Но, чота, дороговато, ИМХО.
Вот думаю, может за эти деньги уже ещё столько добавить и кЕтайское поделье поставить себе
Так при продаже авто - сниму комплект(40мин работы) и также продам за 10ку (как многие сдесь делают )
К китайбалалайке отношусь отрицательно (не нравятся они мне)
Ещё АКОДО куда не шло но не под овал -как то инородно смотрятся .ИМХО.
Что-то меня не греет мысль снимать что-то с машины перед продажей с целью продать, но дело каждого, конечно, как и балалайки на каждый вкус свои.
Мне тоже китайские не очень (заочно), но тут почитал отзывы/посмотрел ты трубу - вроде уже всё не так плохо, как раньше.
А АКОДО я только сегодня увидел на форуме. Так-то мне они понравились, опять же заочно, но, подозреваю, что они дороговаты. Они сейчас продаются же? Пойду поищу цены.
Я хочу что бы ещё навигация была в магнитоле, желательно от яндекса, она меня устраивает чуть более, чем полностью! Да и кино посмотреть можно, при случае...
Вощм буду изучать вопрос, курить форум.
Хорошие андроиды дорого)
Ну вот в Китае продают по 18 тыщ на одном известном сайте. Много отзывов и хорошие, что характерно. Так же есть видео на ютюбе.
И вроде так не научились интегрироваться с convers-ом до конца
Ну это я смогу пережить, как раз. Если источник сигнала показывает - уже хорошо! Мне важно, что бы кнопочки на руле дружили с этим майфуном.
Всем добрый день. Прошу помощи, не подходите мимо, пожалуйста.
Имею Блау НХ дорестайл и комплект Новеро 2012 года. Новеро работает прекрасно, блютуз и т.д.
Сегодня пытался подключить микрофон (тоже 2012 г, квадратный), кидал все напрямую, то есть провода с микрофона прямо на фишку магнитолы и два провода с магнитолы на 3 и 4 контакты фишки Новеро.
Собеседник меня не слышит никак. Полярность микрофона тоже менял.
Может есть какие-то подводные камни?
Может сам микрофон быть неисправен, как его можно проверить "на столе", не подключая к авто?
Очень надеюсь на вашу помощь, отступать не хочется!
Проверь сопротивление на микрофоне(на разрыв цепи )
Изменено пользователем wega022
http://s46.radikal.ru/i111/1612/4d/4e157f793e95.jpg
Попробуй по этой схеме
Только не очень понятно - какие пины (где + где - )на самом микрофоне куда кидать(если что- попробуй переставь местами оранж.пр (указанны на схеме) от микрофона )
Примерно 16кОм
По идее(50%)что должен работать -разрыва катушки нет
Просто само сопротивление самого микрофона не знаю
Я правильно понимаю что блау рестайл-дорестайл значения не имеет?
И да, менял полярность на самом микрофоне, может надо было менять местами те пины, что идут с новеро на блау?
Правильно ( если блау NX) !!!!!!!
потому что у FXраспиновка как у СОНИ
Посмотри внимательно схему
С блау на новеро пины прорисованны какие куда
А вот с микрофона на блау -нет (вот и попробуй их поменять местами....)
Делал как по схеме, четко.
Как раз с микрофона на блау и менял местами, ноль эмоций.
Ещё раз всё проверь по схеме (в те ли пины подключил ???? Я тоже первый раз сместился на один пин в фишке новеро(4и5 вместо 3и4 )- может где контакта нет ........
Не-не, подключил правильно, несколько раз проверял. Качество контакта проверю еще раз.
Раз уж электричество это наука о контактах, и по признакам микрофон жив, то буду пробовать еще.
Просто уже в голову полезли сомнения а та ли схема.
Изменено пользователем Oleg_KRSK
Наверное я тебя ввёл в заблуждения
Сейчас лазил на ffclub.ru - пишут что схема для рестайла
Официальные схемы на это дело бывают, полноценные, фордовские?
может это с конфигом как то связано? надо его где то поправить?
Конфиг стоит правильный, телефон видно, звонки приминает и набирает, но я слышу, а меня нет.
Попробуй микрофоном с кем нибудь поменятся на пару звонков для проверки (чтобы отсечь его на 100%) - чем чёрт не шутит .....
Так при продаже авто - можноконечно на 10ку навернуть цену но все покупатели разные !!!
И новый покупатель даже не скажет вам спасибо, за то ,что вы поставили комплект ВТза (стоит-ну и хорошо)
А вот при продаже авто - легко можно продать востребовательный комплект и вернуть свои кровные деньги
Тем самым дать возможность другим пользоваться -КОМУ ЭТО НУЖНО !!!
Да и кому что: Кому звук!!!,и согласованность с штатной системой автомобиля (конечно штатные головы не являются ЭТАЛОНОМ ,но уж точно на порядок звучат лучше китай-патефонов !!! ), а кому киношку и яндекс...
Схемы нашел в ЭТИСе, для дорестайла схема точно такая же
Ну тогда только с разъёмамина микрофон..... ,проводом микрофона и самим микрофоном колдовать...
Нашел в теме пост о том, что у кого-то на дорест НХ минус микрофона был не на 10 контакте, а на 6, завтра попробую мычку кинуть.
