Серия 4-"Как я блютузил 6000СD 2007г.в.". Я так думаю, что последняя(или почти последняя)biggrin.gif.
В прошлых сериях: "Комплект установлен.При сопряжении магнитолы и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаруживается. Но упорно не принимает штатный код-0000. Свой код на магнитоле не высвечивается."mad.gif
Штат 6000CD (вып.02.2007г) заменён на Sony 6CD (вып.02.2009г). БТ работает(и голос и музыка), голосовое упр.работает(радио, CD). Не разобрался как тел.книжку в майфуне создать(и с вызовом номера голосом).На конверсе никакой "башки" не появляется.С ЮСБ какая-то странная вещь: при подключении кабеля муз.файлы с телефона проигрывает, но соединение ЮСБ тел.показывает, что не соединяется.
Видимо всё же придётся к официалам ехать-какие-то там "галочки ставить"( и англицкий учитьdry.gif).
А я взял "плюс" по 0,5... Причем одним проводом на оба пина. И никто не жалуется. Правда провода штатного жгута наращивал по 20-30 см примерно.
СерМонд, галочки после установки БТ ставить обязательно :)
Изменено пользователем jusupoff
Ну вот я и поставил БТ :rolleyes: Питание кинул только на один пин и проводом сечением 0,5. Все работает. Теперь, после прочтения ващих сообщений, мучаюсь вопросом хватит-ли сечения проводов... Чет не верится мне, что блок блютуза больше 5 ампер высасывает.
Можно и 0.3 сечение сделать - будет работать, но я предпочитаю технологически проверенные решения от ФМК - раз положено именно по 0,7 на пин - так и будет :) Мне не сложно, зато уверен на все 100%.
Так ведь работает...(наверное все, кл-контроль не проверил)
Главное не просто работа, а безопасная работа, т.е. чтобы провода не грелись или, не дай бог, не загорелись( поэтому токопотребление и интересует). Вот я теперь мучаюсь и терзаюсь сомнениями... Единственное оправдание дает то, что на куске проводки, которую мне дали с блоком БТ проводов сечением больше, чем 0,5 не было и в 18 и 34 пинах было пусто, а проводка ведь откусана со стандартного жгута. И у меня остлось всего 5 лишних проводов от жгута, которые, как мне сказали для блока GPS который в Россию не поставляется.
То, что тебе дали - было от фокуса отрезано...
Да, работает, но не сконфигурировано. Любой дилер сразу заметит подвох - будет постоянная активная ошибка в памяти Гем... что не айс... регулярно это наблюдаю. Снятие клеммы и даже сбрасывание ошибок диагностическим оборудованием ни к чему не приводит без правильной конфигурации. Убедиться в том, что модуль БТ НЕ сконфигурирован просто - нет пиктограммы при нажатии на кнопку ГУ.
А разница? Если на фокусе хватает такого сечения, то в чем отличие от Мондео? Или у нас магнитолы разные? Или блоки БТ? Странная логика производителя для одинаковых устройств в разных машинах прокладывать разные провода :wacko:
Никаких сообщений об ошибках на конверсе не поступает. А сам чего не "ставишь галочки"? Мне то к сервисмену за 150 км тащится. И не уверен, что он это сможет...laugh.gif
Это что такое?
Так с чего они будут поступать, если в конфигурации БТ не прописан и конверс вообще не знает, что этот модуль есть? Ошибка будет скорее всего в самом модуле БТ о несовместимости конфигурации.
Т.е. в принципе все работать будет и так: соединение и звук(качество, громкость)? "Прописать" надо для успокоения ГЕМа(отображении на конверсе головы и ещё чего-то)? Опять 25,,,(ехать в сервис)sleep.gif
ну вообщем да. Я никакой разницы по качеству и громкости не услышал до и после "прописки". Единственное, что появилось - это башка на табло и стал высвечиваться номер звонящего, причём у меня не конверс. У тебя наверное ещё и телефонная книга появится, только вот не знаю в виде абракадабры или нормально, от прошивки зависит.
Это что такое?
На конверс ничего и не поступит :D Зато ИДС все прекрасно увидит - "Несовместимость/неправильная конфигурация модуля БТ"...
ГУ - голосовое управление.
Опять 25,,,(ехать в сервис)Изображение
Приезжай на Фордовку в МСК :)
А чё-прошьёшь майфун и БТуз?
Не надо там ничего шить. Просто в конфигурации прописать, что БТ установлен.
У меня и сейчас входящий номер высвечивается. Файлы МР3 -кракозяблы на табло. Причем "тётка" по русски знает только как код сопряжения вводитьbiggrin.gif. Может в Питер сгонять на перепрошивку по-русскиlaugh.gif(1500км в один конец бешеной собаке...)?
А как самому прописать?
Самому никак, правка конфигурации - бремя дилеров :D
И фокусники-никак? Подсоединить ноутбук со спец.программой к колодке - и никак? Банковские коды умеем взламывать, а тут...
Ну, я не у дилера прописывал, а в шарашкиной конторе, мальчик с ноутбуком и коробочкой хитрой-самопальной :D . Заодно и магнитолу сконфигурировал (я менял основную плату по причине выхода из строя аудиопроцессора, а она в фокусе стояла изначально) 500рублей это стоило. А конверсы Дарклео умеет перепрошивать, становится всё на русском. Но мне это не актуально, стандартная приборка Ghia не показывает записную книжку, но звонящих и набираемых пишет нормально на русском, за исключением пары букв, вместо которых *
Нужна помощь. Поставил штатную блау (дорестайлинговую с диском навигации) в мондео 2008 года (титаниум, бельгиец), в бардачке был разъем под Novero, короче все подсоединиил, поменял джампер на ВВ (пробывал и АВ) от блау ноль эмоций! Попробывал тоже самое с сонькой которая стояла на авто - блок видит, но не идет звук с флешки. Что делать чтоб все фурыкало с блау!?
Подскажите пожалуйста,как снять потолочную консоль тобы вставить микрофон,на MONDEO ресталинг?)!
А там ничего сложного: открываешь очечник и поддев чем-нибудь(мне и ногтей хватило) по центру тянешь панельку, где микрофон должен быть вниз.
Cерия 4-"Как я блютузил 6000СD 2007г.в."(Окончание)
В прошлых сериях: "Комплект установлен.При сопряжении магнитолы 6000 CD(02.2007г.в.)и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаруживается. но не сопрягаются. Штатная голова заменена на Sony 6CD(12.2008г.в.), всё заработало"
По "настойчивой рекомендации" одноклубников сконфигурирован майфун и БлюТуз.biggrin.gif
В сервисе ("Сура-Моторс" Пенза) поставили галочки: а фактически мастер скачивал-закачивал файлы минут 20. Перепрошивку на русский язык не делают(даже не слышали). На конверсе появились:"говорящая голова", телефон и CD чейнджер. ЮСБ не проверял(не особо нужен). Никакой разницы после этого не почувствовал: звук тот-же.
Затраты: 3500-комплект БТ, 5300-Sony 6CD(б/у), 550-конфигурация=9350руб.
Комфорта прибавилось: голосом можно вкл./выкл радио, СD, климат и телефон. Помех нет. Качество приема (входящего голоса) хорошее. Но англицкий учить надоdry.gif . А то вместо номера телефона мне "тётка" вкл. печку на всю!laugh.gif
Из недостатков: звук голоса входящего звонка гораздо тише, исходящего (моего голоса). Особенно при движении-плохо слышно. В магнитоле поставил разницу между радио и голосом телефона +8. И при движении нужно очень громко и чётко говорить команды(и наверное с оксфордским акцентомwink.gif).
Изменено пользователем СерМонд
