И ещё 100% инфа
В конфиге есть такой пункт про микрофон (это 100%)
С микрофоном
Без микрофона
И ещё что то там
И посмотри чтоб конфигурация машины знала точно какая магнитолла у тебя стоит (я думаю это важно!!!)
Изменено пользователем wega022
Вот как то так для диллерского IDS:
1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса"
2. Микрофон - "Микрофон"
3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection"
Или вот так для elm 327
в ELM Config:
1. С голосовым управлением
2. С микрофоном
3. BT/VC High + BT Audio + USB
Микрофон - стр. 4, правый столбец, 8-я строка сверху - понятно - выбрать "С микрофоном"
Проблема решена! Спасибо всем, особенно wega022.
Проблема была в отсутствии минуса на 10 контакте в белой фишке, то ли магнитола такая, то ли пин неподходящий подобрал.
В итоге все заработало даже просто при замыкании минуса микрофона на корпус магнитолы-другим словом, нужна была тупо земля.
Подключился к 6 контакту в параллель и все отлично работает!
Олег -МОЛОТОК !!!
Я так и думал -что где то контакта нет!!!
В чудеса не верю лет с 11
Форум для этого и создан чтоб помогать друг другу!(мне так же ребята помогали в чём то... )
так что НЕ ЗА ЧТО !!!!
А подскажите, знающие!
Как проверить наличие штатного микрофона и можно ли (при наличии) его подключить к кетайской балалайке?
А при отсутствии поставить и подключить...
Спасибо! =)
Изменено пользователем Sandy78rus
Подскажите, пожалуйста, установил громкую связь при подключении появляется значок блютуз аудио, но когда включаешь музыку она играет только на телефоне. Звонки и голосовое управление работает ок.
Спасибо! =)
Снимаешь верхний плафон освещения и смотришь- там микрофон должен стоять, при наличии отверстия под микрофон возле футляра для очков.подключить можно к любому перепаяв провода-смысл микрофонов один и тот же корпус разный.
Блок Новеро какой? Он поддерживает A2DP? Плюс на телефоне в настройках соединения должно быть разрешение на A2DP
В блоках не разбираюсь (есть разъем для провода юсб, но провода не было). Расшифровки не нашел в интернете (фото прикрепляю).
Флешка не будет работать у вас и проигрывание музыки тоже, может прошивка поможет, вроде люди писали на драйве
В телефоне вот какие настройки блютус должны быть
https://cloud.mail.ru/public/2jVk/6TkmTp15Y
Изменено пользователем dmitry.mur
Профилей таких нет в настройках телефона
И флэшка на конверсе не появилась (может, что провод USB не вставлен в блок).
я выше изменил ответ) перепутал малость, 488 блок не поддерживает USB И A2DP
Попробуйте прошится
Увы, но это блок только для громкой связи и голосового управления, A2DP он не поддерживает.
Попробуйте прошится
Спасибо за помощь. Погуглю прошивки.
Я находил на фокус клубе, там гугл драйв и куча версий различных.
И ещё, если магнитола ford 6000CD то прошивка скорее всего не поможет
Парни,есть тема где-нибудь как подключить правильно 9 динамик?
Два крайних левых пина в белом разъеме (RSE L+ и RSE L-)
Народ, вопрос немного не по теме может быть, но все же.
После установки новеро идет хорошая такая помеха с генератора. Можно ли самому как-то экранировать провода?
А чего сразу экранированные не поставил?
Имхо, проще поменять провода, чем не экранированные каким-то экраном обматывать (и скорее всего все равно туфта получится)!
Родные провода аукса пустил в новеро просто, там экрана не было. Целиком менять до головы-та еще задача...
Да ладно)) если делать все по уму там шикарный доступ (если сняты бардачок и патефон) и проводов-то надо с гулькин хрен... пустить по существующей косе и обмотать мягкой изолентой... мне, на предыдущем м4, хватило длины одного аудиокабеля с тюльпанами от старого видака... тюльпаны в помойку, понятно дело :lol1:
