Система контроля давления в шинах
Вы наверно не совсем внимательно почитали описание.
в комплекте есть антивандальные или антисъёмные (кому как нравится) кольца
Снимать при помощи шестигранного ключа,который идёт в комплекте.
Либо можно поставить тройник-вот такой
http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/aksessuary/T-obraznyi_troinik_dlea_TPMS/CRX-1012T
и подкачивать не снимая датчик
нах этот колхоз, когда на ebay за 3тыр комплект оригинальных можно взять
Спасибо конечно за ссылочки,но на них товар на определённые модели машин(ягуар,ланд ровер).Сколько ещё доставочка обойдётся???А вдруг не подойдёт и обратно надо будет отправлять за свой счёт,чтобы получить денежку.
Я то писал про универсальные датчики контроля давления и температуры в шинах(TPMS CRX-1001,TPMS CRX-1002)
ну и жесть  :blink:
Согласен с Вами,для легкового автомобиля не очень хороший вариант.....А вот для грузового транспорта,на мой взгляд,самое оно.
В этой теме все же  обсуждают (стараются) штатную систему.
А китайского ширпотреба на эту тему  как грязи.
У меня на прошлой машине стояла хелла. В принципе ничего, но не функционально. Переход на зимнюю резину с сохранением этой функции практически невозможен.
Но про неоригинал все же здесь не надо. И так тема как помойка уже. Чего то найти -проблема. Роешься как в куче мусора.
эти датчики ставятся на Ягуар, Лендровер и Форд - посмотрите другие лоты и увидите,
почитайте тему - фоток с датчиками полно - это 1в1 новые короткие датчики,
если поискать и с FoMoCo можно найти,
раньше ставились удлиненные - они тоже продаются,
а доставка обойдется ну максимум в 1000 - все дешевле и лучше нештатного
Изменено пользователем motral
Штатная конечно здорово, но она построена на определении разности угловой скорости и начинает работать при соблюдении большого количества условий. Однако мы понимаем, что при неравномерно накаченных колесах АБС работает не адекватно, вот и получается, что что бы АБС не ступил стоит знать о том какое давление в колесах. Штатная система построенная на датчиках стоит нереально, вот и приходится решать проблему с адекватно работающим АБС установкой нештатной системы TPMS
Возможно у Вас и были проблемы с хелла-наслышан.У системы каракс нет такой проблемы,могу это чётко заявить,так как использую систему уже давно.По функционалу она мне очень нравится,так как работает в режиме он-лайн,измеряя давление и температуру в колесах и передавая эти значения на монитор,реагируя на любое изменение этих параметров.
На мой взгляд данные универсальные системы намного информативнее штатных и дешевле,и ещё много плюсов,таких например как простота в установке,не выдают ошибок....
Я очень долго шерстил рынок,перед тем как сделать свой выбор,и я с Вами абсолютно согласен про китайский ширпотреб-имеется печальный опыт друзей!!!И остановил свой выбор на данной системе,так как начинка японская,а сборка заводской Тайвань-ну пока не пожалел(качество достойное)
Ну кто же Вам это всё понарассказывал? И вы всему этому верите?
Изменено пользователем Frolov
Это как бы для Ланд Ровера
(TPS) GENUINE LAND ROVER JAGUAR TYRE PRESSURE SENSOR 433MHz (AH521A159AA) TPMS
На них есть логотип FoMoCo
 У меня не было проблем с хеллой.
Проблема в том, что для зимы нужен ещё один комплект датчиков, который обойдется почти столько же или даже дороже, чем стоит вся система в комплекте. (А сама по себе хелла стоит очень не дешево, поскольку единственная НЕкитай). И при каждой смене резины придется каким-то образом прописывать эти датчики заново. Как это делать нормально не написано даже на английском, русского в  документации  нет.
Исходя из всего этого соизмеримо по цене поставить штатную систему. Зато без проблем при замене резины.
Хороший и экономичный вариант поставить только родные датчики с перепрошивкой по варианту предложенному @motral, но тогда опять возникает проблема сезонной смены резины.
Да я верю.В отношении системы контроля давления по абс-элементарная физика.
В отношении японской начинки-за долгое время эксплуатации никаких проблем(заявленное качество на высоте)
Изменено пользователем Тор
Только к Мондео это не имеет никакого отношения. Такая система на фокусе.
Хороший вариант поставить только родные датчики с перепрошивкой по варианту предложенному @motral, но тогда опять возникает проблема сезонной смены резины.
Есть ещё НЕ Китай,кроме хелла,поверьте.Каждый решает свои проблемы по своему.Можно установить внешние датчики TPMS CRX-1002,которые легко переставляются с зимы на лето.У некоторых на два комплекта резины одни диски,что позволяет обходиться одним комплектом датчиков,например,таких как TPMS CRX-1001.Надо к этому вопросу подходить индивидуально.
у меня стоят такие AH521A159AA отлично работают, тоже было написано что это для LR и Jaguar.
Штатная система оно конечно хорошо.....вот полазил по инету и нашёл,как человек сам устанавливал штатную систему контроля давления в шинах на Мондео.
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/rav/journal/288230376152059812/
