2в1 ШИ пер. дверей и 16 см комп. акустика + 3в1 ШИ и оформление багажника и 12" саб в запаску
Сюда наверное более уместно запостить:
Вот так получилось всё прикрыть в багажнике от любопытных взоров "пионэров"..... :D
  • 4 месяца спустя...
подскажите знатоки! в общем стоит все штатное. прибавляю громкость пластик на дверях начинает трястись, дергаться слышен звук от дверей, что дребезжат!..что сделать? если шумки на всех 4 менять, то сколько стоит по деньгам и где это можно сделать недорого в Москве?а то уже надоело. в принципе музыка ничего для штатной, но вот дребезг в дверях от басов надоел!или может кто это уже делал, такой человек, что вот с шумкой конкретно боюсь что-то не так сделать, поэтому если кто поможет сделать, с меня причитается!
Изменено пользователем FrankieMorello
Была про это тема
Я у себя карты дверей битопластом оклеил, эффективно и сверчки мелкие пропали.
Парни, подскажите какие характеристики у штатных динамиков(передних и задних).
И дайте пожалуйста шаблон проставок деревянных под круглые динамики.
И какая толщина этих проставок должна быть.
1. аналоги под размер
2. шаблона нет, делается за 5 мин. при снятых овалах
3. 10-15 мм мах
вот тут сообщение № 29, правда мне никто так и не ответил. Если попробуешь то отпишись как оно, сам пока не решился еще, жду отзывов
Изменено пользователем MustDied
обшивка налезет если прикручивать к металлу, выкинув пластиковую штатную проставку вместе с защитой электромотора, если ставить поверх пластика, то проставку надо делать со сдвигом динамика к зеркалу, иначе обшивка не налезет, я писал в первом посте...
Все равно есть нюанс. Если ставить динамик без защиты на проставки спереди на родные пластиковые, даже максимально смещая динамик к зеркалу, обшивка может придавить немного подвес динамика или на средней и большой громкости подвес динамика будет доставать до обшивки. Я поставил защиту вокруг динамика от грилей потому что у меня именно так и вышло... В общем, надо внимательно смотреть. А на металл ставить тоже не очень, динамик получается далеко утопленным вглубь, что влияет на звуковую сцену... В общем, есть нюансы. Без нюансов станут 5х7 или 6х8....
Изменено пользователем botolamer
Кто знает ? К Sony mp3 штатной можно подрубить саб и как ето делается ?
1. я знаю
2. можно
3. так
вот у меня был вопрос в этом) получается это все таки подиумы, а не проставки. А кто нибудь ставил такие? Какой лучше дерево или пластик? на фото больше пластик подходит, да и базируется он под 16 на фокус и симакс, а дерево играть будет лучше.
какие подиумы? сколько ни смотрел в инете, ни на буржуйских, ни на наших сайтах никто подиумы, в прямом понимании, на мондео 3 не сделал, ну по крайней мере не выкладывал на общедоступность, там обшивку конкретно надо "напильником" пилить, а это просто проставки, чтоб динамик подтянуть вплотную к обшивке, внизу эл.мотор мешает, а стоковое место стоит как раз на стыке 3-х панелей обшивки, и если выводить в салон. придётся оч. геморно!
какое дерево? дерево лучше играть будет, если ты из него короб сделаешь! а здесь +/- резонанс проставок дерева/пластика, даже аппаратурой не словишь, т.к. играет всё равно в двери/в металле!
ну вот то что я выложил позиционируется этой контрой как проставки для мондео 3
Посмотри внимательно на эту фотографию и поймешь - почему те проставки не подойдут.
да смотрел я уже, это проставки(на фото), а то, что я нашел - подиумы вместо штатных. вопрос не решен пока...может и фанерку выпилю...
Я говорю внимательно посмотри, на форму проставок посмотри, на обшивку двери посмотри.
внимательно и посмотрел, на готовых нету такого выреза (на взгляд, в руках не держал), но ведь можно ее подрезать, протсо для меня это проще чем пилить проставку из дерева)
Там не вырез, проставка установлена со смещением от центра, то что ты постил без смещения - на моню 3 не пойдут.
Хм...а то, что я разместил не получится так же сместить\подрезать?
Скорее всего нет, поставить на дверь со смещением можно, только много раз придется примерять и скорее всего криво встанут. Проще проставку выпилить из фанеры или пластика толстого.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток , решил выложить фото  работы мастера по установке звука...
Для начала я ему показал эту тему форума, спасибо KEINZ за её создание , он её внимательно просмотрел и сказал , что так как указано на форуме звук из динамика будет теряться под карточкой двери, создавая лишние вибрации , а лишь малая часть будет проходить в салон.
Поэтому он мне предложил свой вариант , которым хочу поделиться...
1. На первом фото само кольцо из фанеры(под динамик на 16.5см) и еще какого-то материала из которого делают корпуса сабвуферов. Кольцо он сделал под углом ...
2. Рамка на которое он закрепил кольцо, сфоткана задняя часть , там он немного убрал слой фанеры чтоб не мешало выступу метала двери.
3. Вот так это все выглядит под карточкой , как шаблон он использовал заводской подиум пластиковый.
4-5. И вот что вышло.
6. Была проблемка с поиском сетки для динамика (она кстати крепится к карточке) т.к. сетки от Hertz сильно выступали и дверь не возможно было закрыть , но нашлись тонкие DLS и все проблемы закончились, но даже при выступе сетки на 5 мм она вплотную прилегает к торпеде.
При всем этом растояние между динамиком и сеткой 4 мм .
Звук теперь шикарный в авто ( стал он таким после шумо и вибро изоляции дверей).
В ближайшем будущем буду устанавливать середину и пищалки в стойки лобового стекла (сейчас они временно на торпеде валяются) как начну работать сразу выложу поэтапно все , не как в этот раз...
Мне нужны хороший звук и качество звучания, в этом и был смысл этой переделки ...
Стоит хорошая голова,хорошие усилители, отличный саб,  скоро прибудет аудио процессор ебэя  и звучание станет в разы лучше , а порнуха для тех сопляков , что переживают лишь за внешний вид , а не за удовольствие, одним словом дешевые понтолыги...
