БиКсеноновые линзы Китай
А у меня стала правая фара самопроизвольно потухать-загораться =( Недолго я радовался...
так же было на китайских линзах только с левой фарой
И вот сразу несколько вопросов - как дальний? Установщики процесс юстировки провели? Или забили на это дело и только биксенон реализован а штатный дальний галоген отключили?
юстировку сделали, все светит как надо, они с 8 утра до 10 вечера колупались, по оптическому стенду настраивали, результатом я ОЧЕНЬ доволен, дальний горит вместе с ксеноном дальним, по пучку - так, как было при галогене, чуть выше ближнего :embarr:
Изменено пользователем 1alexander1
Ну тады зачёт вдвойне. Молодец! Лампы какие воткнул - 4300 или 5000?
1alexander1 Молодец! :appl:
Где мы в Москве такое замутить?
вот фотки мои, а вот ссылочка на фотоотчет установщиков, что было и что стало http://xenon-5.com.ua/bi-xenon-lens-FX-R-Ford-Mondeo.html
Молодец, хорошо получилось, красиво!
всем привет!!!
Собственно хотелось бы услышать на сколько четко китайские линзомодули работают в установившийся на средне-европейской части России морозяки под -25???
надо пружину растянуть, котоая двигает шторку дальнего, а то при отключении, шторка не пдонимается до конца при морозах. а вообще китайские линзы полное ГГГ, я поменял их после 3 дней использования, постафил бимодули от автомобилей ИНФИНИТИ, отчет есть выше, так что теперь я доволен, как слон :embarr:
Тока линзы "инфинити" тоже боюсь родом из поднебесной. У меня кстати шторка работает вполне нормально - правда и морозов таких не видел - максимум -7...
З.ы. Моё мнение -самый оптимальный вариант - это оригинальные ксеноновые фары. Проблема канеш есть в цене.
А что сейчас не китайское, практически больше половины товаров. Только есть и нормального качества.
Опаньки...Вот и мне линзы прислали...Только не успел сегодня на почту...Вот весь в сомнениях,брать или нет?Кто хвалит,кто говорит что колхоз голимый...Я вот думаю,что всяко лучше чем просто ксенон,я прав?
однозначно да!
Получил сегодня линзы,есть схема подключения,перевел в гугле,криво конечно,но вроде понятно .Все равно есть вопросы,получится подключить,чтоб дальний вместе включался и галоген штатный и ксенон?И еще вопрос,взял без блоков розжига,т.к. уже стоит ксенон J-power,так вот подойдут эти блоки к лампам в линзах,разъемы везде стандартные?Не могу сейчас глянуть просто,надо в гараж идти,далековато...
У меня так было реализовано. Надопросто концы от шторки кинуть прям на разъём дальнего - если канеш на ФМ1 ближний и дальний отдельно - я просто не помню как устроено...
Не факт - есть китайские и корейский стандарт. Они различаются. Скажем лампы Шо Ми нельзя воткнуть в блок Ил трейд и наоборот. Сам щас это извращение азиатов разгребаю - валяется 4 блока китайских - а лампы не найти даже в Ростове млин...
Во блин,как раз вроде блоки у меня корейские,а линзы китай...Че делать?Резать провода и соединять разъемами или блоки просто не разожгут лампы?
Ну и еще,чтоб перестраховаться,никто не сможет поточнее перевести,что куда подключать?
Я думаю так:
1-на фишку ближнего
2-на фишку дальнего
3-на габариты
4-масса
5-+ с аккумулятора
Правильно?
Еще желтым выделил проблемные места при подключении,т.е.не знаю,подойдут разъемы или нет...
Изменено пользователем mazuric
света не хватает или не надежно?
Света хватает.Надежно?хз,езжу месяца два уже,вроде все нормально,просто светит как-то пятнами,да и встречных жалко...
mazuric
почему то тоже меня больше всего беспокоит), еще волнует штрафуют ли? а пятнами светит, может настроить нужно?
DeMax21
Пока не штрафуют,а пятнами светят,может потому,что рассеиватели внутренние старые...Можно было-бы их просто поменять,но мне больше понравился вариант с линзами,хотя мнения на счет них у всех противоречивые.
Так по проводке кто-нибудь подскажет?Как по схеме,которая выше,подключить?
mazuric
Если начнут штрафовать то линзы не спасут а даже наоборот, их быстро в галоген не переделаеш. В любом случае это изменение оптики, что карается.
Изменено пользователем sonik35
линзы не спасут
Так они сертифицированные вроде,а как быть со штатным линзованным ксеноном,тоже надо демонтировать?
DeMax21
...но мне больше понравился вариант с линзами,хотя мнения на счет них у всех противоречивые...
Насчет противоречивых мнений. ИМХО. Такие мнения могут быть только у тех, кто не пробовал все варианты. У меня сейчас 2 машины с ксеноном: в одной лины, в другой просто ксенон в рефлекторе. Ну это просто земля и небо! Линза даёт сильный ровный свет с четкой правильной границей (ступенькой). :nice: А просто ксеноновая лампа в рефлекторе светит конечно сильнее чем галоген, но нет той мощи света как от линзы, о четкой границе можно вообще забыть (она конечно угадывается - но сильно размыта, да и формы неправильной - галочкой). Да - линза дороже, да - требует переделки фар. Но поверьте сомневающиеся - оно того стоит! Я поездил на многих современых машинах с штатным линзовым ксеноном. Лично мой вывод - хорошо поставленный линзовый ксенон ничем заводскому не уступает.
Резать не рекомендую. Ищи блоки типа Ил трейд - там китайский стандарт. В теории есть переходники - но видел их тока где-то в нете - в жизни кто барыжит ксеноном на меня смотрят как на сумасшедшего - когда про них спрашиваю.
