Альтернативная оптика
Оригинальные переставляются только те, которые около решетки радиатора, около крыла - целльные с фарой.
Значит колхозь крепление сам. Понимаю что неадекват канеш отвалить стока бабосов и заниматься потом сексом - но другого варианта боюсь нет. Пока тебе кетайцы пришлют крепление - ты уже мондео продашь. :wink: :D
Это просто полоска за которой изначально стоит простая лампочка W5W, работает как габарит. Диод уже я поставил.
лучше диодную ленту) вот только есть ли там полость чтобы ее туда затолкать или это просто рассеиватель?
Вообще действительно обидно что недоработок куча( Если бы норм ставились, взял бы сразу)
Изменено пользователем Devil_Inside
Полости там куча, вот только фару разбирать надо будет, поэтому решил пока ограничится ярким светодиодом.
Спасибо за фото. С понедельника отправлю это на завод. Получу разъяснения- если это косык завода- - отправят мне авиапочтой- я перекину вам.. если б б это было куплено в германии-немцы бы умыли бы руки..А я нет...
Ну дык ты должен быть первым заинтересованным лицом, не умывающим руки, потому как с такими нюансами и за такие деньги приобретение явно сомнительное. :wink: Желающих колхозить найдётся думаю мало, соответственно спрос на сиё добро исчезнет.
Привет! Вернулся из загранки, отдохнул. :)
Почитал про моторчик корректора... Надеюсь всё и правда так просто, как есть на самом деле. Осталось решить проблему с косоглазием и можно пробовать ставить
Вс не так просто, я два моторчика сломал пока делал, купил на разборке еще два, но один так и глючит а переделанный разборка не принимает.
По любому геморройный процесс, а руки в роди у меня не их ж... :)
На примере фар для VW идеально подходит моторчик штатный. он же VALEO
На своем комбо я моторчики не ставил- мне хватает и так- высатвить 1 раз..
в месте с ксеноном- полностью устраивает..
Ни фига он не подходит, на мондео такой же точно, поставить можно но как потом регулировать? В этом и цель переделки поставить регулировочный шток, вживить его в моторчик а том все очень хлипко сделано, явно не для ремонта.
Фото света:
Так сфоткай у стены, чтобы видно было галочки. У мондео 2 правая фара у всех с перекошенной галочкой, не в горизонте получается и подчеркну у всех фар на мондео 2 так.
Блин печально( По ходу проще в оригинальную фару колхозить линзу и вставлять CCFL кольца. Хз мож есть кЕтайские мондэо, где такие фары как влитые ставятся :blink:
Но это будит в не закона, если сделают строгий ТО то не пройдешь без взятки. А тут поставь галоген за 10 минут и проходи.
Или просто купить от Лада Приора или Калина,производитель тот же AL да и моторчик один в один.
Но смысл в этой доработке, если она по любому колхозная?
Лично мне удобно с ручной регулировкой, я по большей части езжу с приопущенным светом чтоб не мешать и этого хватает но зато есть возможность в не освещенном месте по пустой дороге поднять луч света выше допустимого.
Вообще вкажу две вещи, на протяжении долгой эксплуатации. Возни и доработок много по этому тех кто сам не чего не делает, подумайте хорошенько. Качество далеко от оригинальных фар, поставить также хорошо без зазоров как оригинал не получается, жду ремонта короба, тогда может мастера крылья подогнут под эти фары, попрошу. Потеет правая и что я с ней не делал, силиконил всю но после мойки высоким давлением каждый раз запотевание.
В общем так.
Всё не так просто, я два моторчика сломал пока делал
А я только один :)
Во всем остальном готов подписаться под каждым словом.
И зазоры, и потеет (силиконил дважды), и светодиоды горят (последний раз поменял махом все сразу), и галка одна завалена, и гемора по правильной переделке и доработке даже для подготовленного энтузиаста с руками - выше крыши.
Ещё есть предпосылки, что стекло из дешевого мягкого пластика со временем затрется и помутнеет.
Из плюсов: Обалденный и правильный свет. Притягивающий взгляды, стильный внешний вид машины. Даже не сразу сообразишь, что перед тобой "жабоглазый" ФМ2 .
И все же не стоит ждать супер чудес покупая откровенную китайщину, да ещё по цене "незадаром".
Поясню : Пару-тройку лет назад фары того же производителя, приобретались, дорабатывались и ставились лично мною на подшефный ФМ2.
Делать это имело смысл т.к. для ФМ2 нет альтернативы в виде штатных ксеноновых фар и нет возможности вкорячить туда готовые линзованные мудули потому что стекло там рифленое. Зато такая альтернатива есть для ФМ3.
Для ФМ3 , себе, ставил штатный ксенон. Да дорого- искал варианты пока не подвернуля приемлемый -зато все в лучшем виде получилось.
Приобрел тогда две новые фары, через нашу барахолку, по 10т.\шт., Цена в экзисте тогда была 12-15,правда с тех времен новые фары почему-то подорожали минимум вдвое.
А в барахолке за эти годы не один раз были вполне приемлемые предложения.
Изменено пользователем Frolov
Получил ответ от Тайваня. Забыли отправить или положить крепления.. Получу авиапочтой-отправлю
По поводу остальных косяков- все передал на завод.Пусть разберутся и дадут ответ..
По своей машине -повторюсь- фары не потеют...и не мутнеют даже спустя 3 года ежедневного катания..
Изменено пользователем NITRO
Резинку сверху фар как на оригинале по всей видимости тоже забыли положить. :wink:
Вот это немного радует :cool: Т.е. есть надежда, что в течение недельки-двух я их наконец-то поставлю?
Да, надо бы про него тоже спросить+скобки, которые держат эти резинки
А так на фотке это одно крепление, а с другой стороны там другое крепление ещё
Изменено пользователем touluk
Если ты про крепление фары, то с другой стороны можно переставить с родной фары
Свежеполученный ответ...
Dear Serge,
RE: FORD MONDEO 00 Head Lamp (00-07) (HU340EM-00-1-E-00)
After checking the original sample in detail, we find it dosen't attach the fixed seat on it. Due to it, we don't have this spare parts in it when assembling. Our engineers suggest that you could disassemble the fixed seat from the original lamp and install on our lamp, then the lamp could be stably fixed on the car body.
Should you have any question, please let us know in return.
В двух словах перевода- переставить эти крепления с родных фар...
Dear Serge,
Вот та же картина что и с Мондео 2, почему мне пришлось покупать фары отличного от моих на разборке.
Dear Serge,
Каким образом можно его переставить? Паяльником кусок фары отколхозить и приколхозить к китайцам??? Они вообще родные видели?
P.S. фото фары сзади (не моё). Нужное крепление находится справа над и под корректором. КАК ПЕРЕСТАВИТЬ???
Можно конечно, но купивший этого делать не должен
Я купил разбитые фары как донор и снял крепления.
Ну и зачем такое изделие покупать,а если у человека ДТП было и крепление сломано?Цена как у оригинала,а качество никакое,так еще и неукомплектованными поставляются.
Нам на мондео 2 без вариантов, альтернативы с линзой и не рефленым стеклом нет.
Nitro, я конечно не хочу показаться грубым или еще каким-то, но по-моему, если я сам буду колхозить крепления, то эти фары вряд ли кто-нибудь здесь еще закажет: мне крепления забыли положить, а следующему линзы забудут вставить... И напишут, возьмите и из оригинала вытащите...
Есть хоть надежда, что крепления появятся?
в споре рождается истина. Эмоции все оставим себе.. Есть проблема- я буду ее решать. Я такой же пользователь этого продукта как и вы... Повторюсь- купили бы все в Европе- за вас бы забыли. Вдохнули-выдохнули- показали проблему- я буду ее решать.. Вроде не в средней школе .... Задам вопрос на завод- получу эти з/ч-отправлю почтой.
Уж в Европе точно не забыли бы.... У нас как раз забыли бы, если бы не было тебя...
Вчера пришли светодиодные лампочки в поворотники... Фары уже аж просятся на машину.
Nitro, спасибо, что не кидаешь в такой ситуевине.
