Всем привет! Вобщем купил я себе комплект) сегодня начал внедрять и чо то ничего не могу понять, ветку читал на сколько сил хватило, прочитал страниц 20, остальные пролистал все...
У меня ситуация такая, разъем под микрофон нашел, вставил микрофон, поменял подрулевой, под бордачком ничего не могу найти кроме одного загадочного штекера кто то его уже кто-то выкладывал в ветке но никто не прокомментировал (вроде)
вот такой:eda88ddd8b3c.jpg
машина 2007 года, chia, незнаю чо не так делаю и чо делать тоже не понял( расстроился(
помогите=)
помогите=)
Сразу скажу, тот штеккер, что ты нашёл, тебе не пригодится
Далее... Что у тебя за магнитола, форд 6000 или сони?
Если разъёма для блютуз-модуля нет, то тебе нужен будет этот разъём хотя бы с кусочками проводов, в него вставленными, для изготовления проводки между магнитолой и модулем. Схема есть на первой странице темы. Так же тебе нужно найти разъём под джампер (может и сам джампер в нём окажется), у тебя он 8-контактный, раз 2007 год. Туда микрофонные провода приходят.
у меня сони... разъем с проводами у меня есть, был в комплекте с модулем, схему то я видел, не могу понять где найти этот джампер :(
Ну я тебя сейчас обрадую :russian_roulette:
С сони 2007 года выпуска твой новый блок новеро с usb (ты такой наверное купил?) работать не будет. И подрулевой переключатель тоже не будет работать. Нужно тебе перешивать магнитолу прошивкой выпуска после апреля 2008г.
а то что у меня конверс рестайловый это тут не поможет как я понимаю?
мне бы все хотя бы поставить, а потом я ее перепрошью...
конверс-конверсом, но блок блютуз работает с магнитолой впервую очередь, она им и управляет. Вроде есть всё на первой странице, где что искать... Ты где территориально?
очаково, да я смотрел но по факту так и не нашел...
а как магнитолу перепрошить? можно как то самому или надо везти кому то, если кому то то есть кому?)
Дарклео их перешивает, но он раз в несколько месяцев в Москву приезжает из Питера... Сам ты ничего не сделаешь с ней. Если хочешь, приезжай в выходные на варшавку, вроде недалеко тебе, вместе поищем :rolleyes:
...проще продать магнитолу...и купить новую, рестайлинговую))
продай на фокус-клубе...там соньки ценятся :cool:
ага, только 2008 годов выпуска ценятся, там тоже все умные :D
да я планирую через пару тройку месяце нави от рестайла ставить... так что щас бы подключить BT а потом уже и поменяю магнитолу
Ты не одинок. Ищем, ищем...:rolleyes: Похоже на первых сборках эти штекеры запихали надёжно(либо их нет):mad: !
И кстати-у тебя лючок бензобака запирается с центрального замка?
Изменено пользователем СерМонд
Ну да, проще????? У официалов магнитола Сони стоит 59 т.р - это полный бред - ну это я так о птичках!!!!! Красная цена ей 5-6 т.р., при хорошем раскладе и упорстве в "барахолке" можно свою продать, и купить Соньку после 2008 года и при этом не потерять в деньгах, но сам процес продажи своей и приобретения новой потребует немало времени и суеты, а ведь если в бой ввязался, то идти до конца, а именно - ждать когда приедет Дарклео и перепрошивать магнитолу, чтоб она читала руские теги, так тогда какая разница, он может сразу залить прошивку после 2008 года, и чтоб русские теги читала, а заодно и Конверс+ русифицировать!!!! Я думаю, что всё надо установить, списаться в личке с Дарклео, и спокойно ждать когда он приедет!!!!
На первых сборках еще вот такой джампер попадался:
вместо вот такого:
Так что ищи одно из двух :)
вместо вот такого:
нету там нифига :):) :(
Лучше смотри :)
завтра все там перероем!) если он там есть я его найду=)
сегодня все посмотрели с chernich, спасибо ему за это=) все теперь ясно) выяснили что проводки нет вобще) а микрофонные провода приходят на фишку которая идет к гему, но на фишке и заканчиваются.
да не к Гему они идут, а к колодке в правой стойке возле двери там 2клемника на черной площадке , один синий другой зеленый в нем кабель заканчивается, можно пины сделать, заказав в чип и дип, ну или врезатца в проводку, на вкус и цвет, в посте RAV сделал замечательную схему по ней все просто сделать. я себе сделал вообще 1 жгут, питание и кан с микрофоном врезал в проводку, а звук наглухо припоял к джамперу и все работает.
А зря! Тут абсолютно ничего сложного нет, даже и без разъема. Брал не как все из-за ЮСБ, а именно за "свободные руки" - очень удобно! :wink: Голосовое управление конечно на любителя... а вот безопасность при использовании БТ повыше :)
так я и не парюсь)) блютуз в навигаторе есть.летом сони буду менять и смысла не вижу вкладывать денежки :wink:
кстати странная ситуевина у меня есть все из проводки кроме проводки для блютуз.накой фиг спрашиваеться было все внедрять в авто если нет оного.
Изменено пользователем regan911
О как бывает! :blink: Тогда без всяких джамперов и перемычек напрямую к блоку Бт - так даже возни меньше :) Не надо никаких чип-дипов, хорошая пайка+термоусадочная трубка=самое лучшее решение, без лишних ненадежных соединителей и "дребезга" контакта.
не забываем :lol1: добавить пару ступеней от ракеты носителя плюс полное удаление тормозной системы из авто)кто придумал тормоза) и в полет
Посмотрев схему RAVа так и подумал. Джампер для чего нужен? Куда этот разъём вставляется?
