блоком новеро, купил бы б/у рабочий.... и не трахал себе мозг.
1 час назад, bonick1 сказал:
Тогда стоит поискать народ с Новеро и проверить
В 05.06.2018 в 13:57, Oleg_KRSK сказал:
Решил вопрос радикально.
Был куплен б/у блок. Сегодня подключил.... минута ожидания обновления системы и  все заработало...
Поездка на море, скучной не будет....
Блок приобретался у форумчанина DeNet.
Из Минска в Ростов пришел за 3 дня. ТК СДЭК
Рад что, данную проблему закрыл.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите, мондео 4 2012 , стоит штатный блау, сегодня целый день не могу подключить телефон по блютуз, пишет сбой подключения. Скинул аккум, не помогло. Что делать? Стоит обновлять прошивку? Спасибо
Привет всем!
А никто не менял штатный микрофон? Меня слышно не очень на том конце связи.
Микрофон то правильно поставил, стрелочкой на водителя. Если кабель сам пртягивал, лучше микрофонный кабель. Паролон, надеюсь вытащил.
