Вроде раньше дарклео с фокусклуба в питере принимал по почте основную плату, снятую с сони, перешивал и отправлял обратно почтой. Но тут прийдётся разбирать магнитолу и жить без музыки несколько недель.
Что мешает скатать туда-сюда магнитолу целиком?
Как то далековато 260 км в одну сторону...Я,конечно,уважаю наш Великий и Могучий но всё же...:rolleyes:
Я имел в виду - транспортной, почтой или с паровозом попутным... ну или еще с какой оказией.
Надо ещё в Уфе поискать спеца (бываю там три раза в неделю).
Подскажите, экранировать провода от блока к магнитоле нужно?!
Проблема состоит в том, что блок работает, но постояно присутствует треск и щелчки, как будто я слушаю радио с прохим приемом. Громкость звука почти в 2 раза тише Радио и CD, Голосовые команды распознает только если их кричать... :-(
блок сам ставил или был изначально? Экранировать нужно. И землю правильно подключать. Тут есть второй возможный вариант твоей проблемы - битый аудиопроцессор в сони. К сожалению это встречается довольно часто. Именно по входу AUX магнитолы, куда блок блютуз подключен в варианте с юсб. Для варианта без юсб это не актуально, там блок блютуз к другому моновходу магнитолы подключен, но  при аналоговом подключении какого нибудь устройства к aux-у опять таки эта проблема бывает.
Т.е. если звук был чистый, когда только по ауксу подключал, это не чего не значит?
P.S.: Я сейчас посмотрел схему, по ней блок BT припаивается к тому же входу, но мои провода не заводили в экранированную "гофру".
P.S.: И что там за особенности с землей?!
Изменено пользователем Denisco
при установленном блоке блютуз с юсб это означало бы что блок блютуз неисправен ибо через него аукс коммутируется. Это при условии что раньше аукс звучал без проблем. Но я ж говорю, там очень плохо сделан внутри магнитолы этот аукс. Нет буферных каскадов. Когда устанавливаешь сам блютуз ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отключать аккумулятор или снять предохранитель на аудиосистему.
Гофру не нужно. Провод левого и правого каналов должен быть экранированном . И экран этого кабеля должен быть подключен и к магнитоле на земляную ножку по схеме и к блоку блютуз (23пин) тоже. Вообще к блоку блютуз ещё два земляных провода подходит от питания. Ещё один от экрана провода аукс. Короче 5 земляных пинов на разъёме блютуз задействовано.
 У Блау нет этих заморочек, как у Sony.
Добрый день! Может кто подскажет. Первоночально в машине (мондео 4) стоял блаупункт нх, но мне его разбили. Вместо блау заменил полностью ГУ на более простую версию. Теперь стоит магнитола CD6000, кто подскажет, возможно ли сделать так, что бы заработал микрофон? Тут мне один форумчанин пытался помочь, говоря что надо вытащить из разъема пару проводов и соеденить между собой, но как не пробывал это не помогает, микрофон все равно не работает. Ели можно ответе в личку
После проверки всего подключения, проблема не была решена.
Был подключен модуль BT + USB. Перепрошит более новой прошивкой. Всё заработало, но есть проблемы.
1) Голосовое управление распознает команду, только если очень громко сказать (прокричать)
2) При звонке, я плохо слышу собеседника, а он меня не слышит совсем.
@Alexander1512, вот схемы подключения Sony/6000CD и Blau
нужно просто в колодке на магнитофоне провода соединить попарно.
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%
@Denisco, магнитофон с пластиковой ручкой громкости или "резиновой" ?
у первых была проблема - на них элементарно входной тракт AUX выбивался статикой, в итоге хрипы/скрипы и т.д.
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0% а
Я не совсем понимаю в схемах, какие именно провода надо соединить попарно? два, которые тут зеленым цветом обозначены? а вот на схема блау, идет два оранжевых провода ( крайний правый внизу и рядом третий справа)  и оба они как я понимаю идут на микрофон, так вот у меня в гнезде был только один оранжевый, который самый крайний, второго провода оранжевого нет, гнездо пустое. и слева на схеме  это что? справа разъемы на гнезде, а слева?
Изменено пользователем Alexander1512
+100. Чёт чую грохнули аудиопроц в магнитоле...
@Alexander1512, оранжевая пара - это от микрофона к Блау, зеленая пара от Блау к блоку.
Вам нужно попарно соединить зеленаые с оранжевыми, т.е. один зеленый к одну орнажевому, и вторые также.
