Можно ли для новой машины заказать громкую связь и голосовое управление с 6000CD? Или для новых машин эти функции доступны только с Sony и Blau?
Можно... уже сто раз отвечал... посмотри топик - там все есть :)
Ну что, вот и я влился в ряды доп. опций Голосовое упр.+ синезуб.
Все очень здорово работает, осталось дело только за новым конверсом.
К Р А С О Т А! Очень доволен.
Отдельное и огромное СПАСИБО - BALMIX'у, все очень оперативно и качественно установил!nice.gifgood.gif
Прошел год и вот что случилось :
1. Несколько дней назад заметил что при разговоре по телефону (Bluetooth) ИЛИ при прослушивании музыки по Bluetooth стала появляться помеха в динамиках, такая как на старых машинах при пробитых колпачках ВВ проводов, т.е. появляется звук пищащий усиливающийся при наборе оборотов двигателя/генератора.
2. Сегодня почти полностью отвалились все левые динамики при
- разговоре по телефону
- музыка блютус
- музыка с USB
ну т.е. левый канал стал тише чем правый раза в два.
Радио/СД всё ок, без проблем.
Скажите что сдохло?
Есть смысл ремонтировать или замена головы?
Как точно задиагностировать проблему?
@andy2kfi, случайно не пользовался оптимизацией звука. Этой функцией можно оптимизировать звук для левых , правых и всех пассажиров, соответственно увеличивается или уменьшается громкость левого или правого каналов. На сони такое возможно.
Нет, не пользуюсь.
Это было проверенно в первую очередь.
Скажите что сдохло?
Снял бардак, начал щупать провода, и о чудо появился звук, как было. Заметил место - провода от ауха в общую косу, будет потеплее - надо будет проверить все скрутки... похоже не самое надежное это соединение, надо клемники наверное маленькие поставить.
Ну тогда помогите как включить чтоб не было конфдициальной связи. чтоб звук шел на колонки.
Не правильно понял. Это полноценная громкая связь с интегрированным микрофоном, собеседника будет слышно через штатную акустику авто. Выше просто обсуждали возможность переключения разговора на трубку, если в а/м находятся люди и ты не хочешь, чтобы они слышали разговор
А меня когда подключаю телефон то штатная акустика пилилкает только на звонки. А звук собеседника идет только на телефон!!!!!!! как переключить чтоб было через штатную акустику..???
Ветку читал, нашёл только про последующее дооснащение 6000-ной блютусом. А вот можно ли при заказе новой машины включить к 6000-ной BT, чтобы на заводе всё сделали?
И ещё вопрос, как я понимаю, даже с новой 6000 через USB невозможно будет музыку слушать?
На заводе, на сколько мне известно, он идет только с Сони или с Блау...
Новую 6000-ю еще не юзал, но вроде по отзывам нельзя :)
Видел сегодня в салоне фокус с 6000сд и голосовым управлением :)
Ребяты, вообщем только 1 вопрос: на рестайл на 6000 мафон, USB, как я понял не получится доустановить. Дайте мне однозначный ответ, плиз!
срочно восстанови нормальное соединение. В магнитоле используется аудиопроцессор SAA7709H/107, который успешно гибнет по входным каскадам на aux, ибо там никакой защиты по входу нет и с разъёма магнитолы сигнал через конденсаторы сразу на её вход идёт. Микросхема стоит 1000р., и ждать её долго на заказ + работа по замене. Так что не рискуй.
Свой блок BT продал, остался кабель для iPod.
Брал на exist за что-то около 1000 рублей, отдам за 800. Каталожный номер 1529487.
Позволяет подсоединить iPod к магнитоле, с одной стороны разъем для айпода, с другой - ЮСБ и AUX.
Через AUX идет звук, через ЮСБ - управление айподом со стороны магнитолы.
Видны треки и можно управлять кнопочками на руле.
Владельцы Конверсов будут видеть менюшку со списками песен на экране, как я понимаю.
В общем, для любителей яблок - must have. Через ЮСБ айпод еще и зарядается, так что можно его просто поселить в бардачке.
Если интересно - пишите в личку.
Неужели ни у кого такого не было.?? Почему я не могу полноценнно разговаривать через громкую связь. как звонит телефон музыка выключается , в колонках пиликает табло магнитолы показавает звонящего А РАЗГОВАРИВАТЬ ПРИХОДИТСЯ ВСЕ РАВНО ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!!!! как это исправить чтоб зук шел через колонки?? :huh::huh:
Изменено пользователем tatar 1
А ты просто... вот прям щас - попробуй другой телефон :wink: Без шуток - у меня стока траблов убралось именно при замене тела! (ну, если ты канеш еще не пробовал...)
да наверно так и попробую сделать..
Помоему самые правильные тела (с точки зрения фунциклирования) это нокиа и сониэриксон... Работает чёт или нет нужно именно с ними проверять :rolleyes:
Если всё это ставить щиток приборов конверс+ обязателен, или можно и спростым щитком.
Недалече как вчера у меня произошел точно такой глюк. Телефон нокиа n97. Вылечилось выключением-включением самого телефона.
Если не поможет, попробуй удалить форд-аудио из памяти телефона и свой телефон из памяти магнитолы, перезагрузить телефон, и всё сконнектить заново.
Да ребята все получилось. это мой сониэриксон G-900 конфликтует с форд. попробовал нокиа работает все отлично. Только телефонная книга почему то вся в иероглифах. Это у всех так???????????????????
Это у всех так???
Да, до перепрошивки... обо всем в этой теме есть... или проще - перепиши на латиницу имена.
У меня всё на русском, но для этого магнитолу мне перепрошил дарк лео, а блок блютуз перепрошил сам через юсб-вход, воткнув флешку со скачанной русской прошивкой. Прошивка есть на фокусклубе.
У тебя, возможно, так как машина свежая, блок блютуз уже русский стоит (AR-маркировка в конце оригинального номера на блоке блютуз). Но магнитолу точно перепрошивать прийдётся, только ты далеко, проблема однако.
