И что то не сообразил куда подключать микрофон в ГУ.
С телефона не могу кинуть картинку, поэтому сделай поиск теме про слову blau, найдешь схему, там иначе микрофон подключается
Спасибо. Поищу сейчас.
Нашел схему для блау... Извиняюсь за отнятое время. СПАСИБО!!!!
Еще в 2011 году этот вопрос был... какой стыд. Буду учиться поиском пользоваться.
Изменено пользователем ankalmykov
Народ, поправьте если что, тему начал только изучать...
имеется сейчас мондео 14 года выпуска с 6000CD с парками через динамики, прикупил к нему такую штуку https://www.drive2.ru/l/6424002/но както это не то, не удобно)
Хочу в машину штатный блютус, чтобы можно было:
- на руле отвечать и звонить с телефонной книжки;
- слушать музыку с телефона (usb не интересует, тк использую яндекс музыку с локальым кешем, что в разы удобнее флешки);
- переключать треки на руле;
- автоматом коннектится к телефону при включении зажигания.
Насколько я понял мне нужна сонька с февраля 2012 года (AF, AE), дешевый блок nokia который только с функцией блютус (можно любого региона, хоть английский, любого года?) и сам микрофон + провода?
UPD. Покурил тему, похоже чтобы слушать музыку с телефона (A2DP) обычный nokia не подойдёт , нужен novero и только при таких условиях из фокус клуба:
Bt плеер появится так же у модулей с партнамбером 8m5t-19c112-am и ниже если их обновить до версии AR(в первом посте описано)
или такой CS7T-14D212-a*
хм....возможно блок без usb CS7T-14D212-BG поддерживает A2DP но пока инфы я не нашёл
Собственно ещё вопросик, на рестайле титаниум должная быть вся проводка для novero и микрофона или как повезёт?
Изменено пользователем dmitry.mur
Привет. У меня рестайл 2013 года. Проводки не было ни для новеро, ни для микрофона.
https://www.drive2.ru/l/452206318711735282/
а должен быть подключен сначала к блау, а уж потом - к новеро... смотри схемы подключения
Все подключил, заработало!! Спасибо за помощь!
Спасибо за ответы. А где прошивку взять на новеро? Ссылка в начале этой темы не работает.
Номер блока CS7T-14D212-AC. Где прошивку на него брать, и надо ли?
Заколебал этот новеро.
После использования блютуса часто зависает. Иногда при включении магнитолы (машину заводишь когда например) если до этого было BT аудио, то зависает - не хочет играть ни флешку ни ВТ. Радио и диск работают.
 Пару раз такое же зависание происходило после разговора по телефону когда трубку клал.
Скидывается снятием питания. Закрываешь машину - электрика засыпает и снимает питание с новеро.
Кто-то сталкивался? Версия новеро AD (русская), голова сони AF
Как повезет. У меня титаниум рестайл был только джампер.
Кстати штатная проводка новеро неэкранированная и звук на ней ерундовый.
значит будем искать, а кто объяснит в чём отличие джампера от разъёма к BT модулю?
я понял что одно и тоже? и джампер и разъём подсоединяются к блютус модулю?
UPD. Похоже я не прав) В джампер ставится специальная фишка которая пермыкает нужные провода... плюс если нету разъёма для BT модуля, то джампер можно использовать для подключения BT модуля.
Поправьте если не так)
Ещё вопросик по поводу микрофона, его можно поставить какой нить стандартный, не из комплекта новеро, просо есть блок в продаже, но без ничего, ни проводки ни микрофона ни voice control?
Или поставить круглый  в рестайл от фокус2 ?
В джампере цепи аукса, которая рассекается и куда подключаются провода от новеро.
Если нет разъема вт, то не знаю как. Я брал новеро вместе с его раземом и проаодкой и уже ее впаивал к джамперу и голове.
У меня машина рестайл, а микрофон был на круглой пластмасске от дорестайла. Откусил лишнее бокорезами и закрепил на консоли термоклеем. А провода его подключил через разъемы ваговские чтоб можно было консоль снимать
на 161 первой странице есть номера разъёмов и пинов от вага и бмв
короче в целом я разобрался:
1) минимум нужно купить 122 блок и микрофон
2) если нету проводки, то прокладывается вся самостоятельно
3) разъём для BT модуля и пины докупаются
осталось только 2 вопроса:
1)  usb провод в BT блок, на него есть номер 1520709 но стоит неадекватных денег (90$)  :sten:  какие ещё есть варианты?
2)  возможность использовать нештатный микрофон
dmitry.mur
только 2 вопроса:
Про юсб посмотри здесь:
https://www.drive2.ru/l/10059888/
Я поставил микрофон круглый, от дорестайла. Приколхозил конечно, но работает все прекрасно. Главное кабель нормальный кинуть. Я купил 3х-метровый кабель аукс в техносиле. Его и проложил.
Про юсб посмотри здесь: https://www.drive2.ru/l/10059888/
теперь стало ясно, есть блоки под обычный USB или miniUSB, я то думал что там какой-то спец разъём
ну а про нестандартный микрофон спрашиваю, тк у нам в Минске есть в продаже  блоки novero без ничего)
Сам разъем то усб, только пазы есть и направляющие. Оригинальный как раз тоже с пазами и выступами. Но тонкий разъём, как видно, входит легко.
Микрофон к новеро подключается двумя проводами, как и любой другой микрофон от громкой связи. Я думаю будет работать, от какого нибудь паррота.
те не все кабеля подойдут?
я завтра ещё сниму бордачек и плафон, вдруг окажется что у меня вся подготовка под наверо есть :new_russian-1: )
Какие не идут, им же хуже. Их подтачивают)))
Удачи с поисками!!!@
Обычный там usb - mini usb.
Только смотри по длине. Я в подлокотник выводил - мне одного не хватило - наращивал usb удлинителем
Не повезло) Есть только джампер серый
https://cloud.mail.ru/public/7ZAY/GukMKKDud8g9t-14n000 cd,
https://cloud.mail.ru/public/M4Ps/K4BKw2KMK
https://cloud.mail.ru/public/2ytw/3LHCzYaB2
https://cloud.mail.ru/public/2MgC/xosx3ea8T
https://cloud.mail.ru/public/KKVG/AfGpZmC2q
других разъёмов не нашёл.
Придётся колхозить всю проводку самому.
Плафон уже не стал разбирать, тк там навряд ли что есть.
Ещё обнаружил какойто разъём в барадачёк
https://cloud.mail.ru/public/2p8W/XuvZyXQ9c
https://cloud.mail.ru/public/ERVq/aDK3UQ2Kn
как я понимаю это для отключения пассажирской подушки?
попробую ещё тут проверить, надежда уимерает последней
если ветку покуришь то---кто то находил не там где все ищут в районе бардачка а с права в ногах или у стойки где пассажирское место
Да, для нее. В разъеме магнитолы скорее всего не будет штырьков для микрофона, я брал штырьки от компа.
так микрофон же идёт в BT модуль а не в магнитолу
