дворники, сгорает предохранитель
с утра после дождя вкючил дворники после нескольких взмахов сгорел пред. вскрыл решётку, трапеция смазывалась до этого. не нашёл никокого косяка,включил работают. погонял где-то минуту всё нормально. сегодня два взмаха сгорает пред. кстати когда звонил моторчик дворников три конца из 5 дают на корпус. кде искать косяк?
garson
Отсоединить трапецию от эл.двигателя. Если оный будет исправно и долго работать, то искать глюки в редукторе и самой трапеции.
От излишней нагрузке на эл.двигатель и сгорает пред.
Согласен!
Где то клина ловит, ему тяжко и горит пред!
Удачи!
с утра после дождя вкючил дворники после нескольких взмахов сгорел пред. вскрыл решётку, трапеция смазывалась до этого. не нашёл никокого косяка,включил работают. погонял где-то минуту всё нормально. сегодня два взмаха сгорает пред. кстати когда звонил моторчик дворников три конца из 5 дают на корпус. кде искать косяк? [guote]GARSON Предохранитель не может сгорать,он с биметаллической пластинкой, от перегрева его размыкает.Поставь родной. Черный такой с большой головой . У меня другие косяки,то в дождь-остановяться раком, то в жару-махнут сами и станут раком. Оказалось контакты, где гад сидит, окисливаються,потыркал и норма.
Изменено пользователем ДЯДЯ САЩА
Оказалось контакты
На штекер эл.питания двигателя дворников нещадно льёт вода. Он лежит прямо на поперечине.
Я ушёл от мокроты. Обернул соединение полиэтиленом и укрепил его на моторном щите.
  • 4 года спустя...
Подниму тему.
Сегодня 2 раза менял предохранители дворников на трассе. По мануалу положено 10А-сгорел, подумал случайно, поставил 10А опять - снова сгорел. Поставил уже 25А - сгорит привод дворников? Что делать где смотреть, смазывать? Так ТО у механизма дворников произвести или достаточно зачистить контакты фишки моторчика?
У пред хозяина стояли 20А
Изменено пользователем мон1
