ты же без ребер жосткости делать будешь?
@vozduh,
попробую накатать пару ребер вдоль и пару поперек.
Глянул у коллеги на Ford Escape, стоИт родная защита из оцинкованного металла 2мм без всяких ребер
Изменено пользователем man1
visla, а ты ставил себе такую защиту:? как она вообще?
я такую не ставил, думаю норм она
у меня у самого стоит от таза ваз 08-09
можно и от 10 ставить она длиннее
меня все же волнуют моменты посадки и шкрябания по пенькам и камням на защите в принципе, выдержит ли?
может знакомые ставили? интересуют отзывы очевидцев.
незнаю я от таза цеплялся и не раз шкарябал, тогда бери шериф не парься
шериф дорого больно.
а где ты этот сайтик надыбал?
секрет фирмы, авто запчасти там покупают магазины, типа оповой базы
Гля кайфовый сайт, СПАСИБО!
PFD60003A Защита двигателя FORD MONDEO, 09.96 - 10.00 - А мне на Мондюк II АКПП 99г. Такая встанет? Ко может постказать???
Подергал менеджера в магазине, говорит что встанет, материал пластик. Но всеравно не понятно на чет установки...
Изменено пользователем pozd88
пластик? пробьет мне кажется пенек если в лесу..
вот насчет пластик или нет не знаю
позванили бы и узнали из чего они у них
Motodor 00.705i.gifЗащита двигателя и КПП 13 2 2 451,98р.
это в эксисте
вот еще сайт запчастей
http://www.emex.ru/pub/index.aspx
Изменено пользователем visla
мотодор фиговая защита по отзывам.
найтибы именно шерифа за 3 хотя бы.
У меня когда-то была самодельная защита картера. Я вырезал из листа нержавейки. и норм было. Все аккуратно подгонял по креплению. Но потом металл понадобился, пришлось снимать ее и пкстить в другое дело. А так все довольно легко делается, если есть болгарка и резак. Удачи!
куда? там есть шериф, но за 4500. дорого.
защита картера доп оборудование и тема должна быть там, модераторы забанят.
УДАЧИ!
@alekc P, Спасибо тебе за чертежи,ребята на базе сварили мне защиту,т.е.гнуть было негде,просто нарезали металл на полоски по размеру и сварили.Получилось супер!Правда прорези под крепеж чуток короче сделали,защиту на см полтора надо-бы двинуть назад,а то упирается в нижнюю резинку на бампере,но это не критично,подрежу при следующем снятии защиты.На душе даже как-то спокойнее стало)))Еще раз спасибо!
Купил такую Мотодор, написано для 1 и 2 мони
Привет!
Подскажи пожалуйста, удалось ли поставить такую защиту. Стоит ли брать? Как эксплуатация? Во сколько денег обошлась сама защита?
  • 6 месяцев спустя...
alekc P Спасибо, взяв за основу размеры которые ты выложил, изготовил защиту картера, потратив 250р на железо, купив железо в металлоприемке.dance3.gif Изменено пользователем Masttta
