А модуль BT есть? У меня тоже был аналоговый AUX - какой он еще может быть? Как я понимаю, модуль BT и USB поддерживает.
поиском ненашел, да и поиск тут не особо интеллектуален, вопрос вот в чем
где есть описание голосовых команд,
вот собственно как???
ведь это очень удобно)))
Ёпт! :blink: Дружище!!! Я пропустил вопрос!!! Пардон - я не специально неответил!!! :blink:
Щас подскажу если что, хотя в мануале есть.
Говоришь ей "Фон" (она так же отзываецо)...
Говоришь "Стор нейм" (пардонте други за некоторый оксфорцкий акцент :lol1: ) - отзываецо также и просит "Нейм плиз"
Говоришь "Вася" - "Репит нейм плиз" (типа "повторите имя, майн херц")
"Вася" - далее еёная долгая фраза и в конце "Намбер плиз" - типа продиктуй нумер :rolleyes:
Ну и тут надо извращнуцо - продиктовать нумер на англицком разочеГ
После его повтора (она повторяет - не ты! - для проверки правильности) говоришь "стор" (записать) и вуаля...
Насколько я розабрался - номер записываецо именно в память блютус (внутренняя тел.книга) и будет вызывацо независимо от того какой тел подключен.
Путь вызова несколько тернист (нужно объяснить что нужен именно "Фон", что нужен Вася и подтвердить его)... Однако например на 160 км/ч в потоке (например по новой Риге :wink: ) это много удобней чем опускание глаз пусть даже на конверс (уж не говорю про экранчик телефона)....
Изменено пользователем Bus
В прошлом году было где-то сообщение о коллект.закупке набора по доустановке БлюТуз+ пр., но сбило с толку, что только под Майфун SONY с МП-3. Спросил в ветке " а CD6000?". Ответили-нет, не идёт. Ну и забыл( и забил). А тут случайно в другой теме узнаю, что и Ford CD6000 "блютузится"! Три дня и три ночи" читал тему. Но время потратил не зря!
Имею на сегодня: Майфун Ford СD6000 и конверс пр-ва июль 2007 (и менять не собираюсь). Через неделю (надеюсь) снег подтает и можно будет в гараж залезть для снятия бардачка: узнать что есть в проводке(джампер и колодка БТ, пров-ка под микрофон). В теме только два соклубника отметились про установку БТ+ Голос Упр. на CD6000.
Вопрос № 1: Голову снимать надо( не свою канач.)?
Вопрос № 2: "Киоск" по продаже комплектов не закрылся?( Алло RAV -а доставку можно заказать?)
Изменено пользователем СерМонд
Предпологаю :rolleyes: : если проводка есть, то должно быть все пучком :wink: Если ее нету, то нужно будет подводить питаниё... Я взял именно у головы (в смысле - рядом с ней)... А значит - сымал её. Остальные концы - на имеющемся джампере (правда речь о Сони, а не 6000 :unsure: )
Спасибо за то, что откликнулся. Возможно, что проводка одинаковая. Но буду ждать тех кто блютузил с CD6000.
На спец.сайте (АвтоРевю) просмотрел тест-драйвы по М-4: несколько авторов уверены, что Мондео-4 лепился с направлением на Россию(увел.габариты, дизайн). Чёшь тогда прошивки на англицком?..(Вопрос-риторический)
Ну я вроде как один, ну то что первый - это сто пудов коннектил и описывал не нужность Сони :) И здесь и не фф клубе все как один твердили, что с 6000-й не получится, а все-таки попробывал и получилось зергуд.
Все функции работают, все по той же схеме, за исключением, что поддержки юсб нет. Но зато в этот разъем можно вставить айпод и будет гораздо удобнее.
СерМонд - откапывайся поскорее! :wink: отсутствие проводки - ерунда!!! :acute::D
Изменено пользователем Alex2110
Сегодня с утра у меня сел телефон Нокла Е52
С собой был шнурок юсб штатный
Я подрубил телефон к Сони через ЮСБ в режиме накопителя и он стал заряжатся да и музыку с телефона стал читать
Надеюсь не сбаянил
Изменено пользователем lok321
Подскажите лузеру, как посмотреть прошивку конверса? если можно, "пошагово".
Машина 2007 года, стоит Sony 6 CD, ее, как я понял, можно не менять, а перешить у уважаемого darkleo, если застать его в Москве.
Есть ли в продаже комплекты с круглым микрофоном? Пока нашел только с квадратным от рестайла.
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем rs-cmc
я так понял нельзя спокойно ехать держать руль и разговаривать по телефону через громкуя связь. максимум что может эта система показать кто звонит а разговаривать нужно все равно через телефон. :(:(:(
Не правильно понял. Это полноценная громкая связь с интегрированным микрофоном, собеседника будет слышно через штатную акустику авто. Выше просто обсуждали возможность переключения разговора на трубку, если в а/м находятся люди и ты не хочешь, чтобы они слышали разговор
Если имя "Вася" уже забит в голосовом управлении, то заходить в "ФОН" не обязательно. Достаточно сказать тёте "ДАЙЛ НЭЙМ" она тебе "НЭЙМ ПЛИЗ" а ты ей "ВАСЯ" ну и тд.
Изменено пользователем dantambov2
Не ты не один, ещё один сообщал о доукомплектации CD6000 БлюТузом. Пока не откапался-сугроб большой, по крышу заметено. Я так и понял, что можно вообще без проводки. Нужен подрулевой переключатель, микрофон и блок БлюТуза. Так? И маленькая кучка вопросов:
А какая схема их трёх выложенных в теме подходит? Или ты по интуиции провода перебирал? Своя схема осталась?
Нужна перепрошивка? С Сонькой в основном все перепрошивались-лучше слышимасть становилась.
Отчет на фото не делал?
Какой комплект мне нужен(какой ты себе ставил)?
1. Вообще без проводки нельзя - можно без ее наличия в авто - с комплектом придет кусок со штекером - его втыкаешь в модуль, а ответную часть разводишь на микрофон, джампер(который меняли в случае имеющейся проводки) и магнитолу.
2.Можно ничего не прошивать - все будет работать, только при голосовом управлении не будет нарисована голова на конверсе, но это и нафиг не нужно.
3. Схема - такая красивая цветная - здесь есть - да и схемой ее не назовешь - все и так просто, да и проводов не много - не запутаешься. Все как обычно, как для сони.
4. Фоток не осталось - думал никому не нужно, так как все сами ставят.
5. Комплект стандартный для дорестайла+кусок провода с разъемом модуля+провод на микрофон - для перестраховки, но лучше проверь косу в салоне - тогда виднее будет.
Надеюсь не сбаянил
Не, нормально - новички прибывают и вопросы остаются... Айпод тоже заряжается :)
Привет Киоск ботает если нужно пиши мне в личку.
ИМХО есть подводный камень, я уже писал тут, но повторюсь. На 6000-й не проверял, но про сони скажу. Это относится к магнитолам 2007-начала 2008 годов!!! С ними работают только блоки блютуз 4M5T-19G488, 7M5T-19G488. Они естественно без USB. Блок 8M5T-19G488 (тоже без USB), который шёл тут у многих штатно, тоже не работает со старыми 07-х годов магнитолами. Это проверенно на собственном опыте путём подключения различных блоков к своей магнитоле и наблюдением результатов. С магнитолами сони выпуска с весны 08г. уже работают любые блоки с USB и без.
chernich, это все для Сони... Для 6000 овала год по барабану :)
Сообщение chernich напрягло:unsure: . У тебя какой № блока БТ стоит? Наверное, надо первые блоки заказывать? У тебя машина поновее.
А откуда такая уверенность в неразборчивости 6000CD к модификациям БТ?
У меня сейчас 4M5T-19G488. Если у тебя не сони а форд-6000, то Alex2110 говорит, что нормально всё. А вот если сони.....
Не, у меня не САНИ, у меня-ФОРД:D .
Заметил, что иногда (за месяц было дважды) при обращении к телефонной книге через меню Convers+ или Sony вместо некоторых имен контаков какой-то мусор, в то же время остальные контакты (и русские и английские) видны ок. При этом не работает пролистывание, то есть доходит до какого-то контакта в списке, упирается в него и дальше не идет.
Помогло шаманство (отключение BT, ребут смартфона и т.д.)
Дело в мозгах Novero или просто мой HTC Touch Diamond глючит?
Кстати, не придумали ли еще в Форде прошивку, чтобы магнитолу Сони обучить показывать русские символы в тегах и именах контактов? А то Convers показывает, а Сонька нет.
У меня показывает :blink: правда придумывал не Форд, а обучал её (Соньку) комрад darkleo (честь ему и хвала! :D )...
