Я такой кабель пробовал, мне не понравился, он 2х жильный, а экрн использвется как 3й провод
@rocker890,да, с разрезание джампера гумманне) согласен
Но у автора на пинах 5,6,23 нету проводов, следовательно, на джампере тоже их не нет. В этом случае по любому в разъем БТ лезть надо.
провода на пинах 5,6,23 есть не у всех?
Конечно нет, у меня не было, но было в другом месте, не помню уже на каких, переставил куда нужно
В общем разбирали разъем, верно?
А это видимо зависит от того,  в каком состоянии купишь - у меня вся проводка от блока была.
@rocker890, конечно экранированные, как и любые аккустические провода, от наушников например
А экран тогда заземлял?
Ага, да там на десять минут дел-то.
Пины ставил? или просто провод в гнезда запихивал?
В теме есть отчет про такую установку, вытащил нужные пины и просто вставил в те самые места
Не понял немного. Вот грубо говоря кабель:
Вот я про этот экран - его куда делали?
Провода обычные тюльпаны они же двух жильные - их экраны спаивали между собой и в пины вставляли?
Именно так! получается три провода - левый/правый каналы и общий экран
Разобрал разъем, который у меня на авто. Нету там этих пинов 5,6,23. И блок приедет без разъема.
Тогда вариант провода ауска прямо в разъем БТ затолкать, как в отчете https://www.drive2.ru/l/10059888/
Изменено пользователем BeleNN
Начало темы читай, надо просто переставить пины из других в эти
Подключил провода аукса к разъему БТ и появилось голосовое управление и BT-аудио. Провод под юсб пока не купил, позже проверю
Итог в принципе есть, но не понятно, что подключено на пинах 37 и 38, а 19 пустой. Пробовал прозвонить с ауксом - безрезультатно, что то другое.
Всё верно разъём АУКСа, согласно схеме, должен идти на 37,38 и 19 пины модуля БЛЮТУЗ, а с 5,6и 23 пина модуля (если нужен АУКС) провода должны уходить, на голову.
Ткните носом
На какой пин подключен + провод микрофона (3 или 4) ???
Согласно схеме да, но у меня вместо гнезда аукса на 37 и 38 сидит что-то другое. И по цветам не совпадают и не звоняться. Джампер у меня маленький ( 8 пиновый) замыкает только два контакта - это микрофон.
Ткните носом
3
224 пост. Есть схемы
3
Ну у меня джампер большой был с перемычками, кот. я резал что бы сконнектить АУКС с модулем, а провода микрофона у меня доходили до зелёного разъёма в ногах пассажира на 1и2 пин.
Подскажите пожалуйста достался блок нокиа с кронштейном и куском проводки 4MT 19G488 AP он я так понял он беp юсб, тел будет работать а войс-контроль?. Может кто знает язык у него какой, сделан в Венгрии и стоял на фокусе
Да модуль англоязычный без ЮСБ, а голосовое и ТЛФ по блютус (команды и ТЛФ книга в телефоне  на английском), но нужен микрофон и подрулевой с войсом.
Спасибо, буду докупать принцип подключения такой же как с USB на первой странице, что то нигде нет схем установки без usb.
Схема без ЮСБ ни чем не отличается. Просто ещё если блок с ЮСБ, то ещё нужен шнурок, что бы ещё и флешку подключить.
Ребята, какая-то беда постигла.
Еду недавно слушаю музыку с флешки (у меня стоит сонька и новеро). До этого полгода так же ездил. И тут раз - и голова переключилась сама на радио. Причем не на ту станцию, что была последней включена, а просто на FM какую-то левую частоту не из тех что в памяти. Но я подумал что просто от тряски флешка может отошла. Поправил - поехал дальше.
Но вот вчера поехал по трассе и повторилось подобное. Причем нажимаю на кнопку CD/AUX - нормально включается снова USB. Так повторилось несколько раз за пару часов пусти. Плюнул, включил телефоне по блютусу. И вдруг снова стала повторяться история - выпадает на радио и все тут. Потом снова играла флешка и выпало на радио. Нажал кнопку "1" чтоб тогда хоть радио из памяти включилось - но снова заиграла флешка.
С кем-то такое случалось?
