@Oleg_KRSK,
Партнамбер его есть или хотя бы как он выглядит?
Что-то типа того... называется переходник Facra-Iso
Изменено пользователем MrMonya
Установка рестайлинговой магнитолы Sony в дорестайловый Mondeo
Gосле того как магнитола перестала читать диски озадачился доработкой штатно установленного Novero до Novero с USB. После установки нового блока звук приходящий через USB а также по блютусу с телефона был хриплым, такое ощущение возникало как будто часть частот срезалось. Пообщавшись со знатоками пришел к выводу что мы пальнули AUX у магнитолы по которому приходит сигнал от Новеро к магнитоле. Было принято решение о замене магнитолы, т.к. чинить бы вышло ее дороже, либо также. Поехал на разборку и купил рестайловый мафон с резиновой крутилкой. Его мне посоветовали знающие люди с фокус клуба и мондео клуба, т.к. у него и звук приятнее на выходе и AUX уже устроен по другому и от статических токов не перегорает.
На разборке сразу предупредили, что поставить рестайловый мафон в дорестайл не получится без доделок, т.к. у него 2 выхода на антенну и разъем fakra вместо всем привычного ISO.
Начал читать форумы и на мондео клубе нашел простое решение данной проблемы. Оказалось, что белый разъем это FM, черный AM и на белый разъем на центральную жилу приходит 12 вольт (у рестайлов нет внешней антенны она у них находится в заднем стекле). Подавать на штырь 12 вольт было бы глупо, т.к. если не дай бог какое-нибудь замыкание и привет антенному входу. Решение заключалось в снятии напряжения с жилы и выполнялось при помощи обычного конденсатора емкостью 150 пкФ. Итак для удобства на разборке я попросил дать мне 2 фишки fakra чтобы уже к ней (белой) припаивать конденсатор и далее подключаться к антенне.
Разъем антенны ISO в авто выглядит вот так
Разъем Fakra выглядит вот так
Принесли домой начали делать переходник
Ответной частью в которую будет вставляться антенный кабель в авто стал обычный разъем мама для ТВ антенн. Его придется доработать. Снимаем наружное пружинное кольцо и спиливаем напильником ребра на конце разъема, т.к. он из мамы превратится в папу в итоге.
В итоге получили вот такой разъем
Далее берем провод с разъемом Fakra и через конденсатор делаем переходник
Вот что мы получили в итоге — готовый переходник!
Проверили напряжение реально на выходе с переходника его нет.
Правда с первого раза видно пока собирали сломали ноги у конденсатора и пришлось переделать. Но после установки радио все настроились. По моим ощущениям прием стал даже лучше чем был на старой магнитоле.
В итоге теперь можно слушать треки и с диска, и с флешки и с телефона по Блютусу. Ранее я мог только разговаривать по телефону через громкую связь, русского языка до прошивки у motral не было.
Теперь это выглядит вот так:
Всем спасибо кто дочитал до конца!
Изменено пользователем SHURIK_68
Шурик, список файлов с флэшки отображается на конверсе?
Список передаёт новеро. Соответственно будет отображаться как список песен, так и список папок...
Ага, как на диске получается. То что надо.
Главное с Блоком не влететь и купить нужный :)
Да вижу все папки, файлы могу по ним перемещаться кнопками на руле
Именно так! Вчера пробовал по блютусу воспроизводить с телефона музыку. Тоже все работает, даже кнопками на руле можно переключать на следующий трек
Ого! А это как, то есть подключил я телефон по блютус и дальше как? Запускать плеер?
Подключаешь телефон по блютусу, открываешь любую музыку, я вообще в контакте открыл запускаешь и она пошла в динамики машины. Слушай хоть обслушайся
Это понятно, ну и то есть кнопки на руле еще и будут следующий трек включать, хоть в контакте? Круто!
Да сам увидился, но список на конверс уже не выведет разумеется :)
Благодарю за ценный ответ! Теперь точно буду ставить новеро :)
Всегда пожалуйста! почитать как я помучался можно тут https://www.drive2.ru/r/ford/288230376151851728/
Где штатно должен распологаться разъем USB? В бардачке или подлокотнике?
Знатоки, подскажите! 1,5 года назад поставил комплект ВТ, правда модуль английский "Nokia"-488. Всё работало со старым ТЛФ (8 лет ему) "Sony Ericsson", как на приём вызовов, так и на передачу ( основные контакты в ТЛФ переписал латинскими, чтобы удобней было вызывать). Месяца три назад решил приобрести смартфон на базе "Android 5.1" и тут появилась проблема, входящие проходят нормально, а вот я позвонить не могу, выбираю абонента, нажимаю вызов, загорается на магнитоле -"Dialling" т.е."набор номера", затем через секунд 10 "Call failed" т.е. "звонок не удался" и магнитола уходит на радио. А недавно приобрёл русский модуль ВТ, поменял, ТЛФ вначале не хотел коннектиться с головой, затем спец один мне помог всё сконфигурировать, машина увидела ТЛФ , но картина та же. Входящие идут нормально, а позвонить с авто не могу. Голосовая тётка когда доходит до моего подтверждения фразой "Да", после этого она говорит "Набор номера", загорается на магнитоле -"Dialling" т.е."набор номера", затем через секунд 10 "Call failed" т.е. "звонок не удался" и магнитола уходит в режим радио "радио". Кто знает как сдружить смартфон с машиной. может на смартфоне какую то программку нужно доустановить? И ещё при выборе "BT Audio" на магнитоле высвечивается в верхней строке "BT Audio", а ниже "Trek" и справа 00.00, музыка играет со смартфона, но ни названия, ни номера трека не отображается и счётчик всё время показывает ноли. Это так и должно быть, или тоже что то нужно делать? Помогите пожалуйста, кто знает в чём причина?
По последнему пункту (с информацией на конверсе о треках по bt) - Motral одно время говорил, что можно сделать, но не знаю как с этим сейчас, может уже и сделал.
Спасибо!
нужен совет. имеется мондео 08 года из бельгии . конверс[motral edition:) ] + BlauNX + voice без USB.  Купил и уже в пути CS7t-14d212-ас . При замене старого блока , как описывали выше ,  "танцы"  с кабелями будут ?  или просто замена старого блока на новый  и прописка elmconfig - ом ?
Установил. пришлось перекидывать с AUX-а кабеля. Почти всё работает. Нет только голосового на русском языке .   elmconfig-om прописал что русский , но тётя говорит на английском :((( + Фон от генератора :(((
Изменено пользователем andre013
Я вот не совсем понял - это такой переходник надо покупать именно на мондео или это любой можно? И они продаются где - в радиотоварах?
@rocker890,в интернет магазинах есть
Понял, нашел вроде. 350 рублей
https://cloclo28.cloud.mail.ru/thumb/xw1/fakpa.jpg?x-email=rocker890%40mail.ru
Изменено пользователем rocker890
