Полез менять подключения со схемы Sony на схему Blau NX
Мучился, мучился, но меня не слышат.
Вернул подключения обратно, меня услышали, начал опять подключать микрофон с начало к блау, а потом у блоку BT, не слышат меня с всё...
Решил вернуть всё обратно, а меня опять не слышат.
Что может быть не так.?
Изменено пользователем Denisco
Подскажите пожалуйста какие по сечению провода должны идти на разъем Novero?
Видел где-то, но найти не могу.
Получил блок Новеро русский AD и все к нему. Не могу понять - если нет джампер на месте за бардачком, то провода получается от модуля сразу надо на магнитолу садить? Там паять надо или нет? Магнитола СОНИ
И еще - как снимать вот эту консоль или как нызывается - посередине куда микрофон ставится где на дорестайле были плафоны
Изменено пользователем rocker890
Может быть просто там не самого джампера (снял кто-то). Не может быть, что бы на машине 11-го года не было бы разъёма под джампер. Скорей всего ты  его просто не нашёл. Куда-то же провода от магнитолы и входа аукс должны приходить.
Паять все провода на магнитолу? Теоретически возможно , но этого никто не делал.Про снятие потолочной панели можно поискать поиском. Я находил или здесь или возможно в фокус клубе. http://ffclub.ru/topic/306677/?pid=13062936&do=findComment&comment=13062936
Изменено пользователем Frolov
НАконец-то сделал себе сигналку и пока лазил за бардачком, решил поискать нужное для будущей установки BT и USB. Нашел вот эту штуку на фото. Я так понял, что это тот самый джампер как в статье по установке http://mondeoclub.ru/remont/fm4/bluetoothUSB.php
Не понимаю для чего он все-таки нужен? Мне прислали комплект без джампера. То есть получается что у меня всся разводка есть? Или что? Пока еще жду когда продавец отправит мне голову сони AF, а блок новеро лежит AD
IMG_20160401_181626.jpg?x-email=rocker89
Извини, конечно за глупый вопрос, но : ты сам собираешься все это устанавливать? Или все же это будет делать человек малость разбирающийся в электо-радиотехнике?
Сам собираюсь
А подскажите еще. Не совсем понял - зачем разрезать джампер, если есть у ВТ модуля выход на USB с AUX? Если его не разрезать, то получится 2 входа AUX?
А подскажите еще. Не совсем понял - зачем разрезать джампер...
В разрез джампера включается блок ВТ, сигнал с  AUX авто  подается на блок ВТ, а с блока ВТ на AUX Sony.
... если есть у ВТ модуля выход на USB с AUX?
Вернее наоборот, т.е. есть вход USB c выходом на AUX  Sony. А если точнее блок ВТ имеет три входа.. Bluetooth (цифра), USB (цифра), AUX (аналог), еще  выполняет коммутацию(переключение) этих входов и при этом преобразует цифровой сигнал в  аналоговый для подачи его на AUX Sony, который вы слышите  в колонках своего авто (музыка, разговор по тел. и т.д.)
... Если его не разрезать, то получится 2 входа AUX?
Если его не резать, то в определенный момент коммутации получится что вы соедините вход и выход блока Вт, что не есть гуд...
Не совсем понял. Консолька такая, которая в подлокотник ставится - там гнездо под флешку и гнездо AUX. Это же оба входа. И они подключаются одним проводом к блоку новеро
Сигнал с флешки передается по can, а с AUX аналогом через провода в джампере?
Знающие люди подскажите: проблема в следующем
Мондео дорестайл 2007 года выпуска, был установлен новеро без юсб, купил русский блок с ЮСБ, поставил, прошил конверс и магнитолу у motral, далее завел в колодку приходящую на новеро 3 провода с aux в 5,6 и 23 гнезда. Идет искажение звука что с флешки, что с телефона по вифи. При этом радио играет нормально. Куда копать не понимаю
... далее завел в колодку приходящую на новеро 3 провода с aux в 5,6 и 23 гнезда...
С AUX (который в бардачке) нужно завести на 19,37,38 колодки (разъема) Новеро, а с 5,6,23  колодки (разъема) Новеро на AUX  Sony
Не совсем понял. Консолька такая, которая в подлокотник ставится - там гнездо под флешку и гнездо AUX. Это же оба входа. И они подключаются одним проводом к блоку новеро.
Про "консольку" все верно там два входа, USB и AUX, вот  как он подключается точно не знаю , т.к. это на рестайлах, но согласно схемы  и разъемам  на блок ВТ, USB  подключается к своему отдельному разъему блока Новеро, а AUX  тремя проводами  в колодку(разъем) блока Новеро.
...Сигнал с флешки передается по can, а с AUX аналогом через провода в джампере?
Сигнал с флешки подается на Новеро, в нем преобразуется (декодируется) в  аналоговый и подается на аудио-вход Sony (AUX). По CAN шине блок Новеро управляется, т.е. переключаются входа (USB, AUX или блютух) управление с кнопок на руле и т.д.
Изменено пользователем MrMonya
@MrMonya, Мне Аукс не нужен, я взял приходящие на него 3 провода и завел их на колодку новеро как вы и говорите на 5,6,23 контакты
А  со старым блоком все работало нормально, громкая связь и музыка через блютуз? Если да, то осмелюсь предположить , что  с русскоязычным блоком что-то не так... где то читал, что горят выходные или входные (не помню) операционные усилители, от этого такой звук.
Все понятно что случилось! Вчера продиагностировали! Спалили АУКС у Соньки, надо было аккумулятор отключать при всех работах. С блока выходит все чисто! На соньку пробовали сажать другой источник через АУКС тот же шип
Не помогло бы. Входные каскады на полевых транзисторах убивает статика. Не надо было голыми руками хвататься за входные провода. Правильно было бы разъём с магнитолы сдернуть, ну или джампер вытащить , если подключение делается через него.
Наверное да.
Но я бы уже взял послерестайловую с русификацией. Там кстати и входные каскады по ауксу сделаны по другому и статикой их не выбивает.
