P0302 пропуск зажигания в цилиндре 2, на холодном моторе троит, на горячем все ОК
Дырявый клапан это низкая компрессия, низкая температура и давление сгорания. Для цпг это более комфортный режим.
Клапана поменяешь, притрешь и проверь жидкостью на плотность.
Клапана прогорели или от газа или от неправильно поставленного зазора.
от газа!! Что первый раз, что сейчас, оба раза хватило их на +/- 70.000 км.
Когда сам голову три года назад перебрал, клапана выставил идеально, а сейчас, как хандрить начала, померил зазоры - почти все выпускные сильно меньше допуска (цифр не помню).
Вова, такой вопрос еще:
если я сейчас все выпускные клапана обновлю, притру итд., клапанные зазоры со старыми регулировочными толкателями по идее будут меньше допуска. Думаю в целях экономии (ремонт только для продажи) не регулировать клапана вообще, конечно если зазор хоть какой нибудь да будет.... 2-3 месяца они же поживут?
Клапана придется покупать новые, цены на оригиналы очень невкусные. То что ты купишь по длине плюс-минус лапоть. Нужно будет или подшлифовывать их ноги или даже сложно прогнозировать..... в общем готовься к геморою.
Если не регулировать совсем то можно получить недозакрытие на горячую и как следствие троение.
Изменено пользователем вова
@leonidx,газ регулировал? Или ездил  как есть? Какая при этом коррекция была? Они у тебя прогорели не от газа, а от бедной смеси. Соответственно, в твоем случае был газ. Если  постоянно контролировать коррекцию и держать ее в пределах 0-+5% то клапана прослужат долго. Видел мотор у которого выгорел клапан, при этом ездил строго на бензе. Сразу появилось неплотность пролегание клапана, что в дальнейшем привело к прогару.
@leonidx, Они у тебя прогорели не от газа, а от бедной смеси.
Поддерживаю
Калорийность газа много ниже бензина.
точим ноги. притираем седла. или ставим новые Freccia или Ipsa.
для газа делаем зазор выпуска 0.40.
шумновато зато безопасно.
тут дело не в газе собсно.
а в уставших седлах и клапанах. плюс желании погонять на бедной смеси. бензорез получается ))
написано проверять и регулировать зазор раз в 150 тык --значит проверять и регулировать.
точно так же выпускная группа прогорает (вернее тарелка горбится) на бензине. тем более на нашем бензине.
в общем то ничего страшного.
сдернуть голову. . заменить ( новым клапанам подточить ноги) и притереть 2-3 клапана. новую прокладку и можно ехать
ну а чем твоя то история с пропуском закончилась?
такая интересная тема была...
Изменено пользователем Denis79
именно этим и закончилась.
зазор в первом выпускных 0.15 и 0.10 .... дальше все выпускные по 0.25
оба горбатых клапана под замену. седла не менял -- выстояли. подточил ноги всем 8 выпускным клапанам. собрал. поехал.
уже тысяч 10-15 прошел
 я долго с этим ездил. тысяч 30 примерно.
потом надоело . тяга ведь меньше на 20%
