@chernich, дабы не искать долго дай пожалуйста сслылку на рускую прошивку блютуза))))
Цитирую с фокусклуба...
Процедура обновления!!!
Машина не заведена.Зажигание выключено
1. Записать файл 8M5T-14E704-AR.bvc на флешку (FAT32)
2. Вставить флешку в USB разъем.
3. Включить магнитолу.
4. Включить зажигание, но машину НЕ ЗАВОДИТЬ
На дисплее магнитолы появится надпись
Update running... Please Wait...
Ждем примерно 20 минут. Курим.
Когда все закончится на дисплее появится
Update successfully finished
Выключаем мафон и зажигание. Вынимаем флешку.
Все. Прошивка Новеро обновлена.
Прошивка: http://rghost.ru/4618626
но если у тебя магнитола не понимает русский, это ничего не даст!!! Будут крокозябры.
Ребяты, вообщем только 1 вопрос: на рестайл на 6000 мафон, USB, как я понял не получится доустановить. Дайте мне однозначный ответ, плиз!
Поставил к 6000 рест. комплект блютуза.
телефон работает, USB- нет.
@chernich, даже на конверс не повлияет?
мне тока конверс нужен)))
о, тут я тебе не подскажу, у меня обычная приборка. Но вроде конверс должен отображать.
так вроде так и должно быть, 6000 юсб не поддерживает.
@chernich, слушай пробую как ты сказал прошиться, но нифига не выходит((, пишет что начал прошивку и через 3-5 секунд пишет Update no successfully finished
вообщем пишет обновление не установлено(((
еще
у меня если зажать на руле кнопку пролистывания файлов то они начинают нормально отображаться на конвересе, как так? находил тут подобное у кого то но надеюсь что сейчас паять магнитолу не придлется)))
но все равно почему не шьется ???
еще
ты блок блютуза давно покупал? Если совсем недавно (в пределах полугода), возможно у тебя уже последняя русская версия. Про конверс ничего не знаю, ибо у меня его нет.
месяца 3 назад покупал у RAV блок, хз может быть, хочу еще проверить может шрифт поменять на назваиях файлов))))
о, это уже последний скорее всего, у него уже прошивка с русским, вот он и отрыгивает обновление.
Благодарю! Жаль, конечно, что флешку не подключить...Бред или банальный маркетинговый ход производителя...В Приорко и то все есть....
@chernich, спс, попробую в названиях что нить поменять должен же он читать русский раз видит его отлично при пролистывании(((, млн форд вот в таких мелочах репутацию портит(((
Не трать напрасно время, ничего не получится. Конверс отфильтровывает все символы из верхней половины кодовой таблицы. При пролистывании, когда названия меняются часто, он просто не успевает их отфильтровать. Так уж устроена его программа.
Если он видит русские буквы, приходящие с модуля БТ, то значит у тебя версия AR, и БТ, естественно, не хочет апгрейдится.
млин, а нафига ФМК это сделали??? я думал что косяк в названиях файлов, а получается они специально это сделали? но зачем? какая AVR выгода от страданий пользователей?(((
но тут то хоть так а на других марках русские теги а все остальное на пендосском)))
Изменено пользователем bobhot
Так... Гараж откапал. Бардачок снял и вот что увидел:
Штекер БлюТуза(я правильно понимаю: именно он в паралоне был?) - 24a5d6ea4b8e.jpg
Штекер микрофона(я правильно понимаю: два провода?) - 9ead19bd2079.jpg
Какой же мне комплект нужен для доколхозивания Блю Туза на 6000CD?
Изменено пользователем СерМонд
1. Это не штекер блютут - ты не там скорее всего ищещь - он поболее будет...
2. На штекер микрофона похоже :)
3. Разъема блока не оказалось - ерунда! Ну плюс полчаса работы...
В общем нужен тебе полный комплект с разъемом блока БТ/ЮСБ.
ищи штеккер блютуза под подушкой безопасности за верхней кромкой дырки под бардачёк. Завёрнут он в параллон.
Штекер БлюТуза...
Вот, что ты нашел:
А вот как выглядет штекре блютуса ("цитирую" из первых постов):
Сравни, и сделай вывод :wink:
Вообще - слово "паралон" оно конечно очень помогает найти... Но это далеко не ключевое слово и (как грят математики) "условие недостаточное": наличие паралона не делает из каждого штекера штекре блютуса :D
Дружище, я может немножко отстал от жизни... :wacko: от темы точнее... Но 6000CD и ЮСБ - разве они конектяцо??? А зачем, если да :wacko: ??? Ведь мр3 не читаецо.... Или как? :blink:
Сговор :winking: с нашими местными программерами! :sten:
Изменено пользователем Bus
Вот, что ты нашел:
У них на программном уровне заложенно мозгокрутство :lol1:
Вот, что ты нашел:
А вот как выглядет штекер блютуса ("цитирую" из первых постов):
Чуть шею не вывернул-искал. И за "балоном" подушки без-сти шарил. Нашёл кроме того, что на фотке(сбил с толку паралоном), штекер для отк.ПБ пасс-ра(красный). Странно, как можно не нащупать такой толстый шнур с таким здоровым штекером:( ? Да, придётся вторую попытку делать... :mad: Может магнитолу снять(до кучи)? А если не найду- не получится "заколхозить" БТюз? Коверс у меня 0802(самого первого выпуска).
магнитолу снимать незачем, ты там ничего интересного не увидишь. Не нашёл, значит нету. Необходимую проводку можно и изготовить, а сам разъём заказать в комплекте.
если ветку покуришь то---кто то находил не там где все ищут в районе бардачка а с права в ногах или у стойки где пассажирское место
Коннектятся! :) ЮСБ не будет, но айпод даже удобнее! :wink: Товарищ как и я не захотел голову менять - но кроме юсб все будет работать, даже зарядка от ЮСБ.
Скорее всего штекера БТ у тебя нет как и у меня - но все равно ноу проблем! :) Смотри внимательно теперь джампер - перемычку, она идет от магнитолы и заходит на аукс. В этой теме есть ее картинка - смотри первые страницы.
думаю у него ее нет иначе бы заметил
у мну то же нет штекера на бл все остальное есть.
руки кривые и самому лень заморачиваться и забил на это дело :lol1:
А зря! Тут абсолютно ничего сложного нет, даже и без разъема. Брал не как все из-за ЮСБ, а именно за "свободные руки" - очень удобно! :wink: Голосовое управление конечно на любителя... а вот безопасность при использовании БТ повыше :)
+1! Много дольше мне например нужно было разбирацо чё куда (никогда ранее не лазил в мафонную проводку :huh: )... а дальше - если правильно помню - по сути подключить 5 проводков :rolleyes:
Голосовым не пользуюсь, однако пусть и не часто - на скорости очень удобно вызов абонентов делать :cool: Ну, и общаюсь терь по телефону в машине ТОЛЬКО по громкой связи :wink:
ПС: Жалт смски нельзя по ней же отправлять :lol1::lol1::lol1:
