Могут ли тут выходить провода от микрофона в этой фишке?? пометил стрелками
они начинают прозваниваться от пина 3,4 БТ, когда я замыкаю вот эти контакты. помечено желтым
Если да, то подключаю на них микрофон, и все равно тишина. Пипл куда капать? уже всю неделю мучаюсь. Должно же уже работать то :)
Блок nokia без usb, магнитола сони сд (прошивка 08/06/2007)
вот мой разъем БТ
Изменено пользователем cezar
вот мой разъем БТ
чёт припоминаю что на нокии без юсб микрофон не на 3и4 контакте а на 1и2. Но это на вскидку. Помню у себя переставлял когда менял штатный без юсб на новеро. Тож не было звука с микрофона.
Просмотри сообщения #3345 и #3352. Вроде же у меня так, как там. Вопрос только почему все таки микрофон не пашет? Только щелчки идут и все. Полярности тоже менял. И микрофон вроде у всех блоков на 3-4 ноге. Что бы было на 1-2 я нигде не вычитывал)
З/Ы Мои предположения были верны. Микрофон там выходит. Все заработало. Психанул, отрезал от компа микрофон и подключил и вуаля)) а родной что то отказывается. будем разбираться
ГУ какое?
ГУ Sony с черной крутилкой.
Проблему решил!! Не правильно припаял провода,паял как на картинке(http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/).
На картинке, где нарисовано как разрезать джампер и куда паять провода от блока, нужно поменять местами надписи AUX IN и AUX OUT и будет все работать!!!Проверил сегодня сам на личном опыте!!!
Почему может работать тихо микрофон? меня слышат, если только впритык говорить. Пробовал разные микрофоны
электроника - наука о контактах :lol1:
если все исправно, значит либо где то контакта нет, либо - есть лишний! звякни сигнальный микрофона на его же экран, может там к/з
@vi66, да вроде нету замыкания, ошибок тоже не висит никаких. я даже без понятия куда капать
что значит вроде? по тестеру или по ощущениям?  :D
берешь друга и звонишь проводку, друг в это время мнет косу проводов и дергает разъемы
@y-strauss, да я его прямо в руках держу. А так да, губка убрана, а стрелкой по другому и не встанет.
Само прикол, если дуть в микрофон с любого расстояния- звук идет с телефона. А голос дальше 10см уже не слышно. Т.е чувствительность хорошая по идее. Хз, буду дальше искать
@vi66, а сколько вольт должно приходить на микрофон? У меня 14 показывает
а черт его знает  :D вот этот вопрос точно не ко мне
  • 5 недель спустя...
подсоединил благодаря отчету Ims и инструкциям от rav (огромнейшее спасибо им) блютус-модуль novero 8m5t-19c112-at на Мондео 4 хетчбэк рестайл, собрана в Бельгии в декабре 2010 года, магнитола Sony 1CD MP3 (bs7t-18c939-ac) с прошивкой 29/09/2010, конверс+ с прошивкой 1218... Всё заработало без конфигурирования BCM (ГЕМа), но замечен такой косяк:
при проигрывании музыки по блютус с iPhone 5S, когда подключаешь его проводком (например, для подзарядки) к ЮСБ-порту, проигрывание прекращается, а магнитола пишет
Link lost
Player unavailable
No active player
Это нормальное положение дел? У всех так???
И еще вопрос по прошивке магнитолы: как её прошить, чтобы русские буковки нормально отображались (конверс+ отображает их нормально)? Если можно, пошаговый мануал или ссылочку?!
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Он прекрасно поет в режиме iPod'а в этом случае. И гораздо качественнее. Надо прописать в конфиге все оборудование. Тебе нужен как минимум ELM327 и программа ELMConfig.
Тебе нужен кто-нибудь с кабелем UCDS. Они тебе и магнитолу прошьют и конверс обновят (у тебя старая прошивка) и все твои свежепоставленные железки пропишут.
Искать тут.
Искать тут.
Да, когда вручную выбираешь источником iPod, поет замечательно! Просто на других авто (фольксваген, тойота) такого глюка нет (при подключении проводком к юсб-порту проигрывание через блютус не прерывается, источкник не теряется), поэтому и смутило... Т.е. для Форд это норма?!
Оборудование не прописывал, но все работает: все источники и конверс+ и магнитола видят, вся инфа выводится на них...
А самому прошить магнитолу никак? ЕЛМка есть... Круиз сам прописывал - ничего сложного...
Изменено пользователем Fixxxer
Оборудование не прописывал... ЕЛМка есть..
Ну дык и пропиши, раз все есть.
Прошивка коммерческая и бесплатно не раздается.
Понял! Спасибо!!!
Народ, а какая самая свежая прошивка на блютус-модуль novero 8m5t-19c112-ap???
А подскажите, пожалуйста, где этот модуль можно купить?
в местной барахолке, или на форд фокус клубе, или на авито... или на разборках
в общем где угодно, кроме официалов и экзистов с автодоками, т.к. ценнег там печалит
Подскажите или сошлите в тему, где найти замену штатной головы Мондео 4 без хэндсфри, на умеющую в блютус и usb. Бюджетно.
8M5T-19C112-AR
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста, если я установлю штатный USB без остальных элементов и прошивки, возможно ли будет заряжать телефон. Режим накопителя и вывод на конверс не интересует, только зарядка
