подскажите, что делать....установил blau NX громкую связь и т.д. ....... почему голосовое не распознает голос??(((
А проводку под блау переделал? :) Штатно микрофон приходит в блок блютуса. Нужно перенести его в колодку с блау, а из блау уже в блок блютуса. Все енто потому что у блау свой модуль голосового управления и сигнал он сначало себе забирает.
Приветствую всех! Недавно стал счастливым обладателем Ford Mondeo 4 (2008 г.в. бельгийская сборка). Еще до приобретения автозаинтересовала данная тема. Излазил все за бардачком, не нашел никаких разъемов.Только возле правой ноги у переднего пассажира нашел разъем (на фото post-44122-0-40132200-1312387416_thumb.jpg). Проводкидо микрофона нет. Магнитола Стоит обычная не MP3, собираюсь менять на соньку 6CD. В связи с этим вопрос, какойкомплект нужен для работы usb, bt и голосового управления и что это за разъем? Заранее спасибо за ответ.
Этот разъем идет на освещение салона - он тебе не нужен.
Ищи полный комплект + сони, хоть однодисковая - мп3 тебе станет не нужно при ЮСБ...
Изначально была 6000....потом по схеме доустановил блютуз и т.д. потом БЛАУ.....громка работаят, правдо слышно как из ж.... а голосовое не воспринимает
Скоро буду ставить себе полный комплект.Интересен вопрос,кнопки на соньке (Phone,зелёненькая и красненькая трубочка)работают по назначению???Сейчас они у меня работаю как включение режима Mute...
Спасибо за ответ, а откуда лучше начать поиски полного комплекта с возможностью доставки в Кем. область?
Еще раз, нужно перекинуть микрафон на блау.
всем доброго времени суток!
у меня моня 2009г.в. с конверсом. магнитола сони 1 диск (02.12.2008)
скажите пож-та где там в тестовом режиме на конверсе высвечивается дата изг?
И еще если можете скажите парт номера деталей необходимый для установки usb & bluetooth.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Читайте начало темы там есть вся нужная вам информация.
сорри, не могу найти сказано просто:
посмотреть прошивку в тестовом режиме компа... в тестовый захожу, и где там? не смог найти...
и номера деталей для заказа на экзисте не нашел(((
дайте пож-та ссылки на сообщения? или их номера? или так подскажите)))
спасибо заранее)
Кстати а ни у кого разъема БТ не находилось за магнитолой? Где то видел схемку что может туда эта штука ставится.
прошу прощения не совсем понял....микрофон идет в блок неверо....а как еще его подключить к блау...по какой схеме??
Я пины не помню, а так по логике срезаем фишку микрофона и наращиваем его до блау. В колодку которая вставляется в блау нужно доставить 4 контакта. 2 приходящих для микрофона и два уходящих. т.е. мы приводим микрофон в блау и по другим проводам он уже отдает его блоку новеро. Куда кидать провода на блок можно посмотреть в распиновки его фишки.
я так понимаю...громкая станет нормально работать а голосовое заработает..........и всетаки схаматично бы)....нужно замутеть ветку подключение Блау и БлюТуз с ЮСБrolleyes.gif
Я делал это год назад. Когда возник этот колапс позвонил клубням (не помню кому) на что мне перезвонили через №ное количество времени и сказали какие пины в колодке блау. Там есть еще один косяк. Пины пустые, т.е. металических фиговин нет :) Я брал со старого компа внутреннюю проводку под это дело. Микрофон работает идеально в обоих случаях.
Все партномера в сообщении 1451...
т.е. по всем вопросам к RAV?)
Прочитал все, но так и не выяснил где все-таки купить этот комплект???
В барахолке дайте обьяву. Или просите rav.
