Дошли наконец руки поставить защиту. Пролежала два года в гараже. Попытался поставить сразу после покупки - облом. Оказалось на подрамнике загнута площадка, куда крепится передняя балка защиты. Где то походу об поребрик приложился. Но после замены подрамника наконец дошли руки. Поставил. Не без гемора. Аналогично площадка крепления была подогнута, но несильно и сменив болты на более длинные и где то что то подогнув - поставил.
И как оказалось - сплошные минусы для меня. Если раньше ездил по нашим дорогам нигде не цепляя - то теперь только и стукаюсь защитой. По дороге дачной обычно проезжал ткнувшись максимум один раз (правда последний тычок стоил задней опоры). Теперь боюсь даже под машину ползти смотреть, что там с защитой стало. :)
Придется и мне перейти в когорту "лифтеров"...
Второй минус - езда по большим лужам. Снизу дольше обсыхает двиг и выпуск.
Но опять же думаю, поднять машинку и решится проблема.
У меня сплошные плюсы.Резина стоит на 15,нигде не стукаюсь,двиг стал чище,на душе спокойней.
защита картера
у меня у самого стоит от таза ваз 08-09
можно и от 10 ставить она длиннее
а что нить переделывать нужно? можно поподробнее
Вопрос как? Сам с этим маюсь
УДАЧИ!
поднять можно. но движок низко находится лучще защиту поставить
про защиту от таза все описано
можно на передок поставить пружины от москвича 41 красные. на зад проставку и колеса 15 с резиной 195\65 и будет норм
a тему всю прочитать, как?
УДАЧИ!
прочитал. многое уже от срока давности нету. как например в посте 24 и выше.
@visla, при крепежке защиты от 9. куда и к чему прикручивал? когда крепление к задним сайлентам прикручивать можно без ничего? просто открутить болт и вставить или чем то гдето подпирать, удерживать нужно? если не затруднит. отпиши пжалста весь процесс. чем отличается 09 от 10 защита?
переделака от 9 можно гнуть как у меня или переделать передний крепеж
9-10 защита отличия в длинне и способу крепления, зайди в профиль там есть ссылка на яндекс фотки там есть
скидываю еще фото на яндекс смотри увидиш. там 2 передлки, моей и друга
@visla,
я так понял по фоткам что ты спереди просто прикрутил скозным к подрамнику, загнул и задние уши прикрутил к болтам задних сайлентов. так? или приваривал все же что то? мне бы без сварки)))
я без сварки дела, просто согнул . передние через подрамник, задние под болты рычага саленблоков, но нужны чуть болты подлиньше
друг задний крепеж варил
задние болты рычага саленблоков, но нужны чуть болты подлиньше
на сколько? каких размеров задние и передние, не скажешь?
задние длиннее на 1.5-2 см, передние не скажу подбирал в гараже не чего не мерял
благодарю!
Написал письмо в ТРИО, ответили такой ссылкой: http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/stal_naya_zawita_dvigatelya_i_kpp_tolwinoj_2_mm_dlya_ford_mondeo/
Стоит 3140 руб.
А стоит ли на разборках поискать? прочнее ли, дешевле ли?
Написал письмо в ТРИО, ответили такой ссылкой: http://oootrio.ru/ka...ya_ford_mondeo/
Стоит 3140 руб.
чем тебе верхние варианты не устраивают?
Сам я доделать не смогу, нет инструмента и ямы. А в СТО доделывать будут за сумму превышающую стоимость уже готового.
Стоит 3140 руб.
за такие деньги лучше шерифа взять
Добавил фоток еще.
Теперь надо как то чертежики вставить... unsure.gif, пока не получаТЦа. sad.gif Нах :mad: , придется фоткать монитор blink.gif .
подскажите пожалуйста все размеры есть а нет углов под какие загинать.Мот кто знает??
ты наверно, читать не умееш?
