БиКсеноновые линзы Китай
@Lexsus, китай и есть китай. Но других как я понимаю и нет.
Я свой штатный ксенон переделал под модули HELLA R ....ретрофит короче...повозиться пришлось изрядно, мне кажется, что на галогеновые их попроще поставить будет (где то есть фотки на форуме. как и что)
Светит отлично. не чета штатному, выглядят достойно.
Вот уже год прошел с момента установки- отражатели, как новые и это с учетом каждодневной эксплуатации
@Lexsus, если вдруг попадется, прошу ссылочку по установке.
Изменено пользователем pasha413
http://mondeoclub.ru/forum/topic/10324/?page=16?do=findComment&comment=2348235
только фото. как выглядят...
Долбанный радикал угробил все фото инсталяции- Селедка (страницей раньше брошенной ссылки) все расписывал..но увы :mad:
@Lexsus, о как, и цена вполне неплохая.
Я смотрю эти линзы с гайкой, под нее не надо пилить фару?
Нее..это копия хеллы, пилить придется однозначно...там спиливается задняя часть, а линза крепится к отражателю на 4-х шпилькахи ими же с помощью котргайки регулируется относительно осей
Недавно проходил техосмотр и менял фары на стоковые, решил сделать сравнение. (галогенки стояли Osram 65W).
  • 4 месяца спустя...
...ну и сам себе отвечу.
3.0 линзы "Koito Q5" с хвостовиком под гайку и отверстие в отражателе лампы H7 вот такие, в комплекте с лампами 4300К хитрожопого цоколя на отлично помещаются в галогенные фары ФМ3!
С вот этими блоками розжига, запитанными через отдельные реле и предохранители от плюсовой клеммы фона в магнитоле нет, климат не глючит.
Маски для линз типа IRIS (без всяких узоров) вот такие.
Процесс ловли горизонта (т.к. на переходных шайбах есть все правильные выступы, то в процессе примерки на машину потребовались лишь минимальные коррекции):
Примерка масок.
Надо сказать, что маски совсем немного задевают хромированную вставку фары в верхней части, но пластик достаточно мягкий, и корректоры без проблем таскают всё это, не стал подрезать ничего.
Готовое изделие.
Свет настолько шикарный, что не передать никакими словами.
Перед нг поставил себе моримото 2.5, с лампами 4300 что могу сказать свет стал ещё хуже чем был, на снегу ещё ничего но чуть слякоть или тёмное дорожное покрытия света практически нет, помогают только птф, потом через неделю пришлось снова разбирать фару т.к одна линза съехала на бок и вылетела бленда, короче одни мучения а не линзы, к лету думаю ставить koito q5
А как реализовал дальний свет? там вроде контроллер и проводка нужна, нет ссылки которая подойдет?
По идее, там просто 12 вольт с лампы дальнего на шторку подается. :rolleyes:
Если это действительно так, то проблем нет... Хотелось бы конечно по точней информацию
Так и есть.
Подпружиненная шторка двигается простым электромагнитом, пока на магните есть +12В - шторка опущена и у вас дальний свет. Пропадает питание - пружина возвращает шторку в ближний.
рекомендую шторку подключать через диод, иначе при отключении шторки импульсное напряжение может повредить электронику.
Климат-контроль и так перезагружается когда включаю ближний свет :( Когда моргаю дальним всё ок.
Ты подключи + через реле, непосредственно от АКБ, а катушку реле от  штатного плюса и будет все Ок..
Относительно шторок, то действительно лучше зашунтировать обмотку диодом.. иначе наступит день, когда в очередной разморгнув так с дальним и поедешь...
Подача питания на блоки розжига и так сделана отдельной линией от АКБ через реле на каждый из блоков. Делал LC-фильтр питания - помогает на "через раз". Попробовал 6 разных пар блоков розжига (с "фильтрами" и "обманками", правда все "тонкие") проблема с перезагрузкой климат-контроля сохраняется.
При этом в ПТФ (не ругайтесь, там тоже линзы) стоят старые толстые блоки, и ни одного глюка не замечено.
Когда только купил эту машину, в ближнем стоял колхоз-ксенон (тоже на толстых блоках), и пару недель я покатался с ним (пока не вернул галогенки) - и вот со старыми (6 лет им было) толстыми блоками розжига никаких глюков климата я не припомню. К сожалению сейчас эти старые блоки вне досягаемости.
Насчёт зависающих шторок - насколько мне известно, это случалось только с теми шторками, которые управляются отдельными контроллерами (которые по входящему питанию переводили шторку из положения в положение). В моих же линзах всё просто как двери - есть питание - шторка опущена, нет питания - сразу поднимается под действием пружины. Обычный электромагнит, как реле.
Попробуй на реле ближнего бросить плюс от акб, они же по минусу управляются, в принципе, чтобы штатное реле не гробить- возьми от нашемарок, отогни плюсовой контакт (чтобы он не входил в блок) и подай на него питание от плюса (болт посредине подкапотного блока предов)
Таким образом цепь питания будет полностью от АКБ
