Вот и я решил заняться вопросом ПТФ. В общем, заказал в Москве комплект ПТФ Луч для ВАЗ 1118 Калина. Благодаря одному хорошему человеку Shura1 этот комплект оказался в Минске.
Распаковал. Выглядит обнадеживающе.
А вот так выглядят старые ПТФ. Соль, песок. Итог - посеченные стекла, отсутствие нормальной светотеневой границы, отсутствие нормального пучка света. В общем, светят такие ПТФ не лучше, чем габариты. А еще и слепят :(
Выкручиваем старые, сравниваем.
Убедившись, что все идентично, ставим новые на место :)
В гараже примерно проверяем, если сильно светит вверх или вниз - регулируем. И наслаждаемся.
Фото - штатные фары ближнего света
Фото - новые ПТФ ЛУЧ.
Фото ФАРЫ + ПТФ.
Итог - получил очень ощутимый прирост в освещенности на расстоянии до 30-35 метров, очень существенный прирост в освещении боковых зон. Штатные фары ближнего света в этом плане не очень. В темном дворе или на узкой улочке не хватало света по бокам.
В общем и целом, свои 1100 росс рублей они отрабатывают на 100%. Даже на 200%. Как будут ходить - покажет время.
Фото сделано телефоном, прошу не придираться :)
все отлично получилось осталось проверить как будут светить в дождь
Изменено пользователем LOT
Да все супер. Проверил сегодня. Как раз дождь, сумерки. Вот тока тумана еще не словил. В общем, как замену родным БОШ рекомендую. Вопрос только ресурса.
Кстати, в инструкции к ПТФ ЛУЧ написано 70Watt MAX... :cool:
Есть маленький нюанс, который пока не сильно парит - герметичность Российских ПТФ оставляет желать лучше, немного потеют. Ну совсем немного. За 2 мес зимы с ними ничего не случилось (странно даже), хотя сугробы атакую регулярно и накладку ПТФ терял не единожды... Свои деньги стоят - 100%.
наверно это надо переместить в группу *самоделкин* или *что подходит от других авто*
По поводу герметичности замечу, что абсолютно нормальная. Нужно просто перед установкой занести их домой, разобрать и просушить феном и закрыть сразу и больше на улице не открывать. Естественная влажность что при сборке была или при разборке попала естественно будет при нагреве в конденсат превращаться, особенно если она почти 100% на улице, да и на заводе у нас я думая по этому поводу не сильно заморачиваются.
Себе ставил такие-же, только вот стекло в них пластик.
По звуку вроде стекло, но не суть. А на счет дома заделать, там все равно есть вентиляционные отверстия.
Форумчане подскажите на рейстайл номерок ПТФ заменитель оригинала есть какой-нибудь?
Есть, DEPO зачетные, со стеклом.
431-2014R и 431-2014L
что-то эти номера в exist не пробиваются
Всем привет.
как-то встречал тему что на дорестайлинг подходят фары от Лады калины производства БОШ. Так ли это или нет?
нашел вот такие вот ПТФ производства БОШ от лады калины, встанут ли они на мондео 2001 года дорестайлинга? подойдет ли по всем дыркам в бампере?
Просто как-то отдавать за одну ПТФку 5000 оригинал + проводка + подрулевой переключатель, не хочется, жаба душит :((
Противотуманные фары Bosch (Рязань) на Лада - Калину в сборе. Цвет черный. номер 676 512 015/016 стоят 1200 пара :)
картинка прилагается
На сколько мне известно у Боша 10 -значный номер, может в данном номере (676 512 015/016) ошибка? И по Экзисту не пробивается! Где их найти в Москве, ща их продают?
О! Сам нашёл: ПТФ левая - 0 305 062 003, ПТФ правая - 0 305 062 004 (по 1 т.р. за шт.)
  • 2 года спустя...
И этот Луч для калины и Бош для фм3 делаюттся в одном и том же месте под Рязанью на заводе фирмы аутомотив лайтинг.
Наклейки только разные и упаковка.
Изменено пользователем Frolov
Кто-нибудь проходил ТО с неоригинальными ПТФ из Тайваня? Попал камень в левую ПТФ, оригинал стоит невменяемых денег.
Если у тебя круглые, бери от калины, если трапеция то Depo нормальные.
Если накладку сделаешь новую , то подойдут.
Там даже накладку новую делать не надо! :rolleyes:
На дорестайле фары скошенные и родная овальная накладка имеет отверстие меньше стекла фары.
Или эти линзы сильно меньше в диаметре, что в родную овальную дырку поместятся?
Судя по фото, такие же в диаметре.
  • 3 месяца спустя...
у меня другая проблема,на центральном переключателе есть включатель противотуманок задних и передних,задние работают,а где провод искать на передние понятия не имею...как пишут спереди слева,то там их нет,может кто знает какой провод идет с ЦП на передние птф,какой цвет,чтобы можно было кинуть его на реле?просто машина битая была,и походу там проводка некотороя просто отсутствует.
@Driver59, ты посмотри если в переднем бампере внутри лежат провода - значит проводка есть и надо прозванивать.
Также скачай вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 и вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
Разъем для подключения ПТФ закреплен на левом переднем лонжероне снизу. примерно под АКБ. В нем два провода всего. К нему обе ПТФ подключаются.
Бампер был "в ударе". А после ремонта не стали восстанавливать эл.поводку, проходящую с внутренней стороны п/бампера.
С головного переключателя освещения с контакта 3 идёт зелёно/оранжевый провод до клеммы кою указал уважаемый
@boroda 2, с клеммы под акумом идёт зелёно/чёрный на левую ПТФ, с левой ПТФ на правую зелёно/белый.
Подсказка: цвет эл.провода после / это кольцеобразная метка на проводе.
Изменено пользователем Жиша
или тонкая продольная полоса.
