Ненадо никаких разрывов по схеме видно что из BT Line Out + Line Out - контакты А1 и А2 идут на голову Mono1+ и Mono1- идут на контакт C3-1 и C3-7 это сигнал голосового оповещения с головы
Спасобо, но все равно не понятно. Если не затруднит по этой картинке можно расписать что идет на модуль новеро а что на микрофон?
Вроде так ... рисунок не мой ... только красным добавил
Вообще калламбур в голове, ведь если судить по схеме которую ты мне дал должно быть так:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня при включенной машине магнитола (Sony) работает на отлично, а когда поворачиваю ключ в первое положение, магнитола постоянно пишет абдейд и скасесфул (обовление и обновление завершено). Только не понятно, откуда и зачем она это все обновляет. Что это такое и как от этого избавиться? Где найти обновление, чтоб обновить ее раз и навсегда, чтоб она этого не запрашивала? Это стало появляться, после того как установил, модуль USB blutoos
dikroll
Сотрите с флешки файл прошивки
тамнет никокого файла втом то и дело где его взять эта хрень происходит даже без флэшки
@o131tm,
Микрофон нужно подключать к голове. И 2 провода от головы до модуля. Причём управление у блау только на английском языке, даже если блок блютуса поддерживает русскоязычное голосовое управлени.
@o131tm,
Спасибо, так и сделал, микрофон подключил к Блау, а уже с Блау выход на блок Новеро, все работает отлично и что интересно фамилии абонентов к которым звонишь можно произносить по русски и мафон их неплохо понимает.
Отдельное спасибо вот этому человеку - niv26 разжевал все доступно и поэтапно
Изменено пользователем o131tm
Огромное Спасибо за установку комплекта блютуз-USB-голосового управления Евгению(Jheka)-большой ему респект и уважуха за его золотые руки
Выручайте, приобрел BT Novero , раньше стояла Nokia , не могу привязать, штекер подошел без проблем на конверсе все отражается и телефон и USB , когда идет звонок магнитола глушится но звук на колонки не идет и походу микрофон не работает, тоже самое с USB все отражается но звук не идет , если добавляешь звук появляется гул. Что нужно сделать чтобы вся система заработала?
Нужно перепиновать 3 провода, которые идут на AUX
если можно поподробнее, это то что на первой странице расписанно
Изменено пользователем zanders
да. Бери разъём модуля блютуз и разбирайся с ним. Если в электрике совсем плох, попроси кого нибудь, там не сложно. Схему ему распечатай...
Все сделал как на схеме , все работает, только как то телефон не сразу начинает музыку проигрывать надо пару раз включить-переключить плеер и потом только срабатывает , с флешкой тоже самое надо ждать секнд 30 пока она начнет играть... это нормально или что то надо прошить...
а объём флешки какой? Блоку надо время, чем больше папок и объём, тем дольше он считывает прежде чем начать играть. Если полтерабайтный жёсткий подцепить, ещё дольше считывать будет.
флешка на 2 гига отформатирована (FAT) , телефон айфон 4 (16gb)
не, ну 2 гига быстро должна считывать. Попробуй с другой флешкой. 8 гиговую у меня секунд 5 считывает. С телефоном на андроиде тоже глюки были, но другого характера.
реально проблема, магнитола временами виснет... далее переключаешь по очереди все пункты клавишей "СD" и все начинает играть.. может прошить надо новеро, и подскажите получится ли прошить под русские символы этот блок (2007г.в.)
русские символы для отображения названия песен и телефонной книги на русском на табло магнитолы прошиваются не в новеро, надо саму магнитолу шить русской прошивкой. Вообще блок новеро с юсб не должен работать с магнитолой до 03.2008 года выпуска. Там в магнитоле софт под старый нокиевский блок без юсб и без a2dp профиля. Странно, что он вообще у тебя работает. Точно магнитола 07 года?
Она у меня пршита была. И с дисков идут русские буквы а вот с флешки и телефона заездочки
а кто шил? Не должно так быть. А приборка конверс или обычная?
в общем шили еще когда у меня стоял бт нокиа, в прошлом году, суть в том что сейчас то я заменил на новеро 2007 г. отсюда и вопрос стоит ли опять проводить прошивку с новым модулем или смысла нет.
по поводу приборки стоит конверс рестайл.
