Да ладно)) если делать все по уму там шикарный доступ (если сняты бардачок и патефон) и проводов-то надо с гулькин хрен... пустить по существующей косе и обмотать мягкой изолентой... мне, на предыдущем м4, хватило длины одного аудиокабеля с тюльпанами от старого видака... тюльпаны в помойку, понятно дело :lol1:
Согласен, ну мне просто лень :) если не будет другого варианта, то конечно буду бросать экранированый провод.
ну мне просто лень
Ну тогда остается только слушать песни генератора, ну фигли еще?:)
Попробовать экранировать тот 15 сантиметровый участок :)
Добрый день всем! Подскажите что делать ,поменял магнитолу Сони с голосовым и USB на Блаупункт , в итоге не работает голосовое и USB, слышал перемычки какие-то менять нужно?
Спасибо!
Изменено пользователем Егор96
Кто нибудь подружился с русской тётей, у меня блок CS7T-14D212-AF. Никак не пойму, то говоришь кому звонить сразу ничего не спрашивая набирает, а то нередко начинает долбаные ДА ИЛИ НЕТ спрашивать. Вроде как в блоках с прошивкой AA AB она не понимала слова ДА, но получается что и тут косяк? Приходится протяжно отвечать Даааа.
В блоках аа и ав она переспрашивала всегда, а здесь только если распознавание не сто процентное. А "да" понимать так и не научили её.
Во во! скоты :mad: ... недавно с удивлением обнаружил, что на пару-тройку фамилий реагирует именно так... и долбанное "даааа" не получается скормить этой вздорной бабе ни под каким соусом :sten:
Вот блин ё моё, походу выход только короткие имена произносить. Жаль конечно что форд отнёсся столь не серьёзно к этому.
Спасибо!
Смотри в начале темы, там схемы подключения блока Втуза с ЮСБ у Сони и Блау  разные.
Скажите пжл. поставил без USB, громкая связь работает, а вот голосовое нет, и кнопки отбоя и приема вызова, джойстик подрулевой рабочий полностью разобрал прозвонил, подключение проверил несколько раз, блок BT тоже рабочий причем иногда нажимаешь кнопки на руле вместо радиостанции тетка включается и на конверсе говорящая башка появляется. Может у кого нить этис есть посмотреть, колодка которая входит в подрулевой, незадействованные 8-9 и 13 пины у увсех так?
ELM прописал вроде как поставил с голосовым управлением микрофоном и т.к., но вот сам блок BT ELM не читает пишем некорректный ответ, пробовал на разных шинах его прочесть.
У меня то же барахлил "Войс", дважды снимал рычаг, оказалось отходил разъёмчик кот идёт на плату (по моему 3 или 4 пина, он там один), капнул "Моментом" чтоб не выщёлкивался и всё теперь "гуд", а по "кнопкам отбоя и приема вызова", то они работают только когда тебе звонят.
Всем привет!
Могу повториться с вопросом не смог найти ответа (сильно не пинайте)
У кого-нибудь получилось заставить блау NX говорить и понимать по русски в навигации в телефоне ну и в климате
Если получилось как этого добились
на борту имеется Novero CS7T-14D212-AB, блау с видео входом,
USB работает, голосовое управление работает на английском языке
Всем привет!
Читай:
https://www.drive2.ru/l/8471768/
Спасибо за ссылочку но это не то сама навигация говорит по русски я про голосовое управление навигацией и всем остальным
Ну
Так спроси у автора. Если кто сможет победить - то только он :)
Всем привет!
голосовое будет только на англ у блау
Спасибо!
Я надеялся что чудо случилось но увы :cry:
Народ, а рестайлинг блау дружит с дорестайл блоком климата? Можно ли без проблем поставить?
нет, никак
