RAV, большое спасибо за помощь в приобретении комплекта и подробную консультацию!!! осталось только все прошить и все вообще будет замечательно!!!))):D
Друзяки!!!! rolleyes.gif где можно заказать комплектик БТ модуль?
И как посмотреть прошивку конверса??? Как включить тестовый режим? blink.gif
Может админам в шапку вынести ответ на приобретение БТ. Каждый входяший спрашивает где? вместо того, что бы прочесть пару постов выше. Лень однако.
а есть у кого схема распиновки джампера под BT.
ведь можно просто имеющийся (который просто под AUX) перепиновать под BT+USB ?
Просто почитай данную ветку.
как мне "нравятся" такие сообщения от старожил.
какова его смысловая нагрузка ?
почему нельзя указать тогда ссылкой на конкретное место, если сия проблема известна ?
p.s.: тему читал, но видать пропустил, иначе бы не спрашивал.
народ а че за обидки то???? какую ссылку вы хотите??? все в теме есть. предлагаете другим перечитать всю ветку и искать конкретный пост???
на форуме куча тем. никто не будет перечитывать ради вас всю ветку и тем более хранить все в своей памяти.
смысловая нагрузка в наводке на тему. без обид.следующий придет и спросит- а где купить?? и так далее все в начале темы есть.
и схемы и распиновки и тому подобное. если чего то нет то значиться нет вообще. уже перепробовали и так и сяк и эдак.
кстати кто куратор темы???? может вынети в шапку все нюансы ???
ссори за оффтоп!
p.s. сами же тему захламляем что в итоге усложняет поиск новеньким.
а чего указывать то, вам 1-ю страницу темы лень прочитать было?
Этот вопрос говорит о том, что не читал даже первые страницы.
Посмотри здесь:http://mondeoclub.ru...um/topic/70962/
В теме есть чёткие рисунки распиновки джампера для БТ.
Провод с разъёмом AUX разрезается и втыкается по схеме RAV и др.(напр. ФФ-Клаб). Смотрел, не понял? Совет-плюнь на все эти джамперы, собери по схеме РАВа-проще и понятней.
Да, я не сторожил. Почитай мои посты: для БТуз и голос.упр-ния у меня был лишь микрофонный провод. Я долго кувыркался. В итоге штатную голову "сложил". В теме есть всё необходимое. А что не понял в конкретных сообщениях-спрашивай конкретно, здесь люди помогут(знающие и поболее меня).
Изменено пользователем СерМонд
Читаем одно, а думаем о разном.
мне нужна схема распиновка ДЖАМПЕРА АВ, а не разъема, который цепляется к модулю блюхи.
на фокус два года назад ставил, делая целиком проводку, но тут если уже она есть, зачем ее резать, если можно просто в джампере пины поменять ?
Изменено пользователем korleone
p.s.: на рестайл седаны кто-нибудь уже ставил сей комплект ? всех кинули на потолочную проводку или только меня ?
Потолочная-это микрофонный провод? Проверь за плафоном освещения(передним)и в колодке пол бардачком-мои фото есть етого разъёма с микрофонным проводом. Если нет-не беда, докупается(хотя бы один разъём для микрофона) и проводится по правой стойке.
да.
сейчас скинул, и там у меня кроме провода вежливой подсветки ничего больше нет :(
p.s.: хотя...
не заметил проводов, которые к плафонам подсветки. может я его тогда просто не нашел ?
ну и на ресатайлах место под микрофон прямоугольное, а мне круглый прислали.
да.
p.s.: хотя...
о, круглый - это сейчас дифицит, с руками в барахолке оторвут. Читай первую страницу :rolleyes:
да.
p.s.: хотя...
Вона как в жизи: я квадратный в круглое гнездо колхозил, а кому надо-наоборотbiggrin.gif
Разобрал свой моник на предмет установки BT.
Краткий итог - проводки нет ни какой, только перемычка СС, которая коммутирует сигнал с разъема AUX на вход AUX мафона.
(была разрезана и к концам пределал вход/выход аудио с модуля).
Осталось дождаться, когда придет рестайловый микрофон и все (пока в очечник положил круглый - вроде тоже нормально слышно).
Так что, владельцы рестайлов Всеволжских, готовьте сразу проводку питания, кан-шины, микрофна.
p.s.: когда супруга увидела, что я делаю с машиной (в самый разгар работы) - её чуть удар не хватил. (мащине ровно неделя, как из салона) :D
Если бы я выложил фотки своей машины при установке очередного самого сложного допа... моя бы меня домой не пустила))) Так что у тебя еще пустяки :)
С микрофонной косой кинули всех, даже тех, у кого разъем БТ есть - факт, проверенный многократно.
Ну, уж не так сурово...Не всех.
Поправлюсь - у многих. Еще ни одной машинки с ним не видел. :( На рестайлах бельгийских вообще умора - одна и таже комплектация - один в один, но у кого джампер есть, у кого нет, а микрофонной точно не было.
Я те покажу свою(Оригинал-Форд), когда мне запор на лючок бензобака найдёшь. Поди забыл(по разборкам лазимши)biggrin.gif?
Редкий девайс... Лазить то особо и некогда - для себя кое чего искал, ну и тебя не забыл. Проводка у тебя под него есть?
Rav проводку проверяли на станции, просил все снять и проверить, говорят, что все есть а прошивка магнитолы старая
Отвечу за Рав... Тогда магнитолу на замену/перепрошивку.
ПС: машинку в профиль впиши и ее год - было бы проще
Ес,ес. Я ж даже фотки выкладывал. До праздника найдёшь?
Не обещаю - не от меня зависит. Щас мы с тобой тему перекроим в другую))) Лучше в личке.
Кстати, поставил блок AS.
И только сегодня обратил внимание, что при подключении телефона, тетка говорит по русски, что нужно ввести пин-код, указанный на дисплеи. А голосовое управление также на английском. В предыдущем (модификацию не помню, на прошитым AR) - тетка исключительно на инглише говорила
Фраза на русском только одна, большему обучить ее не удалось :D
