БиКсеноновые линзы Китай
Ну типа пока ждал пока Gonzales раскачается, решил сам попробовать...взял наборчик (поджиг отдельно)
Прикольно китаезы, или кто там запаковывал отмочили, вместе с набором под паралоном обнаружил кучку контроллеров:
наверное спереть хотели :D
Gonzales примерял я потолочный светильник- все окей! если его сдвинуть полностью к линзе, так сказать заподлицо- то он очень да же ничего держится сам по себе, в других положениях (пока не зная глубины залегания отражателя) можно закрепить маленькими саморезиками, винтиками, короче от компа подходят, надо только тройку дырдочек соответствующего диаметра сначала в бленде просверлить (кстати запросто, на ней внутренняя отбортовка это позволит без проблем) а потом уже разметить по ним на самом корпусе линзы, он из металла.Можно конечно бленду и на отражателе закрепить, просто я рога на светильнике оторвал (вы не смотрите на фото, просто попросил у электрика старый на растерзание) Относительно приклеить- сомневаюсь, что к хрому что либо прилипнет.Ну короче со способом крепления не проблема. Кстати если уж получится так, что сам модуль будет торчать не в одном горизонте с отражателем, то за счет конусной формы он сможет перемещаться по вертикали, но в этом случае бленду надо будет лепить к отражателю
Изменено пользователем Lexsus
http://bihalogen.ru/page.php?31
На этом сайте ребята предлагают немного доработать шторку модуля. Считаю, что предложение стоит рассмотреть.
Мои мысли такие: Если не предполагается пользоваться дальним от этого модуля, то может это и не к чему.
Изменено пользователем Frolov
Сам этим озадачен :unsure: Дальним пользоваться не предполагаю, а вот относительно "близкого" ближнего вопрос открытый...
ну тут тема не про продажу как бы а про техническую составляющую
Кстати Роман, вопрос технического характера...Я так понял, что комплектность жгута малось поменялась, теперь, как я понял добавилось реле, оно висит на проводах, что к ближнему/дальнему идет, я так понимаю для снижения нагрузки с родного реле?
Frolov
по поводоу перемещения шторки я писал уже и кулибину ...... дело совсем не в дальнем!!!!!! ..щас пьян уже ...завтра протрезвею расскажу ...там же будет про то почему 3G лучше 1G
Lexsus
а кто сказал что не было реле ...реле было есть и будет есть ...оно реле и контроллер ... оно разжигает глаз ангельский подавая на него 500М
.щас пьян уже
:D
ладно...завтра продолжим...ты меня не понял :rolleyes:
зы: как оно чего может зажигать подключаясь к ближнему и дальнему, и это не контроллер!! Это реле, а вот от него уже разъем и контроллер, раньше (по схеме на сайте) кончалось разъемом
вот для примера:
http://nsskn.narod.ru/h7lens/index.html
Lexsus тут я ...про провода
под цоколя не Н4 которые такая проводка и была ..... там просто добавлен участок в фишку Н4 вставлен разъем еще один который по сути разводит на ближний и дальний провода ...... но с них ничего не питается ..просто снимается сигнал включения
PS почему по ссылке фото H4 линзы если вставляют Н7 ??? не могли у меня на сайте взять нормальные фото линз под Н7 люди
Вот о чем я спрашивал:
Это реле подключается одним концом :D к контроллеру (через фишку) а две пары другого конца подключать на ближний\дальний в фаре..
ЗЫ1:
Какой идиот сделал таким коротким вывод на габариты....да еще отдельным шлейфом...ИМХО не удобно, надо чуток переделать, ибо если фарку снимать без разъема этого не получится, будет на этой сопле висеть, а врезаться в косу не хочется...
ЗЫ2:
Вот фотка внутренностей контроллера:
1. я ж вроде ответил ...просто фото не было отдельно...
2. ну они обычно где-то рядом вообще-то .......очень редко когда далеко ....да и все зависит от места размещения контроллера
3. контроллер надо от воды изолировать ...производитель утверждает что он не подвержен ничему ...но были уже прецеденты отказа из-за влаги !!!
Frolov исправь в первом посте ...... про сайт производителя ...это сайт одного из опставщиков
Изменено пользователем romka-omsk
А вот если я болван в электрике - я сам смогу подключить всё как надо? Или ехать к спецам?
ничего сложного нет
да там все разъем в разъем втыкается на ура .....а если не втыкается то подписано все .....
на китайском и английском!!
Ну вот и я сподобился! С почином меня! :D
Времени угробил на все про все часов 6, со второй фаркой разобрался быстрее..
Итак:
1. Снимаем фару, моем снаружи, снимаем резинку, моем под ней (при снятии стопорных колец использовал плоскую отвертку, придерживайте их- могут улететь)
2. Снимаем стекло, мне не потребовался фен, для нормального снятия нужна плоская отвертка и нож (ножиком подрезаем тянущийся герметик) отгибаем несколько ушек:
снятие стекла начинаем с верхнего правого угла (правой фары) для левой будет верхний левый угол т.к. в этом месте пластик фары довольно мягкий в отличии от жесткого стекла фары и это способствует начальному моменту отделения без боязни сломать стекло, просто жалом широкой отвертки начинаете отжимать стекло.
тянущийся герметик подрезаете ножом.
3. Снимаете общий отражатель, для чего необходимо выкрутить два винта , один сверху - примерно посередине, второй прячется за колпачком габарита:
4.Демонтируете цоколь лампы ( кольцо цоколя следует прокрутить против часовой стрелки при помощи пассатиж) и заодно грибок - он после снятия кольца просто вытаскивается
5. Демонтируете "прилив" грибка со стороны отражателя, иначе он не позволит модулю встать на место, я использовал маленькие кусачки, ОСТОРОЖНО! пластик отражателя очень хрупкий, кусайте совсем по чуть чуть:
На этом первый подготовительный этап завершен...переходим к модулю.
В качестве бленды я использовал потолочный спот 112х80, в идеале наверное стоит применять 113.5х80, гипотетически такие есть, но на трех строительных рынках мне найти их не удалось. Крепление к бленде посредством трех винтов, т.е. три точки крепления через примерно 120 градусов- более чем достаточно, для чего высверлил отверстия во внутренней отбортовке бленды, а затем после примерки линзы к отражателю и в самом корпусе линзы (я правда в корпусе еще и резьбу нарезал, не было под рукой маленьких саморезиков) Винты я использовал диаметром примерно 2 мм, длиной 7мм, вот, что получилось в итоге:
6. Первая засада- как протащить провод из модуля во внутренности фары?! Разъем разобрать не получилось, в итоге высверлил отверстие ниже крепления грибка и протащил вместе с разъемом, закрепляем модуль при помощи прилагаемого крепежа
7. Ставим стекло на прежнее место, вот тут потребовался фен (чем голову сушим) им я прогревал по кругу корпус и доутапливал стекло, далее ставим снятую при демонтаже резинку, немного прошел по кругу герметиком (скорее для самоуспокоения) Делаем отверстие в задней крышке для проводки модуля, тут для удобства работы, я снял разъем фары и работал без боязни насорить или что либо отрорвать. Тут особо описывать нечего- все предельно просто, и вот в итоге плод работы...пока на столе:
Часть вторая
Приступаем к подключению...
Тут небольшое отступление..я решил малость видоизменить способ подключения, так сказать маленькое "ноу хау"
1. Мне не понравился способ подключения контроллера к проводке фары, для чего снова надо сверлить в крышке отверстие, потом подключаться к внутренней проводке, причем проводка габаритов на "косе" контроллера выведена отдельно, поэтому выполнив рекомендованный производителем монтаж в случае снятия фары нам пришлось бы каждый раз отсоединять провода габаритов и т.п. поэтому было принято решение аннулировать прилагаемый штекер, а проводку подключать к штатному разъему, что и было выполнено
герметизируем нашу коробочку силиконом .Немного дополню чужими фото свои переделки:
И все для того, чтобы не было того, что на следующей фотке (то же не моя- взята с нета для примера)
Зато следуя моему примеру в итоге получится так (фото это уже мое)
2. Дальний решил поначалу оставить родной, но потом решил убить двух зайцев, для чего купил колодку навесного предохранителя и врезал ее последовательно в цепь подключения к дальнего света. Теперь путем нехитрой манипуляции: Вставил предохранитель- работает БИ ксенон, изъял предохранитель- штатный дальний. В дальнейшем предполагаю просто вывести в салон выключатель для выполнения тех же функций
3. Размещаем контроллер используя уже имеющееся отверстие:
4. Блок поджига по всем известной схеме, на прилагаемый скотч
5.Блок реле не виден, он прячется под полкой "телевизора"
6. Монтаж справа немного разниться по расположению:
Ну вот и наступил момент истины:
лампу габаритов пока оставил, не решил еще до конца..наверное выну.Кстати интересный факт, ангельские глазки работают только при заведенном двигателе, а так в полнакала, это что за бня? или это фишка?!
Ждемс темноты...
я тут пальчики скрестил насчет "ждем темноты"...
там в инструкции есть заметочка что-то в духе - стекло на фару ставим в самый последний момент, после проверки пучка...
это понятно становится после того, как оказывается, что световой пучок немного не туда светит и надо бы модуль немного повернуть...
эхххх... хоть бы все окей было!!! (тьфу-тьфу-тьфу!!!)
дык ты читал мой озор?!?!??!?! там сказано про это ...
НО это относится к Н4 .... так как там фиксация в цоколе не совсем продумана и есть зазор ~1мм
(ну и инструкция как ты помнишь у тебя про Н4)
ну вообщем все нормуль будет
Спасибо за скрещенные пальцы...но процедуру коррекции можно выполнить сняв крышку и ухватив пассатижами за гайку провести коррекцию вправо- влево градусов на 5, а больше по любому и не получится, я это перед постановкой стекла проверил..конечно не так удобно..Но без гаража, перед подъездом, оставлять машинку без фар я не рискнул, народ подумает "фас" разборка открылась :D
люфт на H7 намного меньше ..надеюсь вы его не увидите
Ну я надеюсь, мне его хватит для того чтобы поймать "горизонт"
Кстати да..модули стоят очень жестко, напрасно мы опасались и думали, а не понадобиться ли точка опоры...
Поздравляю!
оптимально у Романа
+1. Ориентировочно выходит с комплектом запасных ламп и доставкой около 7200 по-моему - не могу личку глянуть нормально, с другого компа пишу, там всё посчитано...
Володь- без комментариев. В ближайшее же время заказываю у Ромки, правда придётся подождать немного... Сам заказ имею в виду. Кстати, я так понял что саму бленду (она же приблуда потолочная) ты не крепил вообще? Прикрутил только к модулю, а к отражателю нет?
Более чем достаточно, модуль стоит как влитой
