БиКсеноновые линзы Китай
Ды ладно тебе,я не жлоб,сегодня сфоткаю.
Ды ладно тебе..
так я же поставил смайлик - ;)
я не жлоб
а никто этого и не говорил :acute:
сегодня сфоткаю.
вот эт дрогой разговор!!!
ЗЫ: и как светят обязательно сфоткай из машины с чистым лобовым стекорм желательно!!!
Вот так светят на мондео 3.
за что тебе огромное спасибо!!!
А по сторонам как светят? ну допустим по сравнению со штатной оптикой при движении во дворах и частном секторе когда поворачиваешь резко на 90о???
Сегодня могу показать только как смотрятся,снимал впопыхах телефоном и засветло,после праздников сделаю как положено.Всех с наступающим!
Да нормально. Сказать честно - принципиальной разницы со штатной ксеноновой оптикой не увидел. Разница в небольших деталях. Более чёткой в общем "ступеньке" - самом рисунке на штатной - но более чётких границах на китае. Так что по мне вполне нормальный девайс за эти деньги.
mazuric
Штатный дальний галоген отключил?
Нет,не отключал,и штатный и ксенон работает,просто надо модули чуть вниз опустить,а то штатный дальний с дальним ксеноном сливается.Но все равно и ближний и дальний супер,нет сравнения с галогеном и рассеивателем,да и с ксеноном без линз.
Блин, а че тему перетащили то в форум ФМ3???
Тут не только ФМ3, но и ФМ1 присутствует!!!
Верните обратно в общее доп. оборудование!!!
Молоток mazuric смотрится классно на моне!!!
Я уже все необходимое купил для монтажа на свою моню, как потеплеет, буду ставить, а то права уже через месяц отдадут..
Решил сделать следующим образом:
_Питание глаза с АКБ через реле, которое управляется включением габарит.
_включение дальнего ксенона (управление шторкой) только при наличие питания на ближнем - это чтобы моргать можно было только штатным дальним без насилия над HID лампами и блоками розжига!..
_Так же включение дальнего ксенона отдельно из салона
Все реализовываться будет с помощью трех реле.. ну и кнопки, взял от 2115 таза с зеленой подсветкой, которую в дальнейшем перепаял на синию..
Вот этот момент не понятен?? О каком насилии речь?
Изменено пользователем Lexsus
Ну как же не понятен!..
Сам ведь собирал сию конструкцию на своем моне!
Там как, два белых провода к проводам БС, а два синих к проводам ДС подключаются и получается когда на лампу дальнего подаешь напругу для моргания, в линзомодуле не только опускается шторка, но и загорается лампа!!!
Вот чтобы это предотвратить я и ставлю реле, которое замыкает один из синих проводов, идущих на управление ксеноновым ДС при включенном БС.
Ведь когда включаешь штатный ДС, то ближний ведь не отключается (это в Н4 отключается) и цепь дальнего замкнута, а когда моргаешь светом, то загорается один штатный ДС, потому как БС не включен, а равно и питания у реле нету, соответственно цепь ксенонового ДС разомкнута!!!
Что то я опосля каникул ничего не соображаю :mellow:
Как я понял, ты хочешь ксенон дальний включать отдельной кнопкой, при этом у тебя работает ксенон ближний, нажал кнопку- работает ксенон дальний, правильно?
Одновременно с этим ты хочешь оставить родной дальний, ну и чтобы поморгать им можно было, правильно?
Ну так и моргай на здоровье, без включенного ближнего (стало быть днем) он и будет моргать...Если же ты хочешь моргать штатным дс (без ксенона) и в ночное время, то тебе надо синие провода от шторки заводить на кнопку,а проводку дс в фаре вообще оставить в покое.
Бывает.. я тоже не сразу понял с какой проблеммой столкнулся.. :wacko:
Именно!..
и тут тоже все верно!!!
Спасибо! Будет конечно, но.. вместе с ксеноном моргать будет!!!
да в ночное тут не критично, там же ксеноновая лампа уже разгорелась и горит вовсю, просто шторка будет опускаться вниз, это на надежность ламп и блоков розжига никак не повлияет!..
Стоп.. :wacko:
Точно!!! Голова!!! Спасибо за идею!!!!!! :appl:
питание на контроллер для включения дальнего ксенона можно подавать не с штатного дальнего, а с кнопки сразу.. там же ток маааленький на реле, контакты в кнопке хорошие, разбирал, смотрел, слона выдержат (образно говоря..) и меньше коммутаций в фаре делать и с реле морочиться не надо..
Вобщем Володя, прибольшущее спасибо за идею!!! :):nice::drinks:
ЗЫ если честно, новый дизайн форума корявенький.. и заметно тормозит!!!
Изменено пользователем Hom-36
Блин! пишу жаловаться. :(
Вчера долго катал по городу вечером и "достала" просто правая фара - "то потухнет, то погаснет". Ну что за хрень? Ведь поначалу всё работало нормально. Через время правая лампа стала изредка отключаться и включаться сама. Ладно... Но теперь она если и включается, то минут на 5-15 и опять отключается. :verymad: При этом "ангельские глазки" работают исправно.
Ромка - :telephone: - подскажи как можно исправить проблему, или только по гарантии тебе отсылать обратно?
Правая это со стороны пассажира?
Попробуй провод большего сечения бросить на блок...если ты конечно в блоке предов до этого все сделал...типа и перемычку поставил.. Как вариант временно + на блок прямо с акб брось и посмотри, если картина изменится- ставь провод большего сечения, если нет, то меняй блок
Я бы начал с того, что поменял бы лампочки местами. А потом блоки. Если это не поможет выявить причину, то тогда бы уже озаботился переделкой блока предов или отдельной запиткой блоков розжига.
Все это так, однако как вспомню, как в ФМ1 менять лампы....имхо проводок бросить минутное дело...
Именно так и у меня решилось. Сначала не загоралась лампочка, думал что не рабочая, собирался везти менять. Поменял местами и оказалось что с другой стороны эта лампа светит нормально. Выяснил что проблема в контакте. Все исправил и езжу нормально.
Не знаю насчёт проводков - но скажу вам шёпотом - блоки что в комплекте гавно ещё то. У меня отказал ещё когда только начали пробовать включать - т.е. с вечера он моск выносил - то горит фара то не горит - потом вроде нормуль начал работать - на следующий день после пары запусков - помигал минут пять - то горит то нет - и вообще приказал долго жить. Проработал буквально несколько часов. Тонкие блоки вообще разочаровали - задумка хорошая - а жалоб на них мама не горюй.
Вчера первый раз увидел китай линзы на дороге Мондео первый,черный,на Обуховке в районе 12часов,может кто из наших?Смотрится интересненько.
....... Тонкие блоки вообще разочаровали - задумка хорошая - а жалоб на них мама не горюй.
именно поэтому и закупать щас стали самые дорогие и лучшие что есть на заводах Китая ....
99% тонких хуже толстых....проверено %-м брака!
Я блоки вообще другие брал, но левая (водительская) фара при морозе ниже -13:-15 не зажигается, только если прогреется...надо для начала лампочку попробовать махнуть...хотя грешу на блок..
Поменять местами лампочки и блоки по очереди. К стати часто плохой контакт бывает.
Блок предов я не трогал, питание напрямую с АКБ для обеих ламп взято. Менять сейчас что-либо местами при -20 на улице - бррр! - у меня аллергия на холод :) Придется ждать потепления чтобы в авто можно было на улице поковыряться... И всё же линзы классно светят, правда когда светят. ^_^
В том-то и беда - достойно всё задумали - а реализовать не смогли. Кстати - на тонких блоках как ни странно помех на радио нет - в этом им огромный плюс.
Макс тебе наверное не повезло с блоками,у меня на толстых не было помех на радио,они у меня сами по себе что с ксеноном что без него,а вообще мы с товарищем поставили шо-ми кучу народу и на Калибре у меня стоял он же, проблем вообще не было ,никто не жаловался.
