Кто хочет поменяться микрофонами: мой рестайловый(прямоугольный) на старый(круглый)?
Или может быть заколхозить от компьютера?
Да там на вид обычный электретный микрофон(в телефонных аппаратах современных наподобе стоят, и в компе). Любой пойдёт, только полярность соблюдай. Круглый очень тяжело сейчас найти, на фокусклубе только если, и то обычно комплектом со всем остальным продают.
Не нашёл дырку для крепления блока БТ. На двухсторонний скотч на ГЕМ можно приклеить? Никаих помех не будет? БТ ловить сигнал будет?
Изменено пользователем СерМонд
Место под крепление есть у всех. Не там искал. Это штырёк такой с дыркой под саморез. На него и нанизывается блок своим углублением. Всё это находится примерно под декоративной вставкой над бардачком, но с внутренней стороны естественно. Загляни туда, увидишь.
В теме про крепёж читал. Мой Блок БТ комплектуется болтиком(не саморезом). Руками обшарил-ничего подобного. Голову засунул-еле обратно вытащил. Не увидел. Над бардачком-пластмасса воздуховода и метал.профиль для крепления бардака. Напртив ног- торчит подобие самореза из моторного отсека. Под шумкой все помял. Возможно, что нет этого выступа с дыркой.(нет же у меня ни джампера, ни разъёма БТ). Не будем унывать!
Бум искать:umnik: ! Кстати такие штырьки есть сбоку слева (мотор печки что-ли).
Кому -Пасха, а кому гимнастика( и для ума и для тела)
- Сразу за обшивкой торпеды смотри - там есть такой небольшой выступ - даже руками нащупаешь штырь.
С микрофоном таже тема была, проводка выходила от микрофона, но внизу найти так и не смог. В итоге кинул обычную витуху и все работает :) блок блютуза я на штатное место после 10 минут попыток поставить так и не смог (проводка оказалась короче чем я думал), в итоге положил его справа от корзины, куда втыкается магнитола.
Проводку нужно было нарастить - она ж не целая...
Добрый день. Ребята подскажите, когда подключаю провода к фишке магнитолы, а именно к CANH и CANL, то обрезать эти провода не нужно а просто к ним подпаятся, правильно я понимаю?
кэп?)
она ж с фокуса да еще и отрезана :D По цветовой гамме посмотри.
Продолжение моих приключений по установке БлюТуза.(2 серия)
Место крепления блока БТ нашёл и именно там где подсказали chernich и Alex2110 : между ПБ(подуш.без-сти) и верхним кожухом торпеды. chernich я не прав: блок БТ крепится именно саморезом:wink: ! Провода уложил сверху метал.профиля, к которому крепится бардачок, связал их изолентой(матерчатой для шумки) и привязал к штат.пучку проводов-вообщем не болтаются.
А теперь самое интересное. Магнитола работает, линейный вход(AUX) то же(ЮэСБи забыл проверить-на зарядку тел.). При сопряжении магнитолы и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаружился. Но упорно не принимает код. Какой только не пробовал: и код магнитолы и цифры, записанные на обратной стороне блока БТ- тщетно:( ! В Мануале указан код: 0000. Не принимает:mad: (вражина)! Кто виноват?
1) Магнитола(6000CD). Не имеет код(или вооще не приспособлена под протокол БлюТуза)? Тут все писали, что код сразу высвечивается при подключении. Не было(а может-не заметил). Может код сзади магнитолы нарисован?
2) Я не правильно выполнил действия по сопряжению тел. с БТ. Ввёл несколько неверных кодов( и это заблокировало майфун или БТ)?
Вообщем-КАРАУЛ:wacko: !!!(я в лёгкой панике-у ближайщего офмена Хундай спросил про такую проблему-только плечами пожал).
Что сам думаю предпринять-1)обесточить авто(снять клему-) и снова попробовать;
2)искать поддержки у форумчан;
3)не знаю:unsure: . Помогите кто может(SOS)!!!
Магнитола 6000CD не будет работать с блоком на котором есть юсб разъём,меняй на соньку.
Вот точно такая-же хрень у меня была с магнитолой сони на 6 дисков, версия прошивки которой была 2007 года. Прямо один-в-один. После перепрошивки сони до версии после 03.2008 всё заработало. А со старой версией у меня заработал только древнющий блок блютуз 4M5T-19G488, который уже и не найдёшь сейчас. Даже и не знаю, что тебе посоветовать... Дарклео вроде не перешивает 6000-е, только сони...
Попробуй заново включить БТ на телефоне и на 6000-й. Далее пойдет коннект. На самой магнитоле должен высветиться код. Его вбиваешь в телефон. Если кода не было пробуй любой, хоть 0000, далее должен появиться нужный код.
Я комплект блютуса ставил паралельно с блаупунктом. Когда собрал всю проводку, боялся спалить блау и завел все на 6000сд (самая обычная). ВОобщем тоже сначало были проблемы, т.е. телефон находит магнитолу но требует пароль которого нет :) В итоге удалил с телефона машину и добавил заного. Машинка показала на дисплее код и я уже подключился. Тестовый звонок прошел успешно. По сему я не знаю у кого там чего не получается :)
Только у вас машины 2008-х годов. Кто нибудь тут подключал блютуз к 6000 2007 года, отзовитесь!!!
А музыку с телефона слушать можно через BT? или только звонилка?
С Сонькой можно и качество неплохое. С 6000 не пробовал.
А рулить получается треками на телефоне с руля и видны ли треки на конверсе\магнитоле?
Рулить треками с руля получается, на конверсе треки не видны, на магнитоле высвечивается текущий трек.
Подскажите где купить установочный комплект блютус и какова его цена?
