Ну ты даешь... На первой странице этой темы есть ссылка. http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
Ссылка не работает кто-нибудь знает что с ней и где теперь качать обновления?..
всем доброго времени суток!
Кто уже устанавливал комплект, дайте пожалуйста номера для заказа на екзисте или если есть опытные люди в СПб-сбросьте в личку.
Подскажите никто незаморачивался перенести гнездо аукс и юзб из бардочка в подлокотник как на последних машинах?
@yriy53,
А что там сложного. Нужна вставка в подлокотник от рестайла и удлинить провода. Вот где бы достать эту вставку за разумные деньги.
@yriy53,
А нет ли фотки как это выглядит?
Я уже узнал. Мне принесли новую проводку консоли на ней уже есть разъем аукс и ещё розъём под розетку 12в в ящике.Вставка с разъемами аукс и юзб защёлкивается в ящике прикуриватель отдельно вставляется.для юзб спец удленнитель.Остаётся достать новый ящик  .так что аукс можно запараллелить провести до разъёма если в косе нет проводов вставить 3 пина-мамы
Автомобиль Бельгийской сборки 2012г.
Захотел оборудовать свой автомобиль Bluetooth+USB.
Есть такие модули:
cs7t-14d212-aA
cs7t-14d212-aB
cs7t-14d212-aC
Такой вопрос: Можно-ли по этим маркировкам определить: "Понимает-ли РУССКИЙ язык модуль" ?
Дело в том, что покупать я буду на английcком ebay.co.uk И конечно маловероятно, что там будут русские модули... но ведь здесь на форуме неоднократно я видел такие маркировки - и люди писали, что у них РУССКИЙ блок! Или это просто "инженерная маркировка, которая о языке никакой информации не несет???
PS: Ещё один момент: что значит сконфигурировать модуль? (если у меня Мондео 2012г - то мне нужно искать такую-же, только чтобы там "с завода стоял такой модуль??? ведь это практически не реально...)
И что-такое " Запись в центральной конфигурации"? - тоже что-то нужно менять в прошивке авто, после подключения этого BT+USB ? Каким образом мне это делать? Ведь у меня никаких "приблуд для ковыряния в мозгах авто" НЕТ!
у меня стоит 6000СД, если я установлю БТмодуль, то магнитола будет воспроизводить музыку с телефона? моня 2012 года, титаниум
Всем привет ,давно не заходил сюда. Есть вопрос к знатокам : не научилась ли тетка с блау разговаривать по русски за это время
не будет
Повторюсь ещё (а то так никто и не ответил... либо никто не знает, либо не хочет)
Модули bluetooth + USB с такими маркировками точно РУССКИЕ???
cs7t-14d212-aA
cs7t-14d212-aB
cs7t-14d212-aC
Сегодня подключили блок CS7T-14D212-AB (но пока частично)
Телефон видит (iphone5), все контакты на русском, история звонков и т.д.... звонит ок - всё слышно. В режиме ipod все песни с айфона отображаются на конверсе, можно листать правым джойстиком! Но в режиме BT-audio - песни играют, а на конверсе не отображаются названия песен, хотя на самой соньке - отображаются. Это у всех так?
И основное, что хотел спросить: ГДЕ ВЫХОД ПРОВОДОВ ДЛЯ МИКРОФОНА? В верхнем плафоне есть штекер с двумя проводками).... а куда они потом идут - не поняли... Не хотели снимать обшивки и искать.
PS Mondeo 2012 Бельгиец
давне не следил за темой... Подскажите номер последнего русскоговорящего блока, для заказа в инете?
Чтобы отображались треки, нужно в конфиге прописать модуль.
А как именно это сделать? Ехать к официалам? там у них есть "такой пунктик" в IDS ?
Страниц 10-20-30 тому назад подробно перечислил три пункта, которые прописать надо. Лень искать - пролистай тему сам плизз...
Мне прописывали официалы за 1000 руб. что-ли...
Изменено пользователем ZelDol
Кто как научил понимать слово "ДА" у "тетки, что сидит в модуле"  cs7t-14d212-aB  ???    :sten:
Иногда у меня получается, говоря протяжно "дааааа" с усилением в конце :!:
если не в джампере, то ищи в ногах пассажира справа на стенке кузова. Разъём там висит с ними.
Уже и так нашли... Взяли провода из "большого разъема" в нише  бардачка... На боковой стенке возле правой ноги пассажира не было.
Поставил нужные "галочки" в конфигурации автомобиля:
1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса"
2. Микрофон - "Микрофон"
3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection"
Теперь при нажатии кнопки "Voice" появилось "говорящее лицо" - мелочь, а приятно... Но вот в BT-audio никак не отображаются название песен на конверсе :( хотя на самом экране магнитолы - отображаются! При воспроизведении с флешки или, если я подсоединяю свой iphone5 кабелем "как ipod" - все песни нормально показываются
Прошивка айфона какая? Только что проверил - с моей 6.1 треки видны через BT
6.1.4 Но думаю не в прошивке дело... Ведь на экране магнитолы песни видны! А какая версия прошивки Конверса у Вас? Случайно не 1411... А то у меня предыдущая :(
1411. Только вроде и с предыдущей показывалось... Не помню уже, за давностью лет :) Попробуйте ее прошить, больше вариантов нет.
