Добрый вечер, прикупил модуль BT, а конектора модуля нет у меня
если широкий разъем то можно собрать разъем из запчастей VAG, сам разъем 4E0 972 144, пины к нему 000 979 009 E, к ним надо будет паять провода.
Пины нашел, если кому интересно: VAG выпускает ремкомплекты разъемов, так вот там можно подобрать пины практически к любым разъемам.
Хорошая инфа, жаль только что разъемы от ВАГа пустые :( Выложи чтоль ссылку на источник - думаю многим будет полезно. От форума благодарность.
Нашел в elcats, у кого открыт доступ, вот ссылка на ремкомплекты практически для любых разъемов: http://www.elcats.ru...078CF&office=ru
вот как выглядит ремонтный провод с пинами:
Изменено пользователем SShevchuk
- отличный вариант. Я правда не буду утвержать, что все подойдет на 100%, но по крайней мере хоть какой-то выход - это уже что-то. Тем более, что прямой разговор с представителем поставщика конвеера ФМК в РФ - фирмой Tyco, результата никакого не дал.
Приветствую! Пришел мне сегодня комплект BT и USB в следующей комплектации:
1. разъём для подключения ВТмодуля
2. микрофон
3. подрулевой переключатель
4. USB с проводом
5. bt модуль
Читая форум я так понял что должен быть еще и Джампер.
Я правильно понял, что без джампера звука от микрофона у меня не будет??
Подскажите, в 3 посту: http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?do=findComment&comment=1279516 фото разъема магнитолы от Форд Мондео? Необходимо реальное фото, для сборки разъема, что бы знать какие провода нужны а какие нет.
Подскажите, в 3 посту: http://mondeoclub.ru...2/#entry1279516 фото разъема магнитолы от Форд Мондео? Необходимо реальное фото, для сборки разъема, что бы знать какие провода нужны а какие нет.
ну да, реальный разъём.
Уважаемые форумчане, выручайте. Совсем запутался я в этой теме :) .
Короче пришел мне комплект следующего содержания:
2. микрофон
4. USB с проводом
5. bt модуль
Сегодня снял бардачок,и увидел такую картину http://imageshack.us...0121113210.jpg/ и http://imageshack.us...0121113209.jpg/, штатного разъёма для подключения ВТмодуля нет.
Проводки под микрофон нет.
Чего мне не хватает для установки? или имея все это BT и USB должны работать.???
Спасибо!
Люди добрые...мы сами не мэстныэ...памажите чем можите...ответьте на вопрос...шоп эта тетка умная в машине со мной заговорила по-русски че нужно кроме пузыря мартини....сколько нужно тэнгэ и шо нужно поменять ей )) ?
Изменено пользователем NetCom
Установил таки Bluetooth и был немало удевлен что телефоннная книга на Конверсе отображаеться на русском, ожидал уведеть крякозяблы.
Вопрос к владельцам Нокиа - Нет ли такой програмки, которая позволяла выбрать вариант ответа через громкую связь или через трубку? А то когда рядом пассижир приватную беседу не проведеш!
О привате к сожалению придется забыть :( только отвязкой телефона.
О привате к сожалению придется забыть только отвязкой телефона.
на Нокиах не помню, а вот на смарте (Андроидовском) можно - на самом т/ф выбирать.
Nokia N8 и гарнитура BH-904: на экране при вызове отдельная кнопка переключения гарнитуры/телефона. Проверил сейчас - работает. :)
Проверить на автомобиле не могу (нема у меня BT), логика подсказывает, что должно работать так же.
Изменено пользователем Nagumich
При подключении к ford auto на телефоне не появляеться значок подключения к гарнитуре. Я думаю и выбор переключения он не предлагает из-за этого.
Был неправ, все прекрасно переключается с помощью значка на экране!
Супер! Теперь с любовницей при жене можно спокойно общаться. :) (В этот момент получаю подзатыльник от жены)
Теперь мне ещё один довод помечтать о установке ВТ в эту, а не в следующую машину. :D
Парни не у кого случаем нету прошивки для блютуза АТ,а то последней прошил,теперь на мафоне только дуал намбер и больше ничего.
Попробую поискать в загашнике, но модуль будет ругаться на старую версию...
Надеюсь,что найдётся, модуль попробую уболтать,а в чём может быть причина,что новая прошивка так урезала функционал блютуза.
Подскажите, блау не воспроизводит музыку с телефона по ВТ, при запуске трека на подключенном телефоне и в нем и в блау тишина, кнопки ВТ тоже нет(только аукс и юсб)... Что нужно сделать и как? Все остальные функции ВТ-блау работают..
Лови: http://depositfiles.com/files/7ddyptox4
Убалтывай сам)))
Лови: http://depositfiles....files/7ddyptox4
Убалтывай сам)))
это бесполезно, даунгрейд не предусмотрен, прошиться ей не получится с более высокой версии.
Я по этой самой причине и указал в шапке о необратимости заливки новой прошивки... Не знаю, но может вариант с подменой названия файла или части его содержимого как то сможет помочь...
