@Alexander1512, оранжевая пара - это от микрофона к Блау, зеленая пара от Блау к блоку.
Вам нужно попарно соединить зеленаые с оранжевыми, т.е. один зеленый к одну орнажевому, и вторые также.
так в том и проблема, что нет у меня одного оранжевого почему то. и че делать? на блау все работало. Почему провода одного оранжевого нет не знаю(. Нет как раз провода оранжевого между зеленым нижнем и AUX R.
Изменено пользователем Alexander1512
@Alexander1512, странно.
а его там не было точно ?
может случайно выдернули ?
надо у себя глянуть -  есть у меня или нет
Посмотри пожалуйста. Сам не знаю как, завтра еще раз вытащу проводку, гляну может где правда один болтается. я по схеме разърезки посмотрел, как  раз этот оранжевый, которого нет, является mic in -. а тот который есть mic in +
@Denisco, магнитофон с пластиковой ручкой громкости или "резиновой" ?
у первых была проблема - на них элементарно входной тракт AUX выбивался статикой, в итоге хрипы/скрипы и т.д.
Да
Изменено пользователем Denisco
А если всё же я спалил AUX, есть возможность как-то исправить эту проблему?!
можно поменять микросхему, на ффклубе это обсуждалось.
но это уже не совсем просто
паяльная станция нужна и опыт. Чип большой с ногами в 4 стороны. Обычный радиолюбитель не факт что сможет. Изменено пользователем chernich
так я по-этому и сказал, что это совсем не просто
гораздо проще найти целую соньку и поменять.
ибо все остально то испарвно, выгорает только AUX
Привет не глянул у тебя есть провод там или нет
Продублирую из другого (про Сони) топика:
Сегодня столкнулся с проблемой.
Совершенно рабочая флешка. Сонька пишет "Инициализация", потом "Трек --:--", потом снова "Инициализация" и так по кругу. Вчера всё работало. Флешки обе рабочие. Переформатировал, попробовал ФАТ, ФАТ32, ExtFAT... Ничего не помогает. Клемму пока не скидывал.
Дальнейшие действия? Всё железо , включая БТ/УСБ, было в заводской комплектации.
Что скажут гуру?
Сегодня скидывал аккум. Не помогло.
Изменено пользователем Hondetz
Что скажут гуру?
а все остальные функции? Радио работает. Телефон видится и можно болтать через громкую связь?
Всё работает, только блютус не пробовал. Предпочитаю затычку в ухе для разговоров по телефону.
Сегодня попробую.
Возможно у тебя стояла Блау старого выпуска, а у них вход микрофона располагается на 12 и 6 (вместо 10 на более новых) пинах, поэтому у тебя 10 пин пустой.
Попробуй прозвони между микрофоном и 12, 6 пинами
Вы говорите про EX? Она шла на S-max, а у всех NX-ов распиновка одинаковая, включая с навигацией на DVD-приводе.
Да. телефон состыковался. Но после того, как попробовал поженить телефон и майфун, попробовал вставить совсем старенькую флешку на 1 гиг с аварийным загрузчиком Акронис и одной папкой с музыкой. Она заработала. После заработала и основная моя флешка на 4 гига...
Так что проблема неожиданным образом снялась... Причину, видимо, теперь уже не поймём...
Нет, именно NX! В соседней теме этот вопрос уже обсуждался http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/?do=findComment&comment=1550901
Добрый, у меня ни разу таких Блау не было, хотя сейчас задал этот вопрос немцам, жду ответа. Ещё вопрос, какого года Блау?
потеря связи с модулем блютуз по кан шине... судя по всему. Причину дай бог чтоб и не узнали.
У меня стоит какая то странная дата 08 06 05 на блау сверху, но думаю 2005 года она быть не может, так тогда не было еще мондео 4, может просто читать надо что типа 5 июня 2008 года? Сегодня еще раз проверил, в 10 гнездо провода не было, не где провода оторванного нет. Объясните за гнездо 6, за что оно отвечает? я из него сегодня вытащил провод, AUX работал, соединил провод из 6 гнезда с проводом из 9 и провод из 2 с проводом из 12, микрофон все равно не заработал.
6 мая 2008 года.
странно читается как то. Но меня больше интересует как мне соеденить провода , что бы микрофон заработал. Когда блау стоял все работало
Всё верно магнитола 5 июня 2008г.
Соединять нужно 6 и 9, 3 и 12 пины.
Вроде как-то так
Вроде как-то так
Да вроде пробывал сегондя, не заработал. Вообще что за провод идет в гнездо 6?.  в  5 и 11 это AUX лев/прав я понимаю, а 6 что такое?
ну есть спецы кто поможет?
