Подскажите как правильно врезаться в соньку, я имею ввиду провода can+, can-, питание и землю от BT блока, поидее в соньке этот разъём уже занят?
Как я понял, необходимо просто накинуть в параллель и пропаять.
Подскажите, где в Беларуси можно купить комплект Novero с русским языком (или на край с английским)? Может, кто-то пересылает по почте?
я курю тему несколько дней, обзвонил разборки и тд, максимум что нашёл английские комплекты (130-200$) или блоки без usb (30;), с русским в Беларуси беда, можно поискать ещё на фокус клубе, там проскакивают блоки.
Я нашел здесь на форуме полный комплект у wwsergeyww, я так понял он с польши возит. А так в барахолке ищите, или пишите в разделе КУПЛЮ, что вам нужно.
Нашел в Минске у одного комплект за 50 без юсб. Жду ответа, сколько будет с юсб. Может, можно объединиться и с раши заказать. Там же где-то заказывают готовые комплекты.
Спасибо, попробую.
@ankalmykov,
Подскажи, что за штырьки?
Тоже предстоит подключить микрофон к Блау.
Фотки сюда грузить - ад. Фотка разъемчиков на этой странице: http://perm-hams.ru/windows/4027-perednyaya-panel-sistemnogo-bloka.html
Штырек оттуда легко выковыривается и вставляется в разъем ГУ.
@ankalmykov, и сколько стал комплект?
11 т.р.
Если вдруг нужна Сонька, у меня есть, моя старая. Состояние вроде ниче. С корзиной. И, да, на следующей неделе пару дней буду в Беларуси, пн и вт.
Кто нибудь знает где такой разъём можно найти?
или такой)
novero_ford_bluetooth_retrofit_wiring.pn
Изменено пользователем dmitry.mur
По-моему это либо кидалово, либо фото не от продавца, потому что именно этот комплект с фото я купил
Да. У меня такой же.
А это русско или англо язычный модуль ????
Подскажите пж, нужно ли что-то прописывать через elm если авто 14 года с конверсом, магнитола сентябрь 12 ?
Снял очечник:
https://cloud.mail.ru/public/Fey4/JQ2hc44rF
https://cloud.mail.ru/public/9PZu/pa6rqHpsH
https://cloud.mail.ru/public/Dxae/CegGfrdKp
https://cloud.mail.ru/public/K5xg/mtWzedjBN
и ничего не увидел( даже проводки под микрофон, или она может гдето дальше под крышей болтаться?
микрофон вставляется в пазы по центру в место с прорезями https://cloud.mail.ru/public/Qma5/Y2WKNXJJ1 ?
кому может интересно, как снимается очечник на рестайле, я всё перепробовал, и поддевал и тянул и что только не делал)
но всё гораздо проще, нужно открыть очечник, между крышкой которую нужно снимать и корпусом будет 2 маленьких окна-прорези, слева и справа
просовываем туда тоненькую отвертку, легонько нажимаем и  тянем вниз, крышка практически сама падает.
сними правую стойку и посмотри, если есть кабель - он там будет. Но если рестайл титаниум - его там нет.
