Система контроля давления в шинах
нашёл,как человек сам устанавливал штатную систему контроля давления в шинах на Мондео
а эта тема про что??  :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
на мой взгляд если данную опцию не включить в комплектацию,то самому её поставить довольно таки хлопотно :russian_roulette:
Благодаря нашему одноклубнику @motral,монтаж системы ограничивается только установкой датчиков и прошивкой, http://mondeoclub.ru/forum/topic/68963/?do=findComment&comment=2492492
Изменено пользователем SShevchuk
Я соглашусь с тем что колхозить не самое лучшее, но если покупать машину не новую, то возможность до оснастить самому питает чувство свободы :)
Ситуация когда в машине есть АБС, но нет TPMS по датчикам, довольно частая и в таком случае говорить о полноценной АБС я бы не стал, это как при наличии подушки безопасности ездить не пристегнутым
Изменено пользователем Ренат123
Благодаря нашему одноклубнику motral,монтаж системы ограничивается только установкой датчиков и прошивкой,
Здорово конечно.
Вот только как это конкретно сделать найти нигде не удалось. И делиться этим просто так никто похоже не собирается.
Изменено пользователем Frolov
Здорово конечно.
1 установка датчиков на шиномонтаже
2 активация системы ELM или ADS-кой у одноклубников или IDS у дилера (если нет активаторов и соответствующего GEM не показывает сообщение о понижении давления в колесе и через некоторое время вылазит ошибка о неисправности системы)
3 обращаетесь к @motral, с целю прошивки конверс+, для устранения ошибки и корректного отображения предупреждений.
4 пользуетесь :)
обращаетесь к motral, с целю прошивки конверс+, для устранения ошибки и корректного отображения предупреждений.
И это придется делать два раза в год?
Даже если это бесплатно- я просто постесняюсь.
Поэтому я принял решение поставить полностью  штатную систему. Всё приобрел -жду весны. Обязательно обращусь к Motral, но только один раз. Вставать к нему на абонетское обслуживание по этому поводу не хочется.
Кстати все детали, в т.ч. 8 датчиков и абсолютно новый ГЕМ , обошлись мне чуть меньше 20тыр.
Насколько я понял, так прямолинейно это не получится, надо править прошивку. Изменено пользователем Frolov
Если один комплект дисков то такой проблемы нет, если два, тогда да
или
2 покупка и установка GEM поддерживающего ДДШ, проводки и антенн активаторов
3 активация системы ELM или ADS-кой у одноклубников или IDS у дилера
4 пользуетесь :)
Активируется система правкой конфигурации автомобиля т.е. опцию надо включить в конфигурации.
2 Frolov:
у вас все имеется, соответственно, просто установить и активировать.
конфигурацию вам любой обладатель ELM327 поменяет,
моя доработка прошивки заключается в том,
что не нужно тратиться на GEM и антенны активаторы,
обойтись так сказать малой кровью,
для владельцев дорестайла это очень актуально - так как искать старый полный GEM
- получится невменяемая стоимость изначально недорогой опции,
владельцы рестайла пока могут легко приобрести GEM,
каждый решает что ему нужно..
и сейчас я делаю второй релиз этой модификации,
чтобы конфигурировать колеса можно было прямо в конверсе через стандартное меню, ничего не прошивая,
также можно будет настраивать пороги срабатывания датчиков давления
так что записыватся мне в абоненты не нужно =)
Изменено пользователем motral
сдох аккумулятор. до этого датчики не определялись. да и сейчас не пишет давление, но при этом система ругнулась на все четыре колеса: "проверьте давление"
подскажите советом: имеются 4 оригинальных б/у датчика давления в шины, система контроля давления стоит с завода. Хочу б/у датчики поставить на летние колеса (на зимних колесах стоят датчики с завода), посему вопрос система сама найдет б/у датчики датчики в летних колесах и привяжет их? или надо что то там типа прошивать-обучать(такую пургу мне прогнал дилер, типа придется обучить за 1300 р.!)
@Юрбас68, сама найдет и привяжет, если батарейки в новых датчиках живые
да вот и также думаю, а дилерская обучалка, не что иное как развод на лаве :D
Очень хочу чтобы моё предположение было не верным.А они не серийные???В смысле в каждой системе свои датчики???
@Тор, нет, лишь бы по частоте совпадали... тогда можно вообще от другой марки - ровера или ягуара, например
ровер и ягуар совместимы, так как они раньше форду принадлежали,
совсем другие я бы не рекомендовал,
тут в теме были прецеденты, по-моему
Народ, подскажите плз.
Ситуация: Задняя левая антенна соскочила со своего места, и, видимо, недолго скребла по дороге, пока не отвалилась, в итоге остался только разъем, который неплохо потерся об дорогу.
Примечательно, что задняя правая тоже соскакивала, но упала в бампер, и я прикрепил ее к локеру, а вот левой не повезло.
Правильно ли я понимаю, что для замены мне нужно:
1)1 383 584 - антенна
2)1 504 514 - ее кронштейн (левый, насколько понимаю)
Если возможно, подскажите плз номер косы (насколько она там далеко в бампер идет?) которая идет в антенну, разъем прилично наглотался г от дороги и скорее всего не жилец. На elcats не найти никак.
Всезнающий народ. Ткните пальцем, как примастачить активатор на картинке №1 для моего случая. Ну ни как не получается.
Нет дырки для №1 активатора и №2 в бампере. Может кто-нибудь и ссылку на фотки даст.
Свидетельствую!
Приобрел эти датчики, с доставкой получилось 3800 (оплата 2-го февраля) пришли 5-го марта, сегодня установил, через 1.5 км пробега- датчики нашлись- система работает- давление кажет.
Причем! На самих датчиках нет клейма ФоМоКо ( пишут что ягуар и ленд ровер) , нет клейма от сименса...Но они реально РАБОТАЮТ!!!!
так, что нефига платить по 2 с лишним штуки за оригинал...все обошлось меньше штуки за датчик.
зы. машина S Max... Кстати Конверс (дорестайл) все нормально отражает, без каких либо шаманств..до этого была приборка 2-го типа
Фото датчика
Вот ссылка на  может, кому понадобиться : http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tire+pressure+sensor&LH_BIN=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Ford+Mondeo+tire+pressure+sensor&_sacat=0
Изменено пользователем Maximator
еще бы ссылки научились постить, было бы замечательно, вот
Я вот тоже в шиномонтаже менял резину...и отломали от датчика резьбу(куда колпачек вкручивается) и поставили такой же сименс только 2 знака отличаются (буква и цифра) частота таже...проехал 2 км и все...не показывает теперь, новый 2 с копейками стоит :(
