@Avgeorgy,  я себе ставил, из проводки был только джампер. Всего остального не было. Пользовался схемой из этого поста http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?do=findComment&comment=1279516Если нет джампера - не беда, просто не 4 провода, а 7 надо будет к магнитоле бросить. В магнитоле никакого разъема не должно быть - надо резать провода и присоединяться в разрыв. Я использовал винтовые клеммники, но лучше конечно пайкой. Многие вообще просто скручивают.
На микрофон я взял 2 метра тонкого коаксиал-кабеля, но можно бросить абсолютно любой, будет нормально.
Приветствую форумчан. Установил я себе новеро с USB. Вот тут написано:https://www.drive2.ru/l/452206318711735282/
Проблема с громкой связью, меня слышно плохо. Кабель кинул обычный, неэкранированный. Может быть из-за этого?
Еще, если работает флешка, и телефон подключается по блютузу, то блау переключается на радио. Не критично, в принципе, но напрягает.
Это потому, что Новеро использует aux канал для передачи звука как по юсб, так и по блютуз, вот и переключает, попросту отключая флэшку и подключая блютуз на aux
не верно. Сажусь в Авто - тел автоматом подключается - работает флешка - поступает звонок, разговариваю, отбой - автоматом на флешку возврат или на последний источник... Мож проблема в версии прошивки, у меня англоговорящя
А может тогда подключение неправильное, логика про аукс-то верная
Если все по отдельности работает - подключение должно быть в норме. Я склоняюсь на прошивку или косяк конкретного Блока...
Спасибо за ответы. А где прошивку взять на новеро? Ссылка в начале этой темы не работает.
Изменено пользователем ankalmykov
Для начала какой блок стоит?
Помню точно что серия AC, а сфоткать номер не догадался, нужно бардачок сдергивать. ((
Друзья, приобрел себе на дорестайл комплект от рестайла, соответственно ванночки в бардачок нет, есть блок в подлокотник. Подлокотник само собой дорестайл. Так вот, может у кого есть идеи куда его можно наиболее удобно приспособить?
@Oleg_KRSK, Ну тогда ищи ванночку, бардачек мне кажется наиболее оптимальное размещение...
Как найдешь - свистни, мож махнемся шнурками.... :) Хотя меня и в бардачке не напрягает на шнурке. Даже доставать удобнее :)
Изменено пользователем clon76
Да надоели пересыли эти :) уже охота этот поставить и забить.
Установил в итоге в подлокотник просто на стенку.
Теперь интересен такой момент: если я подключаю свой телефон по блютуз (Moto X 2014), то магнитола продолжает играть треки, радио или что там было включено, но на кнопки вообще не реагирует, то есть просто висит экран связи с телефоном и всё, можно только поменять настройки головы или все, что связано с телефоном. На конверсе тоже доступна только телефонная часть-вызовы, телефонная книга, остальное вроде как активно, но не включается. На это телефоне стоит андроид 6.0
А теперь внимание! Подключил Xperia M, андроид 4.1.2 - всё работает просто идеально!
Так вот, неужели так на шестом андроиде теперь? Пользует кто шестой андроид в связке с новеро? Ах да, голова Блау ФХ
6й андроид с новеро все нормально, правда голова сони
У меня NX, с 6.0.1 дружит. Изменено пользователем ankalmykov
Спасибо, сегодня перехожу на NX, проверю. Прошивка головы какая? Или рестайл вообще?
Рестайл, без видео. Прошивка крайняя, здесь ссылка есть на буржуйский форум.
Понял, для меня не актуально, будет дорестайл. Надеюсь будет работать
Возник вопрос по голосовому управлению: при нажатии кнопки на подрулевом, на блау открывается экранчик с подсказками, тетка со мной общается,а меня не слышит от слова "уапще". Микрофон подключен к новеро. Что можно сделать, чтоб заработало? Я понимаю конечно, что это все блажь и от лукаваго, но хочется чтоб работало все таки.
Микрофон по громкой связи работает. Меня слышат, правда плоховато, но это от косорукости. Кабель нормальный кинуть нужно.
Вопрос решен. КАРТИНКО:
а должен быть подключен сначала к блау, а уж потом - к новеро... смотри схемы подключения
Делал в соответствии с вот этим:
