БиКсеноновые линзы Китай
И ты вправду думаешь, что бюджет будет примерно одинаков
Существуют еще 90мм модули ПроСпорт под галогенку Н1, 900р за штуку. (+комплект ксенона 2000, бюджет 3800)
Я себе как-то прикупил пару, но в фару Мондео-I они не влезли, так и валяются.
Ты мне не ответил...о чем речь, о какой переделке??
видимо речь идет про модуль для галогенки.
там галку на маске(шторке) надо переделывать, чтобы ксенон не слепил.
1200р Всё удовольствие с доставкой 7250р
здесь вроде лампы подешевле:
http://www.xenon55.ru/catalog/other/list.php?SECTION_ID=14
Изменено пользователем Denis79
я уже бросил страницу себе в избранное, но еще не интересовался, сколько в их понятии опт....вообще хочу как нибудь доехать до них- поспрошать, как и что...
1. проспорт достаточно отзывов про оплавление
опт у них с 10т.р.
то есть брать надо два комплекта и тогда выйдет каждый по 5000+770*2 = 6540 т.е. на тысячу дороже каждый
2. пара ламп у производителя стоит 25-27$ ....+привоз и накрутка .....сколько они должны стоить??? правильно не 20$ как у них ......искаем повох...
Изменено пользователем romka-omsk
опт у них с 10т.р.
можеш выложить ТТХ по линзам этим....и интсрукцию по установке которая к ним идет
Изменено пользователем armadaO_o
ВАУ :lol: слова то какие....не ну я понимаю ТТХ ракетного комплекса "Искандер"....нее...китай не наш профиль...
а инструкция такая млин мелкая, что да же лень идтить сканить ее...
ЗЫ: А у тебя инструкция на твои трубы с ТТХ есть? :D
Изменено пользователем Lexsus
можешь сказать для чего тебе это?......пока я пошел сканировать
все ТТХ смотрите на сайте .....инструкция там же есть по моему примеру
ну не знаю как может оплавиться стекляная линза.
может оплавилось защитное пластиковое "стекло" которое перед линзой?
и то скорее всего от галогенки а не от ксенона.
а у тебя 5500р с доставкой?
здесь комплекты от 6119р
1. на проспорт плавится внешний пластик ..
ОФФФФ ТОППП
2. пересчитай оптовые цены 2*(5000+720*2)/2=6440р ...откуда у тебя 6119 получилось?
Gonzales
ну так .....
APP тоже пишет щас что япония ...все дела ...ильтрейдовцы пишут что корея ....смешно...
да и параметры они не мерили .....линзы -14-20 ампер кушают!!!!
Gonzales
поподробнее, пожалуйста
что за линзы стока жрут?
я когда себе ставил линзы .....при тестовых включениях ....смотрели на заряднике сколько кушают линзы с аккума ...получалось ~14A
Это же за 180 ват, чето многовато, может это во время розжига?
Изменено пользователем sonik35
это возможно только во время розжига (то есть менее секунды по длительности) и только с двух ламп.
на прошлой неделе запускал лампу ил-трэйд от лабораторного блока питания (12вольт):
при запуске 5-10 ампер (в этот момент напряжение на лампе 23000В), потом 3.3 ампера (напряжение на лампе 85В),
т.е. одна лампа вместе с блоком розжига жрут 40Вт, что в любом случае меньше галогенки. а если учесть, что у ксенона светоотдача больше галогенки, то тепловой энергии она выделят, как минимум, в 2 раза меньше.
ну я и имел ввиду в старте
ну и что в этом страшного? розжиг идет в течении полусекунды,
даже проводка габаритов выдержит такой ток в течении этого времени.
аккум способен кратковременно выдавать сотни ампер (у дизелей к примеру стартерный ток ~400А)
тут главное - хороший контакт, а то у меня товарищ посадил низковольтную проводку на скрутку,
у него лампа и не пускалась, притащил блок розжига и плачет, типа сгорел.
про шлифовку.... жесть, даже читать до конца не стал
брат на пассате стареньком (с рифленкой) тоже на свет жалуется
повезло в этом смысле владельцам мондео-I - там достаточно выкинуть эти дурацкие рифленые вставки,
ох помню замучился я их полировать :blink:
Роме из Омска привет. Заказ получил.
Сегодня вмонстрячил первый линзомодуль в тестовую старую фару. Встала просто прэкрасно! :nice: Модуль не лёгкий, волновался, что будет немного "гулять" при вибрации. Не, встаёт очень жестко в рефлекторе - не "гуляет".
Без напильника и сверла конечно не обойтись (жаль что у М1 не Н4 или Н7), но переделки минимальны (потом фотки выложу). Руки нужны даже не прямые, а просто чтобы были. ;)
Т.к. вмешательство минимально, то при необходимости и галоген обратно можно засунуть.
Сейчас изучаю электрическую часть (что куда подсоединять).
1. :wink:
2. на сайте есть схема (но под Н4) .....разложи на полу одну сторону ...и прочитай надписи на проводах .....
О млин... А я никак не получу. Уже извёлся весь... :)
28.09.2009 почтой квитанция 64401215011450
вот тут отслеживание даёт
http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx...stal/TrackingPO
Обработка 04.10.2009 00:00 350964 КРАСНОДАР МСЦ ЦОСП Сортировка
:cool:
Так вроде всё понятно - паука на полу раскинул-соединил. Теперь бы сообразить, где в капоте эти все блоки разместить лучше...
О как! Я думал только ЕМС можно отслеживать. Вопросов нет. Ждёмс.
З.ы. Сомнений Роман по тебе нет, просто иногда почта косячит, так же как и сбер - ты сам убедился в этом. ;)
Gonzales
1. ну отслеживание мне у DHL больше всего нравится ...у EMS и почты ...хуже с этим ....но дорытся все равно примерно можно ...что да где
2. да во всю бывает почта косячит ....то фамилии не те пишут, то теряют адрес получателя....
