Возник вопрос,нужно искать магнитолу сони овал,именно от мондео 4 или от фокуса это тоже она?и там есть еще на один диск и 6,это имеет значение?
И магнитола должна быть выпуска после мая 2008 года. Либо ее перешивать придется чтобы поддерживала модуль с блютуз аудио
Доброе время суток.
Подскажите если авто 12г, все ровно нужно смотреть версию прошивки на магнитоле (Ford 6000) и бортовике Конверс+, на магнитоле много дат проскакивает, не могу понять какая дата именно нужна, а по конверсу+ не могу найти где вкл. тестовый режим чтоб версию глянуть или может ещё есть способ.
На форд 6000 только громкая связь возможна
Спасибо. а что нужно докупить чтоб она заработала?
Всем привет! подскажите пожалуйста, купил FM4 2014 комплектация титаник но без доп опций!
Чтоб его нашпиговать всякими преколюхами заморочек много????
15-20 тыш рублэй
Это только Соньку, Юсб и громкую связь поставить. ... А список только в самом начале...
Всем привет!
Изначально стоит нокиа.
По установке новеро с юсб подскажите. Нашел тему, кстати, https://www.drive2.ru/l/10059888/
Всем кто устанавливал новеро приходилось с аукса контакты брать? Вариант 1 в шапке этого не предусматривает)
Если к  проводам аукса припаяться, то сам аукс работать будет?
Всем привет!
Если делать как автор поста с драйва, то не будет уже никакого аукса. Я вот думал про такой же вариант, только думал отрезать просто нафиг этот аукс, но тогда проовда пришлось бы просто пихать в колодку новеро, что понятное дело, ненадежно. Да и почему-то подумал что аукс может пригодиться, хотя он нахрен не нужен реально и в итоге я пошел плохим путем - резал петлю джампера.
От аукса идет на джампер и оттуда на голову. Петлю джампера режут чтоб припаяться к проводке новеро и не лезть в пины колодок, как я понимаю. выше схемы прикладывали - там понятнее
Подскажите.
Хочу переделать проводку новеро - сделана обычными проводами из проводки штатной. Хочу делать экранированные провода - ато звук то еще получается... Кто делал именно экранированными вставку от новеро до голову? Какими проводами? или от новеро до джампера. Не пойму надо ли экран с двух сторон к массе подключать или как?
Я делал) От новеро к магнитоле, вот таким проводом
https://cloud.mail.ru/public/MaDq/UZFLRnDh7
помех вроде нету, но надо поробовать на паузу нажать и послушать тишину)
экран никуда не подключал
Изменено пользователем dmitry.mur
а что за провод? ну в смысле сечения. и пины какие брал?
Изменено пользователем rocker890
просто пошёл на радиорынок, сказал дайте мне 3х жильный экранированный првод)
Пины и вообще все детали описаны на 161 странице.
Сами пины от бмв, и стоят дороговато, гдето была инфа или тут или на драйве что пины от ВАЗа врде подходят с небольшими доработками.
@rocker890,да, с разрезание джампера гумманне) согласен
Но у автора на пинах 5,6,23 нету проводов, следовательно, на джампере тоже их не нет. В этом случае по любому в разъем БТ лезть надо.
Еслти кому интересно, есть способ сделать без разрезания проводки штатной и всяких там джамперов)
Единственное придётся допкупить адаптер http://www.wifree.ru/kb1/adapters/search_by_number.php?name_nic=86123
и его немного переделать. Вернее немного порезать провода у него и туда включить новеро.
Кто делал
Я делал)) пошел и тупо купил кабель аудио/видео с тюльпанами - его и распотрошил :winking:
а они экранированные разве?
